Spine 220V calde
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Spine 220V calde
D'estate quando mi metto a lavorare in barca in dirette uso x non sciogliermi al caldo un climatizzatore portatile che attacco ad una delle prese a 220 della barca.
Ho notato che staccando la spina dopo un pò che il climatizzatore é acceso la stessa scotta. In pratica se ci metti la mano non é che ti ustioni però certo non la puoi mantenere.
E ' normale tutto ciò o forse é il caso di usare un cavo direttamente collegato alla colonnina (magari l'impianto a 220 di una barca non é progettato x questo tipo di utilizzo)?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2016 10:45 da kitegorico.)
24-06-2016 10:36
Edolo Offline
RE: Spine 220V calde
Prova ad aprire il guscio della spina e dai un'occhiata ai fili. Già che ci sei reintestali, magari sacrificando un decina di cm di cavo. L'ossidazione è una brutta bestia per la conduzione elettrica.
24-06-2016 10:48
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
E' calda perchè un climatizzatore ciuccia un sacco di corrente. Ci sarà scritta la potenza in watt.
Personalmente, non sapendo come sono dimensionati i cavi dell'impianto della barca per non cuocerli, farei un collegamento diretto alla banchina in parallelo al cavo che di da corrente.
Poi potresti anche inventarti in barca una spina dedicata a doc magari su schuko semplicemente mettendola in parallelo all'ingresso del cavo in barca. Utlizzando cavi di sezione piu grande per alimentarla ( tipo 2,5 mm ).
Sono certo Iansolo interverrà dandoti un consiglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2016 11:00 da lord.)
24-06-2016 10:59
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
La seconda che hai detto!!
Io se devo attaccare qualcosa con assorbimento importante (termosifoni idraulici ecc.) salto l'impianto di bordo e vado direttamente in banchina con un cavo con presa di terra di adeguata sezione.
24-06-2016 12:15
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
(24-06-2016 10:48)Edolo Ha scritto:  Prova ad aprire il guscio della spina e dai un'occhiata ai fili. Già che ci sei reintestali, magari sacrificando un decina di cm di cavo. L'ossidazione è una brutta bestia per la conduzione elettrica.
+1
BV!
24-06-2016 12:51
lord Offline
Posta la foto della targhetta così si vede l'assorbimento del condizionatore portatile
24-06-2016 13:07
Edolo Offline
(24-06-2016 10:59)lord Ha scritto:  E' calda perchè un climatizzatore ciuccia un sacco di corrente. Ci sarà scritta la potenza in watt.
Se fosse così, sempre che la barca ne sia prevista, potrebbe tirare un altro cavo a prua dove spesso di trova una seconda presa a 220.
Però non dimentichiamoci che un cavo con fili da 2.5, 16 ampere li porta nominalmente, anche qualcosa in più senza problema.
Un condizionatore da 3700w mi sembra un po' eccessivo per una barca no!?
Inoltre probabilmente sarebbe già saltato il magnetotermico alla colonnina (cosa che col caldo avviene anche più facilmente).
Come dicevo io inizierei con il buttare un occhio nella spina prima di fasciarsi troppo la testa.
24-06-2016 14:15
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Non è che portare la 220v (che poi è più alta) in barca con dei cavi decenti (appunto da 2,5 mm2) realizzando un buon impianto, con interruttori, spie, salvavita e tutto il necessario faccia troppo male. Se già sono di quella sezione, un bel ripasso dei punti di connessione (e magari cambiare le prese globalmente troppo usurate/ossidate) mi lascerebbe molto più tranquillo in generale. Comunque, una presa che scotta è un PROBLEMA non indifferente, che DEVE essere risolto PRIMA che succedano casini. Verificare prese e spine, lungo TUTTA la catena dei collegamenti, è il minimo sindacale. In caso di dubbi, una bella prolunga, come è stato detto, è assai meglio.
Federico
24-06-2016 14:21
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il fatto che sia calda per me è un sintomo di cattivo accoppiamento spina presa. Probabile che la presa sia ormai cotta e da sostituire.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
24-06-2016 14:44
IanSolo Offline
Direi il minimo VITALE ! Condivido in pieno.
