b&g network 496 mhu
Freud Offline
Registrato: Jun 2014 Online
b&g network 496 mhu
Ciao a tutti. . . .
Ho un problema:
dal segnavento in testa d'albero si è spezzato il terminale dove sono montati i sensori dell'angolo vento e velocità, e palette.
Non riesco a reperire il pezzo pare sia introvabile, e non conosco windex compatibili.
Un aiutino sarebbe benedetto grazie
20-03-2016 09:35
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: b&g network 496 mhu
Intanto ho visto che ci sono svariati modelli:
http://www.bandg.com/Documents/support/F...0v2.11.pdf
Da qui dovresti iniziare a identificare esattamente il modello che ti si è rotto, e poi si cerca di combinare (se possibile!)
(hai tutti i pezzi e si tratta di riassemblare o è andato completamente perduto il frammento spezzato?)
Federico
20-03-2016 09:53
Freud Offline
Purtroppo è andato perduto. ...
si era già spezzato una volta e anche se riassemblato non funzionava perché le parti devono combaciare perfettamente tra angolo e velocità vento
20-03-2016 10:09
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
b&g network 496 mhu
Su ebay ogni tanto si vedono. La 496 m mi pare fossi solo sul sistema h1000 . Da tinley electronics https://www.tinleyelectronics.com/ ti risolvono il problema ma costa un botto
Io dovevo fare uno swap da 213 a 496, sarà stato un transistor diverso non so, più i cuscinetti, trasporti da e per l'Inghilterra... Quasi 400€
Quello che ti si è rotto é il pezzo più costoso purtroppo
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 11:21 da marcofailla.)
20-03-2016 11:05
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Pura curiosità, ma per quale motivo ti si è spezzato? Come può succedere una cosa del genere se non passi sotto un ponte?...Smiley4
Comunque io in passato avevo problemi con il mio B&G Network e a suo tempo mi fu detto che non era più in produzione da tempo per scelta commerciale del produttore (pur avendo dotato tutti i Beneteau per vari anni lasciava alla Raymarine quella fascia di mercato di strumenti di livello medio-basso in cui si sentiva poco competitiva). Infatti si trovavano solo fondi di magazzino a caro prezzo. Per fortuna nel mio caso ho trovato un tecnico che ha agito direttamente sulla scheda elettronica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 14:55 da Trixarc.)
20-03-2016 14:55
Freud Offline
Marco ha ragione sono i pezzi più costosi, ho visto qualcosa su ebay ma era in America a oltre300 $ + spedizione e dogana.
Il precedente proprietario era solito spruzzare crc per far girare le palette che ogni tanto si bloccavano, quando ho acquistato la barca era ormai tutto bloccato e come ho provato a girare le pale ha diviso in due i sensori. ...probabilmente era già rotto e incollato in precedenza
20-03-2016 15:24
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Valuta seriamente se non è meglio cambiare tutto, intendo proprio tutto il sistema.
I ricambi si trovano, o almeno si trovavano, ma costano cifre assurde, il sensore completo in testa d'albero, mi sembra costasse sui 750 Euro.
Con poco più di 1000, con le offerte che ci sono in giro, prendi tutto nuovo, certo poi bisogna montarlo, ma i sensori di marchi diversi dovrebbero diventare compatibili, e non sei più incastrato coi ricambi B&G.
Inoltre ripari una cosa vecchia, si rompe qualcos'altro e hai speso più del nuovo.
20-03-2016 22:44
IanSolo Offline
Prova a sentire questi, hanno trasduttori di testa d'albero compatibili con varie marche compresa B&G a prezzi un poco piu' bassi dell'originale (neanche loro regalano...):
http://www.stowemarine.com/mastheadunit.htm
http://www.stowemarine.com/Stowe%20Marin...202014.pdf
20-03-2016 23:16
Trixarc Offline
Anch'io avevo pensato di cambiare tutto perché non si poteva sostituire il singolo strumento visto che erano tutti interfacciati. Però mi è stato detto che occorreva anche rifare tutto il cablaggio, compreso il circuito fino in testa d'albero, e mi sono scoraggiato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 09:10 da Trixarc.)
21-03-2016 09:09
marcofailla Offline
b&g network 496 mhu
Wirelesssssssss
Ci sono trasduttori vento wireless nmea
Così come log e eco wireless nmea
Gps attivi nmea
Se hai un visore nmea o una interfaccia nmea sul b&g h1000 fai enyrare i segnali e lasci i vecchi display
21-03-2016 09:27
Freud Offline
Pensavo seriamente di cambiare tutto il sistema, anche perché è assolutamente vero che son carissimi e datati
rischi di spendere una cifra e poco dopo sei punto e a capo
appena posso (riesco) posto la foto così vedrete dove si è spezzato
Un grazie a tutti per i consigli
Luca
21-03-2016 09:46
marcofailla Offline
b&g network 496 mhu
In caso se vuoi vendere qlk pezzo, magari ne prendo di rispetto (h1000)
21-03-2016 10:02
Freud Offline
Ho dato priorità alle vele (erano vecchie malconce) quindi se non trovo una soluzione economica rimando a tempi migliori
se può interessarti però ho visto su ebay diversi annunci su display cavetteria e e quant' altro, purtroppo solo il masthead è introvabile
21-03-2016 10:48
Freud Offline
21-03-2016 10:54
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
http://www.laltraranda.it/taxonomy/term/246
Credo però che neanche loro lo regalino...
21-03-2016 22:39
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io non ostante si fosse diviso in due pezzi sono riuscito a ripararlo ricostruendo la camicia/involucro che lo contiene
21-03-2016 22:44
Freud Offline
Avevo già provato a unire il cuscinetto ma non funzionava comunque.
Ora vorrei comprare il cuscinetto e le coppette (130 € + spedizione), ma non so come far combaciare il masthead con il cuscinetto......visti i precedenti
22-03-2016 10:59
marcofailla Offline
b&g network 496 mhu
Non capisco, il cuscinetto é contenuto in un cilindro che si avvita al corpo, mentre sotto con un dado si bloccano le coppette all'asse che sta dentro al cuscinetto
22-03-2016 11:10
Freud Offline
prova a ingrandire la mia foto, noterai che non viè ingresso o affilettatura ove poter avvitare il cuscinetto, ecco perché provai a incollarlo
probabilmente Gorbagliu ha avuto lo stesso problema ma è stato più bravo di me riuscendo a sistemarlo
22-03-2016 11:18
marcofailla Offline
b&g network 496 mhu
Fotografalo da sotto per piacere
22-03-2016 12:52
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 687 12-11-2023 20:40
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 420 24-07-2023 10:33
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 304 20-06-2023 19:53
  B&G Network- manuale installazione in italiano pakovero 0 1.119 16-06-2021 16:20
  B&G Network - configurazione oceano71 17 2.453 29-04-2021 12:13
  Pilota automatico B&G Network messaggio di errore kitegorico 2 1.045 25-06-2020 19:26
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 76 12.102 24-02-2020 10:59
  b&g network wind fabio957 12 2.971 07-04-2018 16:49
  Ridurre i consumi degli strumenti B&G Network ste.fano 0 1.214 13-09-2017 15:21
  Connettori per B&G Network ste.fano 4 2.384 05-04-2017 15:17
