Pannello fotovoltaico morbido appoggiato sul bimini: pericolo?
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #41
RE: Pannello fotovoltaico morbido appoggiato sul bimini: pericolo?
(29-07-2016 10:20)IanSolo Ha scritto:  ----
Certo che e' da stupirsi ! lo definirei quasi un caso piu' unico che raro, conosco da vicino come sono realizzati i pannelli (parlo proprio di costruzione, non di uso o installazione) e la cosa mi meraviglia assai, non hai una foto ?
Unico assolutamente no, al limite si tratta di fenomeni poco probabili rispetto agli incidenti provocati da altre cause, vedi errori di installazione/progettazione. Questo però non vuol dire avere in tasca la certezza che non possano accadere.
Detto questo senza fare alcuna dissertazione sull'argomento, che sarebbe fuori luogo in questo forum, e senza necessità di tirar fuori dal cassetto titoli professionali per dare maggiore valenza alle proprie affermazioni.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
29-07-2016 19:19
IanSolo Offline
Messaggio: #42
.. si tratta di fenomeni poco probabili rispetto agli incidenti provocati da altre cause,..
Certamente ma la probabilita' (gia' bassa di per se') cala drasticamente tanto da indurmi a pensarlo come caso unico quando si tratta di piccole potenze e basse tensioni quali quelle installate sulle barche, e' questo che mi meraviglia.
29-07-2016 22:38
Buser Offline
Messaggio: #43
A proposito di cavi per il collegamento io uso un pannello rigido da 90 watt originale dell'enel i cavi originali che sono lunghi circa 1,5 metri hanno diametro di 6 mm.io ho fatto tutto l'impianto con cavi da 6 mm fino al regolatore(in tutto circa 3 metri)e poi fino alla batteria(altri 2 metri).secondo me l'unico tuo problema é la dimensione dei cavi di 2,5mm
01-08-2016 22:59
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 494 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 256 22-03-2024 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 255 20-03-2024 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 266 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 179 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 682 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.259 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 375 14-01-2024 23:48
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 367 07-01-2024 19:37
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 567 17-12-2023 15:22