24-06-2016 15:01
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
(24-06-2016 14:44)Timo Ha scritto:  Il fatto che sia calda per me è un sintomo di cattivo accoppiamento spina presa. Probabile che la presa sia ormai cotta e da sostituire.
quoto il sintomo.
prima di sostituire spina o presa verifica che non siano ossidate nei punti di contatto.
per la spina pulisci con un panno di cotone e un lieve abrasivo (buono anche il consiglio di verificare i contatti interni se la spina è smontabile e non pressofusa).
per la presa spruzzaci dell 'olio per contatti elettrici (il wd-40 non è un prodotto adeguato).
24-06-2016 15:44
kitegorico Offline
Ok. Per il momento ho utilizzato la doppia presa da banchina e ho collegato un secondo cavo direttamente alla spina del climatizzatore. Vedró piú in là di fare un controllo/pulizia alle prese 220 della barca, cosa che non credo sia mai stata fatta.
In effetti collegata direttamente al cavo esterno la spina non è piú bollente....
Potrebbe essere un problema di dimensione dei cavi, magari progettati x un carico meno gravoso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2016 16:04 da kitegorico.)
24-06-2016 16:02
Edolo Offline
Apri la spina... avrai sorprese.
Visto che utilizzi un altro cavo, prova ad invertire le prese e vedi se il problema segue la spina o la presa.
24-06-2016 16:44
kitegorico Offline
Beh se col cavo la spina non si surriscalda il problema è la presa.
24-06-2016 18:04
kitegorico Offline
Comunque avevo dimenticato quanto può essere piacevole stare in barca al fresco quando sei fermo in banchina e fuori ci sono 35 gradi.....Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2016 18:06 da kitegorico.)
24-06-2016 18:06
lord Offline
(24-06-2016 18:06)kitegorico Ha scritto:  Comunque avevo dimenticato quanto può essere piacevole stare in barca al fresco quando sei fermo in banchina e fuori ci sono 35 gradi.....Smiley4
Insomma, tutto sto 3d per farci soffrire un po ' ! Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2016 19:14 da lord.)
24-06-2016 19:13
kitegorico Offline
Smiley4Smiley4Smiley4
E stasera, forse, ho convinto pure mia moglie a dormire in barca.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2016 19:40 da kitegorico.)
24-06-2016 19:39
Edolo Offline
(24-06-2016 18:04)kitegorico Ha scritto:  Beh se col cavo la spina non si surriscalda il problema è la presa.
Pensavo che il secondo cavo lo avessi attaccato ad un seconda presa...
24-06-2016 20:00
lord Offline
(24-06-2016 19:39)kitegorico Ha scritto:  Smiley4Smiley4Smiley4
Bingo !
24-06-2016 22:34
andrew1 Offline
Citazione:Però non dimentichiamoci che un cavo con fili da 2.5, 16 ampere li porta nominalmente, anche qualcosa in più senza problema.
Non è un problema dei cavi, ma della presa.
Anche le prese domestiche, pur indicando ad esempio 16A, non portano quella corrente in regime continuativo (come richiesto da stufe e condizionatori ad esempio), ma per un tempo limitato, mentre una presa da 16A in regime continuativo porta 10A, e quelle da 10A portano 6A.
Vanno un pò meglio le Schuko, ma nemmeno poi tanto.
Credo che le prese delle imbarcazioni seguano la stessa regola.
Poi potrebbe anche essere un difetto di accoppiamento presa/spina.
Una volta, quando le cose si facevano bene, all'interno delle prese c'era una calottina, e le spine erano leggermente coniche con un taglietto, che permetteva di allargarle quando entravano troppo facilmente.
La spina in questo modo venia avvolta dalla calottina, così la superficie di contatto aumentava.
Adesso dentro alle prese c'è una lamella, ed il contatto avviene fra la punta della spina (che, fra l'altro, è tonda) e questa lamella, ecco il perchè dei riscaldamenti e delle limitazioni di cui sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2016 09:50 da andrew1.)
25-06-2016 09:48
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 788 02-10-2023 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.358 26-09-2023 17:30
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 974 08-12-2022 20:15
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 1.632 27-06-2022 19:52
  220V edramon 1 721 13-06-2022 11:39
  carica batterie 220v che sfarfalla lupo planante 43 5.952 08-05-2019 11:00
  equivalenze 220v vs 12 v . - CHIARITO - andros 13 4.825 24-01-2019 00:27
  Mini frigo 220v in barca morenji 35 10.096 10-06-2018 16:20
  alimentare il frigo con 220V acquafredda 13 3.865 28-06-2016 06:53
  Controindicazioni materiale 220V per 12V? dbk 12 8.312 12-09-2015 18:38
