problema strano luce a led
IanSolo Offline
RE: problema strano luce a led
Vista la semplicita' della prova di polatita' perche' non farla?
P.S.
I regolatori senza ponte non esistono (dopo quasi 40 anni nei semiconduttori ho una qualche nozione in merito...) se non e' esterno significa solo che e' integrato, e' tuttavia presente (come farebbero i circuiti a funzionare ?). Solo certi regolatori per correnti alternate possono avere un singolo raddrizzatore a semionda in uscita ma non funzionano in corrente continua. E' comunque un discorso fuori tema che non intendo dettagliare ulteriormente.
26-05-2015 13:04
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Che la funzione di raddrizzamento venga svolta da qualche chip interno che integra tutte le funzioni può essere ed è anzi probabile, era quello che dicevo.
26-05-2015 14:26
s.degresti Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Ciao kite,
Anch'io sono un appassionato di led cinesi, ma il Link di quelli che hai preso per le luci di lettura, proprio non lo riesci a ritrovare? So o le uniche che mi mancano.
26-05-2015 18:31
kitegorico Offline
(26-05-2015 18:31)s.degresti Ha scritto:  Ciao kite,
Per le plafoniere ho preso dei led tipo questi:
http://www.ledlager.de/led-g4-12-volt-le...rahlwinkel
Per le luci di lettura invece direi che i led hanno una forma tipo questi:
http://ledverlichtingled.nl/12v-24v-g4-s...md-warmwit
ATTENZIONE: i led che ti ho mostrato sono uguali nella forma a quelli che ho preso non ho minimamente idea se poi siano uguali come caratteristiche e dimensioni. Considera che io li ho presi in un negozio di cinesi vicino casa, non su internet Smiley57
27-05-2015 06:46
s.degresti Offline
ok controllo
27-05-2015 09:34
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Le luci a led non straeconomiche hanno un circuito che le rende indifferenti alla polarità. Con 5 eurini hai risolto il problema. Piuttosto come hai fatto a mettere a led le luci sopra le cuccette? Io a tuttoggi non ho nemmeno capito come si smonta la lampadina e cerco di usarle poco perchè se si fulminano sono nei guai
27-05-2015 09:42
kitegorico Offline
(27-05-2015 09:42)kriss Ha scritto:  Le luci a led non straeconomiche hanno un circuito che le rende indifferenti alla polarità. Con 5 eurini hai risolto il problema. Piuttosto come hai fatto a mettere a led le luci sopra le cuccette? Io a tuttoggi non ho nemmeno capito come si smonta la lampadina e cerco di usarle poco perchè se si fulminano sono nei guai
Nelle tre cabine il 411 ha sul "soffitto" delle plafoniere con lampade ad incandescenza (una nelle cabine a poppa, due nella cabina a prua) e per ogni cabina una lapada da lettura.
Nelle le plafoniere per far entrare il led a forma di disco ho solo dovuto eliminare la coppa riflettente in lamiera che c'era (serviva x amplificare e riflettere verso il basso la luce della vecchia lampadina ma col led non serve xchè in quest'ultimo tutti i led son rivolti verso il basso).
Le lampade di lettura invece, se non ricordo male, si smontano facendo scivolare da un lato il cristallo che impedisce di toccare la lampadina.
Magari oggi se vado in barca faccio qualche foto.....
27-05-2015 11:06
  problema anemometro sebastiano baschieri 299 508.264 29-04-2024 15:33
  Luce Vano Motore Jonah11 3 169 26-04-2024 20:36
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 989 24-04-2024 16:45
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 336 16-04-2024 13:28
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 673 28-03-2024 11:50
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 625 03-02-2024 19:05
  Luce testa albero Giuly 10 1.950 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.207 23-11-2023 18:28
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 481 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.196 11-07-2023 11:13
