quali viti su falchetta in aluminio anodizzato
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #41
RE: quali viti su falchetta in aluminio anodizzato
l'alluminio è soggetto a corrosione bimetallica in accoppiamento con il titanio soltanto se i due metalli restano immersi in acqua. Nelle applicazioni di cui parliamo e le tante altre impiegate in coperta questo problema è praticamente assente
04-07-2016 12:05
giosxv Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Messaggio: #42
guarda non sono riluttante a nulla o quasi. pensavo di porre una semplice domanda, pensavo di usare acciaio e tefgel o butile ma con sorpresa siamo a 3 pagine di discussione. forse la cosa migliore è contattare jeaneau, chiedere il ricambio anche se sicuramente 'la vite nautica' costerà molto di più ;-)
04-07-2016 12:12
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #43
C'era un supporto di alluminio, con le sue femmine di alluminio: pezzo commerciale.
Su questo bel supporto, avvitato nella resina, fu fissato un mio bottazzo: tutto di 316L, luccicante come un fischietto.
Dopo 3 ore - dico tre - di navigazione a motore, un pezzo di bottazzo lungo 3 metri venne giù, rovinando anche il mascone.
Tutti i supporti femmina del lato di dritta erano andati dopo sole 180 Nm di navigazione!
Lo so che è difficile crederci, ma io ho imparato a non mischiare mai mai mai i materiali: specie dove l'esperienza dice non essere necessario.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2016 17:33 da falanghina.)
04-07-2016 17:32
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #44
(04-07-2016 12:12)giosxv Ha scritto:  guarda non sono riluttante a nulla o quasi. pensavo di porre una semplice domanda, pensavo di usare acciaio e tefgel o butile ma con sorpresa siamo a 3 pagine di discussione. forse la cosa migliore è contattare jeaneau, chiedere il ricambio anche se sicuramente 'la vite nautica' costerà molto di più ;-)
Ti ci vorrà un mutuo per 3 viti.... 79
Io invece penso che sostituirò i perni rotti con delle belle viti passanti di acciaio 316L, ovviamente passandoci il duralac per isolare i materiali... Almeno in quei punti sarà bello robusto! Smiley2
04-07-2016 18:27
N/A Offline
Messaggio: #45
Magari mettici anche una contropiastra
04-07-2016 18:34
Tatone Offline
Messaggio: #46
(04-07-2016 18:34)TestaCuore Ha scritto:  Magari mettici anche una contropiastra
Se non c'è, sicuro!
04-07-2016 18:51
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #47
(04-07-2016 17:32)falanghina Ha scritto:  C'era un supporto di alluminio, con le sue femmine di alluminio: pezzo commerciale.
Viaggiando a 60 nodi è normale!!!
797979797979797979
05-07-2016 13:41
giosxv Offline
Messaggio: #48
ci credo..... perché comunque nessun yacht Chandler tiene viteria per falchetta in alluminio? sui siti suggeriti(che avevo anche già visitato) non trovo però misure necessarie e o teste appropriate. non è semplice!!!!
se tagliassi il cipresso nel giardino e facessi tutto in legno ??? !!!!
06-07-2016 09:03
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 266 23-04-2024 22:56
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 3 281 18-04-2024 23:29
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 510 01-02-2024 09:52
  Fai da te in quali Marina. silentisland 24 3.458 16-10-2023 16:24
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 859 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.134 21-06-2023 10:09
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 5.908 15-03-2023 23:30
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.715 03-01-2023 22:54
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.053 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.432 01-11-2022 19:19
