poca acqua nel circuito di raffreddamento
sidius Offline
Banned
Registrato: Dec 2006 Online
Tongue poca acqua nel circuito di raffreddamento
Ciao a tutti.
chiedo consigli sul fatto che l'acqua di mare per il raffreddamento del mio Yanmar mi sembra esca con meno forza dallo scarico. Infatti anche dal sifone dove già a 1800 giri usciva un discreto zampillo ora non da segni di vita. Ho cambiato la girante (era perfetta). Ho pulito il filtro della presa dell'acqua di mare( leggero miglioramento). Ora pensavo di eliminare il passaggio dell'acqua dentro al Frigoboat sperando che sia lui intasato per la vecchiaia. Avete qualche consiglio? La presa a mare sembra pulita.
14-04-2015 00:03
andros Offline
RE: poca acqua nel circuito di raffreddamento
raffreddamento diretto o con scambiatore?
14-04-2015 00:14
sidius Offline
Banned
Il mio è raffreddamento diretto.
Nel frattempo (scusa il ritardo nella risposta ) sto smontando e pulendo tutte quello che potrebbe ostruire il circuito. Ho smontato anche il "sifone" della vetus Airvent e mi sembra manchi una molla in acciaio inox che nelle istruzioni sembra debba esserci fra il tappo e la valvola. Qualcuno sa se e come deve essere mnotata?
16-04-2015 08:42
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Prova a controllare il riser , il mio era talmente incrostato all'interno che rallentava il flusso dell'acqua .
16-04-2015 09:15
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(16-04-2015 09:15)traballi carlo Ha scritto:  Prova a controllare il riser , il mio era talmente incrostato all'interno che rallentava il flusso dell'acqua .
Smiley32
16-04-2015 13:16
IanSolo Offline
Una ricerca con chiave "raffreddamento acqua poca" da' un mucchio di risultati con indicazioni preziose su cosa fare, qui solo i primi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61039
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50159
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56857
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=104084
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77387
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45911
ecc., ecc.....
16-04-2015 15:04
sidius Offline
Banned
Salve a tutti. Ritorno sull'argomento perché ho trovato il problema. Un raccordo di uscita a gomito era quasi completamente otturatore dal calcare. Ora devo trovare il modo di lavare il circuito (con l'acido muriatico). Grazie a tutti.
31-05-2015 19:33
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
(31-05-2015 19:33)sidius Ha scritto:  Salve a tutti. Ritorno sull'argomento perché ho trovato il problema. Un raccordo di uscita a gomito era quasi completamente otturatore dal calcare. Ora devo trovare il modo di lavare il circuito (con l'acido muriatico). Grazie a tutti.
semplice.: invece di pescare dal mare, peschi da un secchio con l'acido ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
31-05-2015 19:45
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
E la mettessimo in motorologia?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-05-2015 20:42
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 426 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 640 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.060 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.086 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 947 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 156.488 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.232 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.220 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.650 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.334 20-07-2022 08:56
