Sostituzione cima avvogimente rullaranda Sparcraft
kavokcinque Offline
Ci sono disegni o foto in rete per vedere come procedere?
Le istruzioni sul manuale dell' albero sono brevi e senza illustrazione alcuna.
Allegati
.jpg  20160110_132310.jpg (Dimensione: 169,82 KB / Download: 57)
.jpg  20160110_132304.jpg (Dimensione: 175,81 KB / Download: 74)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2016 22:02 da kavokcinque.)
21-05-2016 21:58
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Sostituzione cima avvogimente rullaranda Sparcraft
(21-05-2016 21:58)kavokcinque Ha scritto:  Ci sono disegni o foto in rete per vedere come procedere?
Io l'ho sostituita lo scorso anno, ricordo un'operazione tutto sommato semplicissima, è sufficiente estrarre tutta la cima vecchia, svitare una brugola che tiene bloccata la fine della cima all'interno di un buco alla fine dell'elicoide e sfilare la vecchia cima. Quindi, procedura inversa per rimontare la nuova cima. L'unica difficoltà, se così si può chiamare, è mandare avanti e indietro il rollaranda per lavorare bene sul grano con la chiave a brugola...! Smiley2Smiley2Smiley2
22-05-2016 12:41
kavokcinque Offline
Grazie, ma un chiarimento: la brugola che fissa la cima è accessibile dalla feritoia dell'albero per cui ci si lavora con una chiave a brugola a T ? Hai tolto la randa?
22-05-2016 20:42
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
La randa va tolta, altrimenti non arrivi al fine corsa.
Per sbloccare/bloccare la cima devi lavorare nella feritoia (la mia per fortuna ha un fermo a vite).
L'unica seccatura è che devi perdere cinque minuti per fare entrare la cimetta nella gola dove verrà strozzata, per il resto è una operazione veramente banale.
Antonio Giovannelli
22-05-2016 20:52
Tatone Offline
(22-05-2016 20:42)kavokcinque Ha scritto:  Grazie, ma un chiarimento: la brugola che fissa la cima è accessibile dalla feritoia dell'albero per cui ci si lavora con una chiave a brugola a T ? Hai tolto la randa?
Certamente, come già ti ha risposto Antonio, può anche essere che tu invece della brugola abbia una vite, comunque ci entri dritto con cacciavite o chiave esagonale, basta far girare l'avvolgitore finché non ti arriva la vite proprio in mezzo alla feritoia...
23-05-2016 00:13
kavokcinque Offline
Grazie a tutti e due, appena posso faccio il lavoro.
In effetti a randa tutta aperta ci sono ancora alcuni giri di cima sul cilindro avvolgitore per cui va necessariamente ammainata, ho fatto una domanda inutile...
23-05-2016 21:48
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io l'ho sostituita qualche anno fa e ti hanno già detto tutto. Anche io tergiversai un bel po prima dell'operazione pensando a chissà quali problemi e poi si è rilevato un lavoro abbastanza semplice.
23-05-2016 22:24
Tatone Offline
(23-05-2016 21:48)kavokcinque Ha scritto:  Grazie a tutti e due, appena posso faccio il lavoro.
In realtà, è il contrario esatto! Smiley59
Ma ci siamo capiti lo stesso...Smiley2
23-05-2016 23:08
kavokcinque Offline
Pardon... tutta chiusa
24-05-2016 21:17
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.082 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.146 09-04-2024 10:50
  Sostituzione carrello robbi2020 4 342 30-01-2024 10:02
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 753 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 1.907 03-12-2023 15:47
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.398 07-11-2023 16:11
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 985 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.175 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.214 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.298 13-04-2023 12:50
