VOLVO MD22P - help manutenzione iniettori
kitegorico Online
Da questa estate sentivo (a dire il vero solo io) un leggerissimo sfiato provenire dalla parte alta del motore. Era molto leggero e coperto dalla rumorosità generale tant'è che in molti mi dicevano di non sentir nulla.
Quest'inverno ho deciso di smontare gli iniettori per fare la manutenzione. Ho notato che tra il corpo motore e ogni iniettore è interposta una lamiera che circonda l'iniettore come fosse un anello piatto e che consente di immobilizzarlo perfettamente nel suo alloggiamento (senza quel lamierino balla).
Su un'iniettore tale lamierino si era rotto, l'iniettore si era allentato ed aveva iniziato a perdere (ecco perchè probabilmente sentivo quel rumore anomalo) tant'è vero che l'iniettore in questione era sporchissimo così come il suo alloggiamento.
Ora sorgono alcuni problemi:
1) guardando sul sito Volvo Marine Parts, non c'è traccia di quel lamierino
2) la rondellina in ottone dell'iniettore che perdeva si è attaccata al corpo motore e non ne vuole sapere di uscire.
Domande:
1) quel lamierino è comune anche ad altri sistemi di fissaggio degli iniettori di altri motori o è specifico dell'MD22P (ma negli esplosi "ufficiali" Volvo non riesco a trovarlo). Se vado da un pompista con uno di quelli rimasti intatti credete lo si possa trovare?
2) Esiste uno strumento o un modo di tirar fuori quella maledetta rondella che si è incollata nel fondo dell'alloggiamento inettore?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2015 11:33 da kitegorico.)
26-03-2015 19:56
RE: VOLVO MD22P - help manutenzione iniettori
quel lamierino non fa tenuta di sicuro.
al limite se c'è molto spazio tra l'iniettore e la testata può servire a tenere l'iniettore centrato.
se l'iniettore soffia , lo fa dalla rondella e i casi sono due:
o si è rotta la rondella o s'è crepata la testa.propendo sicuramente per la prima ipotesi.
per toglierla è un casino.
prova con un uncino di acciaio armonico che tiene la forma.
se non viene prova a limarla via con una punta da trapano a misura,affilata con la stessa inclinazione dell'iniettore, innestata sul mandrino che farai girare a mano per evitare casini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015 20:13 da andros.)
26-03-2015 20:10
kitegorico Online
(26-03-2015 20:10)andros Ha scritto:  quel lamierino non fa tenuta di sicuro.
Sono perfettamente d'accordo, la sua funzione è esclusivamente quella di tenere fermo e centrato l'iniettore (anche perchè essendo tagliata longitudinalmente non potrebbe fare tenuta).
(26-03-2015 20:10)andros Ha scritto:  per toglierla è un casino.
Se si fosse crepata la rondella e non riuscissi a toglierla potrei metterne sopra una seconda magari più sottile?
26-03-2015 21:03
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Non ti consiglio di mettere sopra un'altra rondella. Quando ho verificato i miei iniettori ho tirato fuori le vecchie rondelle con un attrezzo che ho trovato in un negozio di attrezzature per meccanici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015 21:54 da gfrancs.)
26-03-2015 21:53
(26-03-2015 21:53)gfrancs Ha scritto:  Non ti consiglio di mettere sopra un'altra rondella. Quando ho verificato i miei iniettori ho tirato fuori le vecchie rondelle con un attrezzo che ho trovato in un negozio di attrezzature per meccanici.
giusto
26-03-2015 21:58
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho fatto manutenzione iniettori di recente ad uno yanmar, ritengo che i sistemi, anche se diversi, siano simili come principio. Se tu mettessi un'altra rondella di rame, il polverizzatore resterebbe arretrato della distanza uguale allo spessore della rondella e sicuramente il sistema ne risentirebbe.
26-03-2015 22:38
kitegorico Online
Sapresti darmi altre indicazioni su questo attrezzo? Per caso una roba tipo questa?
http://toolrack.ro/it/strumenti-per-inie...toare.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2015 06:52 da kitegorico.)
