crocette
RE: crocette
L'albero non è come una canna da pesca ma neanche un palo rigido di legno, un po di freccia gli si può dare, importante non superare il diametro dell'albero in senso longitudinale.
Bastano pochi cm. per modificare la concavità e fare la randa più piatta.-
18-12-2016 19:06
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: crocette
Tanto per andare ooooottttt:
i gruisti sono allergici al bilancino, te la
raccontano che con le cinghie lunghe non si stringe la barca...
Ogni volta ci dovevo litigare.
Il gancio baricentrico, questo sconosciuto...
18-12-2016 19:11
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: crocette
Non me lo dire! Da quando ho visto quella foto ogni volta che la barca va o viene dall'acqua in mia assenza sono diventato un vero rompixalle. E il bello è che per due operazioni pago un botto, nonostante stia in Grecia, dove tutto è meno caro che qua.
18-12-2016 22:35
zankipal Offline
RE: crocette
(17-12-2016 12:53)fabrizio 61 Ha scritto:
(17-12-2016 08:07)lord Ha scritto:  Comet 303 ha stralletto e volanti. Dalla tua descrizione l'armo e' simile. Li il tutto veniva armato solo in caso di onda; da sotto senza baby stay e volanti l'albero pompava parecchio.
Piu' che a modificare l'albero, queste manovre servivano a trattenerlo.
Ricordo che l'armatore nell'intento di imbananare l'albero aveva divelto l'attacco del baby
E ti credo che ha divelto, l'albero del comet303 non è da imbananare! Anche volendo non ce la fai, Torcido le crocette acquartierate hanno eliminato le volanti e lo stralletto che vanno sempre a braccietto (dovrebbero) 100
Perchè cos'ha il 303 di diverso dagli altri? aumenta un po di pre -bend e vedrai come lo imbanani... ammesso che serva
19-12-2016 12:30
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: crocette
Sicuramente l'armatore aveva esagerato nel cazzare lo stralletto. L'albero apparentemente sembrava un palo, poi però ricordo perfettamente che durante una Cetacei con un po' di mare il palo pompava parecchio senza baby. Segno che effetivamente c'era possibilità di dargli del pre band. Poi come dice Zankipal, servisse o no chissà !
19-12-2016 14:22
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: crocette
Zank, il mio albero Zspar del comet303, credimi fai fatica con lo stralletto ad imbananare, aggiungo che non serve ad una mazza! é una regolazione di fino quella che tu dici che per la piccola randa del comet303 a mio parere non serve o giustifica, ma come dice l'amico Bullo la vela è....Smiley57
MEOLO
19-12-2016 16:10
  Rottura crocette giovanni 8 968 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 1.244 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 1.337 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.021 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.850 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 4.633 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 4.359 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 3.626 15-08-2018 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 1.942 27-04-2018 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 6.695 16-04-2018 10:51
