Domotica, telecamere e controllo remoto della barca
N/A Offline
Come sapete ho da pochi mesi una nuova barca, su cui ho trovato tante innovazioni. Vorrei condividere con voi quella che secondo me è la più grande e, sempre secondo me, molto sottovalutata, ossia l'impianto elettrico: mastervolt con architettura a bus. In pratica sono dei fili unici tipo rete governati da computer o display stand alone.
I vantaggi sono abissali e cerco di elencarli:
1 meno fili e meno peso, perché tutti i componenti sono collegati come in una rete
2 possibilità di effettuare modifiche senza modificare nulla; tutto si programma da computer, sia che si voglia modificare l'intensità di una luce oppure una accensione tramite interruttore o la temporizzazione di una pompa.
3 individuazione immediata di eventuali guasti o anomalie, dalla temperatura delle batterie alla rottura di un fusibile o ad un sovraccarico, tutto è esattamente segnalato.
4 possibilità, sfruttando la wifi di un marina o installando un banale modem 4g tipo quello della Vodafone , di controllare l'intera imbarcazioni da telefono o PC, per eventuali utenze dimenticate accese, per attivare l'aria condizionata e trovare la barca fresca, i frigoriferi, le pompe di sentina, ecc.
A breve pubblicherò qualche foto e video fatte da remoto dal mio telefono per far capire meglio.
21-10-2016 19:14
N/A Offline
RE: Domotica, telecamere e controllo remoto della barca
Telecamera motorizzata che si comanda direttamente dallo smartphone in tempo reale
21-10-2016 19:16
N/A Offline
Questo è il computer di bordo da cui si può governare la barca.
Se dovesse rompersi il pc c'è un display di backup con sistema Linux installato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2016 19:26 da N/A.)
21-10-2016 19:24
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Cos'è una presa per il cuccu53
21-10-2016 19:59
N/A Offline
Perché?
21-10-2016 20:00
BluMax Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Bellissimo!!
21-10-2016 20:10
pepilene Offline
Perché! !!!47
Perche manca la lavatrice domotizzata66
TestaCuore sto scherzando, la mia barca di sofisticato ha un reg. solare made in China da 10 €
Ti faccio i miei sinceri auguri per la nuova barca, goditela più che puoi, e inculo la balenaSmiley2
21-10-2016 20:11
N/A Offline
Ahhahaah
21-10-2016 20:58
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ma la fa la polenta?
O fa solo toast, pizzette....
26
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2016 21:16 da davide brambilla.)
21-10-2016 21:16
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Bello !
Che telecamera hai?
21-10-2016 22:46
N/A Offline
Cinesata da 120 euro ben fatta
21-10-2016 23:07
N/A Offline
http://s.aliexpress.com/nyU3ique
22-10-2016 07:23
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Affascinanante !
22-10-2016 07:59
eba Offline
Registrato: Apr 2016 Online
(21-10-2016 19:16)TestaCuore Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Super.
Grand Soleil 45 - GF
22-10-2016 09:51
andream Offline
Che protocollo utilizza?
Knx?
22-10-2016 11:38
N/A Offline
http://www.mastervolt.it/prodotti/masterbus/
22-10-2016 11:44
enri996 Offline
Per il collegamento ad internet se ho ben capito usi un router 4g, ma poi vanno portati anche i fili elettrici delk'alimentazione immagino
22-10-2016 15:46
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(22-10-2016 15:46)enri996 Ha scritto:  Per il collegamento ad internet se ho ben capito usi un router 4g, ma poi vanno portati anche i fili elettrici delk'alimentazione immagino
Alimentare una telecamera con batterie di piccole/piccolissimi dimensioni è quasi impossibile ... le scarica in pochi minuti.
Posso supporre che quella di testacuore sia alimentata dall'impianto elettrico principale. Il vantaggio di mastervolt è di poter tenere la telecamera spenta (non consuma Smile ), accedere al sistema domotico e dargli alimentazione (da remoto) aspettare qualche minuto che la telecamera si connetta e poi collegarsi ad essa per vedere lo streaming.
TestaCuore correggerà se ho detto corbellerie.
@testacuore ... bellissimo l'impianto mastervolt domotico, sarei curioso di conoscere il delta tra un'analogo tradizionale e questo se è lecito chiedere. La mia è giusto una curiosita' perche' sarei portato a pensare che ogni nuova barca dovrebbe avere questo tipo di impianto.
22-10-2016 17:05
N/A Offline
Certo, si può fare tutto. La telecamera la accendo e spengo dal pc che controllo in remoto. L'unico problema sono appunto i consumi energetici, che sono di circa 3Ah. Pertanto, ho tieni la corrente di banchina sempre collegata, come faccio io (con tutti i controlli che ci sono non si corrono rischi particolari) oppure si montano 300w di pannelli fotovoltaici, cosa che sto pensando di fare a discapito dell'estetica, però.
I costi sono più alti ma in parte si compensano di manodopera perché è più semplice da montare....questo mi fu detto da mastervolt e paragoni diretti nonnne ho fatti, però.
22-10-2016 17:27
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
hacker ?
22-10-2016 17:31
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.883 22-04-2024 09:31
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 392 27-11-2023 07:38
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 534 21-09-2023 12:48
  Controllo batterie in remoto McGiver 17 1.284 27-06-2023 09:22
  Centralina di controllo 4 batterie polipo 8 1.325 26-09-2022 12:44
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 1.312 29-12-2021 14:35
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 5.465 16-08-2021 16:20
  Consiglio su dispositivo per il controllo dello stato delle batterie carlo67 13 2.261 25-01-2021 22:57
  Dispositivo di controllo batterie Victron BMV - 602S Anxur 1 988 19-07-2020 13:39
  webasto in remoto con onoff bellatrix 16 3.119 09-01-2019 23:20
