realizzazione supporto motore
Emiliano Dell'Atti Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Buongiorno a tutti ho un urgente bisogno di un consiglio sto sostituendo il motore alla mia barca ma il vecchio motore era appoggiato su un approssimativo supporto di ferro resinato al pavimento e ovviamente distaccatisi col tempo.qualcuna sa indicati come realizzare il basamento ottimale per il motore che devo imbarcare? Ho scoperto pulendo il pavimento del vano motore che ci sono due longheroni in acciaio affogati nella resina alti circa 3cm e larghi 15 che vanno verso prua ma sono piu' distanti della larghezza del motore. Sono strutturali?
14-09-2015 09:28
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: realizzazione supporto motore
(14-09-2015 09:28)Emiliano DellAtti Ha scritto:  Buongiorno a tutti ho un urgente bisogno di un consiglio sto sostituendo il motore alla mia barca ma il vecchio motore era appoggiato su un approssimativo supporto di ferro resinato al pavimento e ovviamente distaccatisi col tempo.qualcuna sa indicati come realizzare il basamento ottimale per il motore che devo imbarcare? Ho scoperto pulendo il pavimento del vano motore che ci sono due longheroni in acciaio affogati nella resina alti circa 3cm e larghi 15 che vanno verso prua ma sono piu' distanti della larghezza del motore. Sono strutturali?
metti delle foto, riporta il modello della tua barca e in più non credo che in barca si possa parlare di pavimento forse di sentina o del fondo sarebbe più corretto.
saluti
C
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
14-09-2015 09:42
Si hai ragione,mi sto avvicinando a quest'hobby dopo anni di inattivita' e pensare che ho pure studiato al nautico! Provo a mettere delle foto prima della pulizia. Altre non ne ho si intravede il vecchio supporto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2015 10:06 da Emiliano Dell'Atti.)
14-09-2015 10:02
14-09-2015 10:15
Lo so che dice poco ma ne postero' altre astasera, praticamente sotto il supporto non c'e' piu' sentina hanno resinato una piastra (non so di cosa) per fare da basamento al motore
14-09-2015 10:17
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
questo è un sistema per alloggiare un motore:
realizzare i supporti che servono con profili acquistati o fatti "ad hoc" per attaccarsi alla struttura esistente
14-09-2015 11:37
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Si chiamano silent block.
Se usi quelli sbagliati, fai un sacco di guai.
Quelli del Volvo Penta costano una fucilata: circa 800 euri.
Appena cambiati.
14-09-2015 11:43
Grazie per il consiglio ma nel dettaglio quello che mi serve sapere e' come realizzare i longheroni per i supporti e come fissarli
14-09-2015 12:47
falanghina Offline
legno coperto da vtr, inox 316L.
14-09-2015 12:55
Il binario di acciaio come lo fisso sul legno?
14-09-2015 13:25
falanghina Offline
viti, epossidica, incastro.
14-09-2015 13:38
Solo viti? Mi sembra un po' strano
14-09-2015 13:50
falanghina Offline
a parte che ogni mezzo meccanico è assemblato con le viti, per unire inox e legno devi usare:
1) viti
2) epossidica
3) incastro.
14-09-2015 14:04
OK ti credo, non ti arrabbiare, ma in che modo non ne ho proprio idea
14-09-2015 14:11
falanghina Offline
Non mi sono arrabbiato....ti ho scritto che devi usare tutti e tre oppure almeno viti ed epo.
Guarda però che fare il supporto è il problema minore.
Il vero problema è l'allineare la meccanica, cosa che se viene fatta approssimativamente da' una marea di problemi.
Non è un lavoro difficile, ma nemmeno banale.
Inoltre serve conoscere motore, e se usi baderna o cuffia.
14-09-2015 14:29
lucianodb Offline
e, a proposito di silent-block, cercali in qualche ferramenta fornita o su internet dopo aver preso le misure e la durezza della gomma: risparmierai un sacco di soldi (io ho speso 100 euro per 4 pezzi per il mio motore BUKH: stesse misure e gradazione degli originali, che poi sono sempre prodotti dalle stesse ditte che li commercializzano in altri canali industriali)
14-09-2015 14:31
OK grazie..l'allineamento sara' il problema successivo vorrei partire bene con i supporti quindi fammi capire bene...una volta resinati i pezzi di legno e fissati saldamente allo scafo avviato semplicemente i binari in acciaio mettendoci l'epox nei fori delle viti?
14-09-2015 14:53
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Come traccia puoi prendere spunto dal lavoro dell'amico ADV Stefano (stefano702), un vero maestro nella lavorazione del legno, per la sua lancia di 22 piedi con motore da 20hp.
Ha prima costruito una dima leggera e maneggevole del motore (compresa dei silent block), quindi l'ha collegata all'asse per avere l'esatto posizionamento del basamento, che ha realizzato con longheroni di mogano lamellare resinato allo scafo. I silent block li fissi poi con dei tirafondi.
http://legnoemare.blogspot.it/p/lancia-22-evo_6.html
http://www.cantierino.it/AEsperienze/lancia22/a.html
14-09-2015 15:19
Grazie!
14-09-2015 15:24
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Per tirafondi intendi questi?
14-09-2015 15:28
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.063 08-03-2024 01:03
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 1.255 13-01-2024 20:45
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.794 16-07-2023 18:52
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 831 25-05-2022 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.046 27-04-2022 14:32
  Realizzazione plancia portastrumenti Frappettini 19 3.087 28-02-2021 21:43
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 4.873 17-01-2021 20:18
  Realizzazione serpentina per boiler Frappettini 17 11.156 28-09-2020 19:09
  Braccio di supporto per TV con collare per controalbero robertoxm 4 1.287 11-12-2019 14:00
  supporto motore f/b sgiulio 19 2.281 19-11-2019 23:49
