Stato albero
lineaoro25 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Stato albero
Secondo voi questo albero è solo da riverniciare o ha problemi più seri ?? La barca è un comet 11 plus
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 550,45 KB / Download: 112)
25-07-2015 00:32
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Stato albero
Mah... dalla foto in gran forma non sembra! Però non è quella la parte alla quale devi prestare più attenzione: difficile che crei problemi se non c'è della ferramenta a innescare processi galvanici. Io guarderei bene tutti i punti in cui l'alluminio è a contatto con metalli diversi.
25-07-2015 13:41
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
RE: Stato albero
Se il resto della barca è come l'albero e la vela ... se la devi comprare lascia perdere, se è la tua barca, peccato ... avrà visto tempi migliori. Non ci uscirei.
25-07-2015 14:22
lineaoro25 Offline
RE: Stato albero
No era solo una possibilità ma al di là del prezzo conveniente troppi dubbi e troppi lavori difficili da preventivare in toto quindi viro verso altri lidi.... Grz a tutti
25-07-2015 15:59
calajunco Offline
RE: Stato albero
beh da uno che lascia le vele in quelle condizioni che manutenzione di vuoi attendere?
fatto bene.
guarda altrove.
al prezzo richiesto aggiungi sempre quello che serve. vedi che poi alla fine l'affare diventa raro.
25-07-2015 19:44
GARIBALDI Offline
RE: Stato albero
Il colore nero dell'albero inganna,sembra arrugginito ma non lo è.Molti comet
hanno l'albero nero e quasi tutti della Nemo.Lo spessore del profilo è ottimo,
quindi si potrebbe verificare le sue condizioni una volta sbarcato.Per come è
tenuta la randa,sicuramente la manutenzione generale della barca non dovrebbe
essere eccellente.
25-07-2015 21:39
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 878 26-09-2021 12:02
  Stato prigionieri palla5000 20 3.514 07-06-2020 17:10
  Stato catena ancora El_Nano 34 5.716 01-05-2020 22:29
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.212 08-11-2017 01:02
  Stato Prese a Mare / Passascafi mzambo 31 11.860 19-05-2015 20:27
  Metodo empirico di verifica stato prese a mare Capitan Papino 37 16.328 01-12-2014 12:06
  Stato rubinetteria e raccordi vesuvio 4 1.843 24-03-2013 22:46
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 6.963 05-05-2010 14:51
