Acqua salata in sentina
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Exclamation Acqua salata in sentina
Buongiorno,ho un problema sulla mia Alpa 21,in sentina trovo acqua salata(circa 1 litro al giorno) che vedo entrare dal foro che vedete in foto(il foro si trova sotto il vano motore),ho controllato tubi su motore, prese a mare e sembra tutto ok.Cosa potrebbe essere?Sono molto preoccupato.Grazie.
Allegati
.jpg  P_20160326_151233-1280x720.jpg (Dimensione: 171,46 KB / Download: 163)
.jpg  P_20160326_151244-1280x720.jpg (Dimensione: 176,62 KB / Download: 148)
26-03-2016 16:46
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Acqua salata in sentina
Asse elica?
26-03-2016 18:19
croket Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Valvola di sfiato del tubo di scarico dei gas bloccata? quando spegni il motore dovrebbe impedire il risucchio di acqua di mare, ma se è bloccata non funziona o funziona male.
Bv
:smiley34:
26-03-2016 18:50
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Dipende da cosa c'è dietro quella paratia. Smiley30Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2016 22:53 da maurotss.)
26-03-2016 22:52
cesaref Offline
(26-03-2016 22:52)maurotss Ha scritto:  Dipende da cosa c'è dietro quella paratia. Smiley30Smiley30
C'è un condotto di circa 1 metro passante sotto il motore che porta al gruppo asse elica.
27-03-2016 06:23
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quindi al premitreccia/cuffia?
27-03-2016 12:01
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
E chiamare qualcuno?
Forse è meglio che giocare a chi indovina prima.....non so se hai presente quanto affidabile possa essere una diagnosi dal monitor di casa, praticamente è una lotteria!!
O ti sporchi le mani e ti metti a cercare, o chiami qualcuno che lo faccia per te.
27-03-2016 12:13
cesaref Offline
Il gruppo premistoppa può perdere solo dalla parte anteriore(esterna) o anche dalla parte che lavora all'interno della vtr?
27-03-2016 23:31
cesaref Offline
Si,ma anteriormente non vedo nessuna perdita.Forse la perdita si trova nella parte posteriore e poi scarica attraverso quel foro in sentina 91
27-03-2016 23:45
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Con pochi euro puoi comprare una mini telecamera collegata alla testa di un cavo che puoi infilare in quel foro/tubo e, collegata ad un PC, puoi visionare cosa c'è all'interno. Questo perchè mi sembra che tu abbia anche qualche dubbio di cosa ci sia dietro a quel foro.
28-03-2016 11:57
cesaref Offline
Ho trovato la soluzione al dilemma 19 il foro come si vede nel disegno è lo scarico dell'acqua di raffreddamento della baderna,la baderna essendo serrata poco lascia passare troppa acqua dallo scarico.
Il problema più grosso è arrivare a lavorare sulla baderna,il vano entrobordo è strettissimo.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 15,21 KB / Download: 52)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2016 12:32 da cesaref.)
28-03-2016 12:30
maurotss Offline
Prova a stringere i due dadi 1/2 giro alla volta,giri a mano l'asse è vedi che non diventi troppo fisso,deve gocciolare ogni tanto quando inserita la marcia da fermo non deve perdere.
Probabilmente la baderna dopo tanto tempo sarà senza grasso e bisogna sostituirla.
28-03-2016 17:36
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 560 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.102 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.782 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.347 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.510 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.126 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 4.854 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.081 09-10-2022 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 1.130 01-09-2022 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 1.688 23-05-2022 10:05
