Isolare attacco lande in coperta
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ho notato, nonostante la mia barca un Dufour 325 GL (2009) che sotto coperta ho notato un leggerissimo trafilamento d'acqua all'altezza dell'attacco della lande, pensavo di mettere un filo di silicone attorno al blocco delle lande. Mi è stato consigliato anzichè il solito silicone di adoperare il Sikaflex bianco (quello nero si adopera per il teak). Cosa ne pensate?
08-02-2016 14:46
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
RE: Isolare attacco lande in coperta
(08-02-2016 14:46)Rino Ha scritto:  Ho notato, nonostante la mia barca un Dufour 325 GL (2009) che sotto coperta ho notato un leggerissimo trafilamento d'acqua all'altezza dell'attacco della lande, pensavo di mettere un filo di silicone attorno al blocco delle lande. Mi è stato consigliato anzichè il solito silicone di adoperare il Sikaflex bianco (quello nero si adopera per il teak). Cosa ne pensate?
SILCONE???????? il cancro delle barche!!!!!
Leggiti la discussione sul butile nel forum...
11-02-2016 19:13
silicone neutro bianco pervia accurata pulizia e passa la paura.
11-02-2016 19:32
faber Online
Niente silicone, prima o poi il problema si ripresenterà come prima...
Ti hanno già consigliato bene, compera ed applica il Butile
sul forum c'è una ampia discussione sul tema dei fori passanti in coperta..
Smiley53
11-02-2016 20:18
(11-02-2016 20:18)faber Ha scritto:  Niente silicone, prima o poi il problema si ripresenterà come prima...
Smiley53
ma sei proprio sicuro?
in questo caso,io,sostenitore del butile consiglio il silicone neutro che niente ha che vedere con l'acetico.
io l'ho usato nelle lande del mousse e dopo 6 anni era ancora lì.
poi nel montaggio dei vetri degli osteriggi e tra telaio e coperta.
direi che teneva,tiene e terrà.
nb:il primo montaggio dei vetri lo feci con il sika;durato 3 giorni.
con il neutro è ancora lì.Smiley34
11-02-2016 20:34
Smiley53
se andate a ripescare qualche discussione , il compianto Giorgio consigliava appunto il neutro.
11-02-2016 20:36
Rino Offline
Photo RE: Isolare attacco lande in coperta
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Per ogni buon conto allego la foto dell'attacco sartie interessato.
Chiaramente fino a qui ho sentito sika SI o NO, silicone Si o NO, butile Si o No??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2016 10:25 da Rino.)
12-02-2016 10:21
(12-02-2016 10:21)Rino Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Per ogni buon conto allego la foto dell'attacco sartie interessato.
distinguo doveroso:
silicone acetico vietato!
silicone neutro fattibile a costi umani-stabile-
sika- caro ammazzato- ha senso solo se il lavoro è importante
butile.praticamente gratis.in moltissimi casi ha risolto ma sotto le lande non lo metterei se non altro per la complessità del lavoro di smontaggio e rimontaggio.
a parte che la foto dovrebbe essere più chiara che non si capisce come siano attacccate.
12-02-2016 11:26
nedo Offline
Intanto dovresti capire se il trafilamento che vedi c'è sempre stato e te ne sei accorto adesso, oppure è un fenomeno fresco ...
Nel secondo caso andrei a controllare se i bulloni del blocchetto lande sono ben serrati, se entra acqua significa che si muove qualcosa !!!
La foto che hai postato è troppo ridotta per riuscir a capire come è fissato quel blocchetto ed esprimere un parere, a mio parere comunque mettere del sigillante intorno non risolve il problema in quanto andrebbe messo a contatto fra la coperta e il blocchetto oltre che sulle viti nella zona che attraversano la coperta stessa ...
Per i miei lavoretti ho usato indistintamente sia il Sika che il butile con ottimi risultati, considera però che l'uso dell'uno o dell'altro dipende da cosa devi sigillare.
Mostra una foto del blocchetto dettagliata, aiuterà a comprendere !!
