Jeanneau S.O. 52.2 : Pozzo catena
Euplea Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buongiorno a tutti,
Il gavone della ancora, situato alla estrema prora, ha la paratia divisoria inclinata di circa 20° verso prora, la cubia della catena è posta a filo di detta paratia.
La conseguenza è che salpando la catena questa si appila appoggiandosi alla base della paratia, il cono di accumulo si alza rapidamente bloccando il sistema dopo aver salpato solo circa 5 metri di catena.
Sono quindi costretto ad intervenire manualmente, con una gaffa, per disporre opportunamente la catena, per tutta la durata della operazione.
Scomodo e pericoloso, specie in solitario...
Finalmente ho deciso di intervenire drasticamente per risolvere il problema, ho qualche idea, ma di non facile realizzazione.
Qualche Amico della Vela ha già avuto un simile problema? Come lo ha risolto?
Grazie per ogni vostro suggerimento.
Gianmarco
10-04-2015 12:30
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Jeanneau S.O. 52.2 : Pozzo catena
Un mio amico ha risolto cambiando la catena da zincata in inox che non fa cuspide ma si "acquatta" , un altro ha portato il verricello esterno al pozzetto come facevano una volta . Io in attesa di soluzioni meno costose o laboriose smanetto come te fin che salpo . Ormai mi sono quasi abituato .
10-04-2015 12:39
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Stesso problema. Anche io smanetto, al momento non vedo alternative
10-04-2015 12:48
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ad esempio:
http://www.nauticexpo.it/prod/italwinch/...45020.html
Anche uno scivolo non motorizzato può risolvere....
10-04-2015 13:44
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il pozzo delle catene deve essere veramente poco profondo per fare quello che dici.
Di solito lo fa con gli ultimi metri salpando, 10/15,. Soluzione, con un'asta, tubo di acciaio, quando fa la piramide la fai ruzzolare a dx e a sn.
10-04-2015 23:50
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao euplea,
Noi abbiamo un so 51 e credo che siano simili. Abbiamo 75 mt di catena da 12 e nel fondo abbiamo messo un parabordo piccolo per impedire che si incattivisca in fondo al gavone.
Quando salpiamo abbisciamo la catena per bene sopratutto per il fatto che filiamo senza frizione e la catena non deve incattivirsi.
In ogni caso gli ultimi 10/15 metri di catena non puo incattivirsi se quella di sotto è ben abbisciata
Imho
Smiley30
11-04-2015 20:43
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.572 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.565 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.480 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 794 05-11-2023 22:15
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.174 24-09-2023 20:45
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 860 15-08-2023 17:35
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.277 29-07-2023 09:31
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 712 12-04-2023 14:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.649 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.190 18-01-2023 18:04
