Due COG diverse
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Due COG diverse
Salve a tutti
ho un sistema di navigazione a bordo ..diciamo separato, cioe' l'autopilota ST 6000 fa' parte a se' avendo anche un GPS dedicato,autopilota che pero' non e' interfacciato al computer di navigazione con OPENCpn che ha un suo GPS dedicato nell'AIS .Quindi quando navigo imposto il WP di arrivo su OpenCpn e tengo la stessa COG sull'autopilota...o meglio ci provo, visto che c'e' una discordanza di almeno 10 gradi tra i due.Quello giusto al momento e' sicuramente OpenCpn .Ho provato a guardare nell'orribile manuale elettronico scansionato tutto di traverso della Raymarine..ma non ne sono venuto a capo.
Qualche consiglio ?
Grazie e BV Angelo
http://ovni345.blogspot.com
07-09-2015 19:15
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Due COG diverse
francamente non ho capito una cosa....in queste prove l'autopilata lo setti in modalità bussola (AUTO) oppure in modalità track (cioè vai al WP indicato sul suo GPS) ??
RE: Due COG diverse
BornFree
in modalita' Auto, non essendo interfacciato al cartografico non c'e' possibillita' del Track
BV Angelo
07-09-2015 22:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Due COG diverse
so cosi abituato a piloti che hanno solo la bussola che non ci faccio caso a quello che dicono, controllo sul cartografico se vanno nel posto giusto, senno cambio rotta di qualche grado.. il tuo ci va o oltre che dire "fesserie" sbaglia pure rotta?
07-09-2015 22:45
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Due COG diverse
Se non ho capito male tu imposti il valore della rotta per l'autopilota prendendolo da OpenCpn; in questo caso i valori differiscono perché OpenCpn fa un tracking al punto di arrivo e corregge la rotta in conseguenza a corrente, scarroccio ... mentre l'autopilota continua a seguire la COG calcolata inizialmente tra il punto di partenza e quello di arrivo.
07-09-2015 23:01
RE: Due COG diverse
old_al
per fare un esempio pratico, vado da A a B e la rotta su OpenCpn mi dice di tenere una COG di 70 gradi , se voglio arrivare a B sull'autopilota devo tenere una COG di 80 gradi, tieni conto che I due sistemi non cominicano tra loro e leggono due diversi GPS.Sto' comincinado a pensare sia solo un errore della Fluxgate...magari va fatto un nuovo "swing compass"per l'aggiunta di qualche ammennicolo metallicovicino alla bussola.
BV Angelo
07-09-2015 23:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Due COG diverse
se non sei in modalità track il pilota se ne frega del gps, gli interessa solo della bussola Fluxgate.
Ergo se questa non è tarata il risultato è quello che descrivi.
BV!
08-09-2015 07:12
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Due COG diverse
Concordo (Raymarine).
08-09-2015 08:09
RE: Due COG diverse
si in qualche maniera ero arrivato alle stesse conclusioni, appena si presenta la possibilita' faro' la taratura della Fluxgate
Grazie per la discussione e BV Angelo
08-09-2015 10:31
pepe1395 Offline
RE: Due COG diverse
Riguardando il titolo, ti direi che non sono 2 COG diverse. Sono un COG ed un Heading (quello della fluxgate).
Scusa la sindrome da "farmacista" Smiley4
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2015 11:51 da pepe1395.)
08-09-2015 11:45
RE: Due COG diverse
(08-09-2015 11:45)pepe1395 Ha scritto:  Riguardando il titolo, ti direi che non sono 2 COG diverse. Sono un COG ed un Heading (quello della fluxgate).
BV!
Si , daccordo che e' un heading...ma sul visore dell'autopilota leggi sempre come COG e non HDG , era per farsi capire meglio.Smiley53
08-09-2015 13:41
  Batterie servizi diverse gimbo69 13 3.073 16-11-2017 08:58
  cariche diverse batterie servizi redstar 6 1.383 12-03-2017 20:26
  Posso collegare strumenti di marche diverse ggalizia 19 4.259 31-10-2015 20:29
  Schema elettrico, batterie diverse + fotovoltaico gava 5 2.379 26-07-2012 04:48
  circuiti separati per diverse fonti energetiche? Arcadia 11 2.007 12-03-2012 14:15
  Caricabatterie - Due Batterie Diverse ? flaluc 27 5.546 11-04-2008 20:04
