Pseudo trasto randa
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Pseudo trasto randa
Buongiorno a tutti. Ho un 31 piedi senza trasto randa. Il paranco della scotta è fissato ad un golfare al fondo del pozzetto proprio a pruavia della ruota del timone.
L'eventuale trasto taglierebbe in due le panche rendendo scomoda la seduta ed impedirebbe l'apertura del tavolino pieghevole.
Inoltre l'istallazione costerebbe una cifra x che penso non essere piccola.
Allora mi sono inventato la seguente manovra: una cima da 10 fissata con un moschettone ad uno dei golfari per i terzaruoli che sono rivettati sotto al boma, passa in un bozzello in falchetta di sopravvento e torna ad un winch libero.
Quando sono di bolina stretta, cazzo la cima e, con pochissimo sforzo, il boma si sposta sopravvento.
Regolando successivamente la scotta randa mi pare di riuscire ad ottenere un risultato molto buono e non diverso da quello che otterrei con il trasto. Mi pare funzioni molto bene.
Inoltre al costo solo di un bozzello.
Ciao.
08-11-2016 01:28
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Pseudo trasto randa
Cosa intendi per falchetta?
Quella di alluminio forata?
Sei sicuro che sia in grado di reggere i carichi della randa, la falchetta o qualunque altro punto di fissaggio utilizzi?
Stefano
08-11-2016 08:34
Navax Offline
Si. É molto spessa e non è forata. Utilizzo un passaggio per le cime di ormeggio ( non so il termine).
Inoltre,al rinforzare del vento,diminuisce l'utilizzo del "trasto" .
08-11-2016 08:53
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
per la mia Gitana Van de Stadt aveva pensato un trasto fatto così:
fissato ai due lati della tuga e fuori dalle scatole, funzionava benissimo ed entro certi limiti faceva anche da vang
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 10:12 da mckewoy.)
08-11-2016 10:09
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
mck, però la tua ha lo scafo interamente in acciaio, spessore tre mm, falchetta irrobustita con un tubo da 60 mm. Smiley2
08-11-2016 10:37
nedo Offline
magari se ci spiega meglio come ha fatto il circuito con un solo bozzello e come lavora la randa sulle DUE mura ....Smiley57
Seneca
08-11-2016 11:05
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
In attesa di dettagli la soluzione low-cost di Navax funziona quando con poco vento si voglia svergolare molto la randa (carrello sopravento)
ma con vento medio e forte per mancanza di un adeguata demoltiplica e di un adeguato metodo per strozzare la cima in diretta diventa del tutto inutilizzabile
BornFree
08-11-2016 14:30
Navax Offline
Si. Giusto. Sono stato approssimativo.
08-11-2016 14:31
Navax Offline
Naturalmente i Bozzelli sono 2. Uno per mura. Le cime sono 2, una,in forza, sopravvento. Una in bando sottovento.
Assomiglia al sistema di Gitana, ma non ci Bozzelli sotto al boma.
08-11-2016 14:35
KrisMAS Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Poco tempo fa, ho affrontato il medesimo problema su un piccolo 20piedi. (DEATETI 6000)
La mia esigenza era (parlo al passato perchè ho fermato i lavori ma non l'idea) quella di liberare il passaggio nel tambuccio e realizzare un trasto randa alla tedesca.
Estimatore da sempre delle Beneteau ho sognato di realizzare un rollbar come sulle nuovissime 38/41 etc etc (poi ho finito per comprare un Bavaria 19 )
Nel mio caso però sono arrivato alla deduzione che sarebbe meglio tagliare il trasto e lasciarlo li dov'è, in questo modo, sdoppierei i bozzelli a violino e con un doppio sistema Windward o con strozzatore, garantirei lo spostamento del carrello sopravvento.
Oltretutto prima delle sedute in pozzetto ho già la sede per il trasto.
Se interessati mando materiale fotografico.
08-11-2016 14:37
Navax Offline
Caro Bornfree, con vento forte non lo uso. Non serve lo strozzatore perché lascio la cima sul winch. Ho i winch sopravvento liberi, posso scegliere quale occupare con lo pseudotrasto..
08-11-2016 14:39
mckewoy Offline
(08-11-2016 10:37)Temasek Ha scritto:  mck, però la tua ha lo scafo interamente in acciaio, spessore tre mm, falchetta irrobustita con un tubo da 60 mm. Smiley2
yesse ma, a parte che la falchetta era stata rifatta con un tubo acqua da 3/4", sotto alla tuga in quel punto c'è una paratia anche nelle barche di plastica.
i due bozzelli sotto il boma servono per avere due paranchi uno per parte.
la scotta è fissata sulla tuga sn, poi va al bozzello singolo sotto il boma, poi torna al bozzello singolo sulla tuga sn, poi ritorna sotto il boma passando per un bozzello doppio per arrivare al bozzello doppio sulla tuga dx, poi torna al bozzello doppio sotto il boma e di nuovo al bozzello doppio sulla tuga dx e poi allo strozzascotte.
leggero e regolabile al centimetro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 15:09 da mckewoy.)
08-11-2016 15:00
lxl_F.18_lxl Offline
Come è fatto il poticello sul boma e come ti sei ancorato? Se fatto solo per i terzaroli magari non è uguale a quello del paranco della randa (più grosso).
08-11-2016 15:01
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Sul mio 8 metri ho un simil trasto randa che si aggancia su uno strozzatore sulle panche. Con una cima con due nodi a distanze predefinite, sposto il paranco della scotta sopravento. Ovviamento lo strozzatore è incassato a filo delle panche.
Trieste - Beneteau First 30jk
08-11-2016 16:09
Navax Offline
Lxlf18lxl, sotto al boma ci sono tre golfari identici. Uno per la scotta randa( più a poppa possibile) e due per il termine dei terzaruoli ( più a pruavia)
Per ora non ho mai fatto alcune fatica a cazzare il pseudotrasto. Credo che se ciò accadesse , metterei più Bozzelli come mickewoy
08-11-2016 16:34
La mia domanda era solo per capire se sono tutti uguali...magari, visto che i cantieri tendono al risparmio, i ponticelli per i terzaroli sono piú piccoli tanto la cima lavora attorno al boma.
08-11-2016 17:48
Navax Offline
Mckewoy mi interessa sapere meglio come è fatto il sistema della tua Gitana. Tu l'hai già descritto, ma non riesco a capire come possa funzionare da trasto. Da come l'ho capito, sicuramente male, quando cazzi, il boma si abbassa, non si sposta sopra o sottovento.
per favore, mi illumini meglio? Puoi mettere foto più del dettaglio?.grazie
15-11-2016 00:40
mckewoy Offline
non hai considerato la pressione della vela.
i paranchi tirano entrambi sopravvento contemporaneamente. cerco di recuperare una foto.
bv.
15-11-2016 08:51
mckewoy Offline
pacta sunt servanda
15-11-2016 12:26
Navax Offline
Allora sono due circuiti separati,dx e sx. Non uno unico, giusto?
15-11-2016 14:37
  trasto randa GS 34 calipso63 31 8.859 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 353 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.479 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 883 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.489 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 11.776 09-01-2022 15:17
  trasto randa si o no? infinity 165 25.388 24-11-2021 16:57
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.652 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.369 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.167 19-11-2019 21:43