Seneca
12-02-2016 11:34
Rino Offline
Come vedete si tratta di un blocco che è infilato attraverso la coperta ed ha una guarnizione credo inn gomma nera. Ho controllato dall'interno e i dadi sono praticamente bloccati da cantiere, ancora tre anni fa avevo messo un filo di silicone sopra la guarnizione ed è durato ora vorrei rifarlo ma con un materiale più stabile.
Allegati
.jpg  fotolande.jpg (Dimensione: 33,59 KB / Download: 60)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2016 12:02 da Rino.)
12-02-2016 11:58
nedo Offline
(12-02-2016 11:58)Rino Ha scritto:  Come vedete si tratta di un blocco che è infilato attraverso la coperta ed ha una guarnizione credo inn gomma nera. Ho controllato dall'interno e i dadi sono praticamente bloccati da cantiere, ancora tre anni fa avevo messo un filo di silicone sopra la guarnizione ed è durato ora vorrei rifarlo ma con un materiale più stabile.
Scusa ma non vedo, il blocchetto è fissato dall'esterno con viti svasate ?
Seneca
12-02-2016 12:06
sea4see Offline
SILICONE IN BARCA SOLAMENTE NEL LAVANDINO IN BARCA.....IL SILICONE SI STACCA E LASCIA FILTRARE L'ACQUA. INQUINA LE SUPERFICI E NESSUN ALTRO MATERIALE PUO ATTACCARSI DOVE E STATO USATO IL SILICONE SE NON PREVIA CARTEGGIATURE CON CARTA 1000 BAGNATA E INCROCIANDO LE DITA.....
12-02-2016 12:09
se avevi messo del silicone acetico,quello per lavandini per capirci,devi pulire molto bene prima di mettere qualsiasia altro prodotto altrimenti non tiene niente.
ripeto una foto più particolareggiata aiuterebbe.non si capisce che tipo di fissaggio c'è.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2016 12:14 da andros.)
12-02-2016 12:11
(12-02-2016 12:09)sea4see Ha scritto:  SILICONE IN BARCA SOLAMENTE NEL LAVANDINO IN BARCA.....IL SILICONE SI STACCA E LASCIA FILTRARE L'ACQUA. INQUINA LE SUPERFICI E NESSUN ALTRO MATERIALE PUO ATTACCARSI DOVE E STATO USATO IL SILICONE SE NON PREVIA CARTEGGIATURE CON CARTA 1000 BAGNATA E INCROCIANDO LE DITA.....
vietato il maiuscolo..
12-02-2016 12:12
Rino Offline
Ma per togliere il vecchio silicone non basta adoperare il liquido che viene venduto per togliere il silicone!
12-02-2016 12:22
sea4see Offline
Smiley34
12-02-2016 12:40
sea4see Offline
come no.... na' poesia...
(12-02-2016 12:22)Rino Ha scritto:  Ma per togliere il vecchio silicone non basta adoperare il liquido che viene venduto per togliere il silicone!
12-02-2016 12:41
faber Online
Rispondo ad Andros:
devo onestamente dire che non ho mai usato il silicone neutro,
comunque a Rino consiglierei di vedere meglio al di sotto della base della landa in oggetto, se si può smontare il tutto sarebbe meglio assai...
sigillare poi sopra e sotto (con silicone neutro o butile) il risultato sarebbe
garantito!
Smiley4
12-02-2016 14:19
(12-02-2016 14:19)faber Ha scritto:  Rispondo ad Andros:
garantito!
Smiley4
sopra,sempre sopra.
se devi sigillare da sotto l'acqua è già entrata e se l'anima è di balsa o legno sò cazzi.
12-02-2016 14:23
(12-02-2016 12:41)sea4see Ha scritto:  come no.... na' poesia...
ora c'è questa opzione ma il gelcoat in qualche modo rimane inquinato.
per ovviare,una leggera scartavetrata con carta fine per opacizzare le parti in contatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2016 14:25 da andros.)
12-02-2016 14:25
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 181 01-04-2024 22:54
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 449 26-02-2024 17:21
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.057 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.680 10-02-2024 09:33
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.716 01-02-2024 14:56
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 461 15-01-2024 11:22
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.688 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.221 21-12-2023 12:00
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 401 07-11-2023 18:49
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 704 01-11-2023 08:23
