dado elica Volvo Penta
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
ciao..qualcuno sa dirmi che passo e diametro è un dado per elica sail drive Volvo Penta?
L'invertitore è un 130s e l'elica una 17x12 tripala fissa sinistrorsa...
Io ho su il dado della foto che è quello di una abbattibile VP perchè sono stufo di perdere l'elica col sistema di chiusura a cono. Per l'elica di rispetto vorrei un dado anche temporaneo nel caso mi servisse ma non volio spendere altri 70 euro per un dado!!! Lo taglierò eventualmente per mettere una coppiglia....ovviamente non posso smontare il dado per guardarlo..Big Grin
27-04-2016 17:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: dado elica Volvo Penta
Provare con dado autobloccante sempre che diametro e passo si trovino.
27-04-2016 20:58
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(27-04-2016 17:31)marloc Ha scritto:  Io ho su il dado della foto che è quello di una abbattibile VP perchè sono stufo di perdere l'elica col sistema di chiusura a cono.
Ma ti è capitato di perdere l'elica a causa del cono?
Bloccato con il controdado?
27-04-2016 23:00
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Hai messo il frenafiletti al perno dell' ogiva prima di montarlo? Se ti capita di doverlo montare in immersione puoi colare sul perno qualche goccia di cera da una candela per far sì che il frenafiletti non vada via con l'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 08:17 da Giogiogio.)
28-04-2016 08:09
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho in mano il dado di un 150S, che dovrebbe essere identico a quello del 130S.
Non ho il calibro, ma pur con strumenti di fortuna il diametro del maschio solidale al millerighe, cioè il diametro esterno della parte filettata dell' asse elica, dovrebbe essere 16 mm., e il passo 2 mm.
Se non hai fretta, entro pochi giorni devo andare alla barca in secca e ti misuro le caratteristiche dell' asse del 130S, perchè ho pure quello, ma sono quasi sicuro che coincidano con quelle del 150S.
C'è poi un controbullone interno, che va a filettarsi sul foro centrale dell' asse elica, questo è diametro 8 mm e passo 1,25 mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 09:37 da Stefano Di.)
28-04-2016 09:36
marloc Offline
(28-04-2016 09:36)Stefano Di Ha scritto:  Ho in mano il dado di un 150S, che dovrebbe essere identico a quello del 130S.
Grazie mille, mi faresti un gran favore. Io però non ho un controbullone interno, forse perchè io ho usato questo bullone per le eliche abbattibili su una tre pale fissa. In cantiere quando ho fatto carena ,mi hanno montato solo una sondella distanziatrice tra elica e dado. Purtroppo mi hanno perso il dado di rispetto che avevo nella confezione dell'elica che hanno montata...ma il filetto cambia se destrorsa o sinistrorsa? Io ho un 130s-B.
Grazie! Smile
28-04-2016 09:46
marloc Offline
(28-04-2016 08:09)Giogiogio Ha scritto:  Hai messo il frenafiletti al perno dell' ogiva prima di montarlo? Se ti capita di doverlo montare in immersione puoi colare sul perno qualche goccia di cera da una candela per far sì che il frenafiletti non vada via con l'acqua.
Non so se hanno messo il frena filetti perchè era stata montata dal cantiere. Però si l'ho persa (me l'hanno persa in realtà) ma non sono l'unico ...altri ne hanno due addirittura... cono e brugola centrale di blocco. Non so come sia il filetto ma forse se sei destrorso o sinistrorso cambia...boh..comunque persa io 1, vicino 2, altro vicino 1... mo basta, dado e coppiglia Smile
28-04-2016 09:48
bludiprua Offline
(28-04-2016 09:46)marloc Ha scritto:  ma il filetto cambia se destrorsa o sinistrorsa? Io ho un 130s-B.
Grazie! Smile
Se è un piede Volvo, l'elica è sempre sinistra e il filetto è sempre normale ossia destro.
28-04-2016 09:55
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Googla:
Dado a rosetta ad intagli, inox.
Magari con 70 € te ne daranno una scatola.
28-04-2016 12:21
Stefano Di Offline
Misurato (asse del 130 S del 2011)
Confermo quanto detto sopra: filettatura 16 mm passo 2. La lunghezza della filettatura è 13 mm (circa 7 filetti), a metà c'è in foro passante trasversane per inserire una coppiglia, di diametro 3,5 o più probabilmente 4 mm.
29-04-2016 17:08
marloc Offline
(29-04-2016 17:08)Stefano Di Ha scritto:  Misurato (asse del 130 S del 2011)
Grazie mille Stefano, mi sei stato di grande aiuto!
29-04-2016 17:29
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.569 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 64 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.506 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.229 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.191 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.428 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 374 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.790 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 372 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.486 12-09-2023 16:52