27-03-2015 06:49
gfrancs Offline
Si, questo mi sembra ancora meglio del mio
27-03-2015 10:57
prendi un bullone lungo del diametro giusto per calettarsi dentro il foro della rondella e tiri su.
una volta smossa è fatta
27-03-2015 11:27
kitegorico Online
(27-03-2015 11:27)andros Ha scritto:  prendi un bullone lungo del diametro giusto per calettarsi dentro il foro della rondella e tiri su.
Mi sa che provo prima come dici tu, anche xchè quell'aggeggio x estrarre le rondelle costicchia un pò ....
27-03-2015 11:53
gfrancs Offline
Ma quanto costa? Il mio era costato una ventina di euro
27-03-2015 12:25
kitegorico Online
su ebay poco meno di 50 euro + spese spedizioni.
27-03-2015 14:42
kitegorico Online
Grazie mille ANDROS. Col bullone la rondella è venuta via con poco sforzo.ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Ora rimane il problema di trovare quella gabbietta. Alla Volvo non sanno cosa sia. Sugli esplosi non la trovano.
Sarebbe pure facile da realizzare ma non riesco a trovare un lamierino inox con quel microspessore.....
Spero francamente di non dover impazzire x quest'altra fesseria!474747
27-03-2015 21:03
max440 Offline
Quello è solo uno spessore e non credo che sia indispensabile che sia in inox. Ci sono dei fogli in ottone di spessori diversi e molto sottili utilizzati proprio per problemi simili, sono facilmente lavorabili e reperibili in negozi di meccanica/utensileria, etc. Io misurerei con calibro lo spessore e cercherei uno di questi di spessore adeguato
27-03-2015 22:32
kitegorico Online
Problema risolto. Alla Volvo li hanno trovati e ordinati. Arrivano Lunedì.
28-03-2015 11:25
taraseddu Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ciao kitegorico, puoi descrivere come hai estratto gli iniettori, i miei sono durissimi non ne vogliono sapere di uscire...
05-04-2015 17:46
kitegorico Online
Veramente io ho solo guardato i meccanici Volvo che li smontavano. Chi ha fatto il lavoro non ci ha messo molto (meno di mezz'ora x i 4 iniettori). Solo su un iniettore hanno smanettato un pò di più.
Ancora non sono tornati a rimontarli. Io ho solo portato gli iniettori dal pompista a farli controllare e pulire, ho pulito personalmente gli alloggiamenti con l'aspirapovere (ho collegato un tubicino con il nastro che entra esattamente nell'alloggiamento sino alla base) ed ho estratto col metodo "Andros" le rondelle che erano rimaste sul fondo (due).
Comunque credo che forzando un pò (magari togliendo la gabbietta di lamierino che ho postato in foto e facendoli oscillare a destra e sinistra) dovrebbero venir via anche se incrostati.
05-04-2015 18:02
Thumbsupsmileyanim
05-04-2015 18:11
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Scusa Kitegorico, leggendo mi è venuta la fantasia di far tarare anche i miei. Puoi dirmi qual è o dove si trova il valore della pressione di lavoro degli iniettori.
magic.
18-04-2015 09:53
kitegorico Online
(18-04-2015 09:53)sergiot Ha scritto:  Scusa Kitegorico, leggendo mi è venuta la fantasia di far tarare anche i miei. Puoi dirmi qual è o dove si trova il valore della pressione di lavoro degli iniettori.
Sorry. Ha fatto tutto il pompista. Ha preso gli iniettori li ha messi in un apparecchietto, ci ha fatto passare con uno stantuffo del gasolio controllando contemporaneamente i valori da una specie di manometro. Ho avuto l'impressione che abbia smanettato solo su uno. Poi li ha immersi (tutti) in un "coso" per una ventina di minuti ... Di più nin zòSmiley4
19-04-2015 07:46
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.456 14-01-2024 18:40
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.000 16-09-2023 08:11
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 494 02-06-2023 12:47
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 7.247 14-10-2022 06:41
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 1.721 02-08-2022 09:25
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 3.864 09-05-2022 19:40
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 1.346 03-01-2022 23:47
  Manuale d'uso e manutenzione motore Farymann L30 Hakuna.Matata 3 1.168 10-12-2021 18:05
  Volvo penta md6a manutenzione Adrianomol 8 1.874 11-10-2021 16:27
Smile Manuale manutenzione volvo md 2030 vaimo 15 10.349 07-10-2021 19:05
