Specchi di bordo
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Specchi di bordo
Gli specchi di bordo spesso si deteriorano sui bordi in quanto l'umidità penetra nei pressi del taglio e si mangia e corrode lo strato di argento, spesso si rovinano anche oltre i bordi quando gli asini che li hanno montati hanno usato il silicone acetico invece che neutro.
Stavo pensando di sostituire gli specchi che ho nei bagni con il tipo leggero in plastica di metacrilato di metile che dovrebbe essere molto leggero e anche meno pericoloso in caso di frattura, qualcuno li ha usati? Specchiano bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 20:25 da kermit.)
13-03-2017 20:24
sventola Offline
RE: Specchi di bordo
stesso problema di kermit. dove si comprano quelli plastica?
13-03-2017 20:35
umeghu Offline
Marcello in realtà vuole risparmiare peso, adottando il metacrilato....ma lui fa le regate.
Lo scorso anno io smontai le ante dei bagni con incollati gli specchi e i due rotondi fissati a parete con 4 fermi.
Portati dal primo vetraio di strada.
Prese le misure
Staccati dagli sportelli i vecchi - impossibile NON spaccarli.
Montati i nuovi (tre strisce di nastro biadesivo specifico + uno straterello di mastice apposito (il vetraio sa consigliare)
Poca spesa molta resa.
Mi dicono che anche l'acrilico sia "specchiato", quindi il rischio di sfogliatura permarebbe...però io ho il vetraio sulla via per andare in barca....
13-03-2017 20:42
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Montato uno di plastica e sufficientemente flessibile, attaccato alla parete del bagno con l'apposito nastro biadesivo. Circa 60 x 30.
trovato ad un OBI od ad un BRICOCENTER.
Regge da tre anni, se si deteriora, con pochi euro lo sostituisco.
13-03-2017 20:46
kermit Offline
(13-03-2017 20:35)sventola Ha scritto:  stesso problema di kermit. dove si comprano quelli plastica?
Max io lo sto ordinando da questo sito semplicemente perchè mi arrivano a casa a misura e li devo solo montare:
https://www.dmmshop.eu/materiali/lastre/...hio-lucido
13-03-2017 20:56
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Kermit io lo comprai a Roma in un grosso negozio di articoli plastici all inizio di via trionfale ( lato milizie). Me lotagliarono a misura con le curvature necessaie per coprire tutta una paratia del bagno, con un bell effetto di ampliamento visivo del locale. Lo attaccai con un paio di strisce di biadesivo. Nel farlo ho premuto troppo al centro e l installazione risulto un po concava: mi smagrva di dieci kg, fichissimo!
13-03-2017 21:22
kermit Offline
Io penso le lo monterò con qualche toppetta di silicone neutro inoltre vedo se posso pennellare i bordi con epossidica rapida per renderli impermeabili all'umidità ed evitare che ossidi lo strato di argento
13-03-2017 21:25
Ulisse 47 Offline
(13-03-2017 21:22)fiolet Ha scritto:  Kermit io lo comprai a Roma in un grosso negozio di articoli plastici all inizio di via trionfale ( lato milizie). Me lotagliarono a misura con le curvature necessaie per coprire tutta una paratia del bagno, con un bell effetto di ampliamento visivo del locale. Lo attaccai con un paio di strisce di biadesivo. Nel farlo ho premuto troppo al centro e l installazione risulto un po concava: mi smagrva di dieci kg, fichissimo!
Il mitico Senepa.... Non c'è cosa di plastica che lui non abbia....
13-03-2017 21:43
Moby Dick Offline
(13-03-2017 20:24)kermit Ha scritto:  Gli specchi di bordo spesso si deteriorano sui bordi in quanto l'umidità penetra nei pressi del taglio e si mangia e corrode lo strato di argento, spesso si rovinano anche oltre i bordi quando gli asini che li hanno montati hanno usato il silicone acetico invece che neutro.
Appena sostituito lo specchio di un bagno perché deteriorato. Era in plexiglass, l'ho scartavetrato, steso con spatola un collante chimico, posizionato sopra il nuovo sempre in plexiglass spessore 3 mm, tenuto bloccato con dei puntelli, giorno dopo tolti i puntelli e la pellicola protettiva e lo specchio è tornato nuovo
14-03-2017 20:59
ZK Offline
secondo me non ce ne e' di argento negli specchi di plastica.
14-03-2017 21:08
Non ho di questi problemi allo specchio non mi guardo, ho paura che si rompa.-
14-03-2017 21:13
jackgas Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Appena sostituiiti con altri identici fatti fare dal mio vetraio aggratis
14-03-2017 21:53
ZK Offline
(14-03-2017 21:13)bullo Ha scritto:  Non ho di questi problemi allo specchio non mi guardo, ho paura che si rompa.-
Paura dei successivi 7 anni di guai? Hai mica un anima meridionale sotto quel barbone?
15-03-2017 08:31
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io ne ho messo uno in bagno; rispetto ad uno specchio in vetro, ha il vantaggio che non si rompe e, se anche si rompesse, non troverei scheggie di vetro in giro per la barca. Lo svantaggio è che si graffia facilmente, ma dipende anche da dove lo si mette e, comunque, la sostituzione è facile.
15-03-2017 09:01
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Con la plastica l'argento non centra nulla, è una pellicola riflettente applicata, la plastica va bene perchè leggera ok, ma si graffia con il tempo se la signora pulisce con la carta.
Se gli specchi non sono molto grandi si può utilizzare quello da 3mm di spessore, intendo il vetro, è più luminoso e leggero, usando toppette o meglio, più punti di silicone neutro! Come dice Kermit.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017 09:07 da fabrizio 61.)
15-03-2017 09:06
mimita Offline
Per non usare silicone o doppio adesivo che poi da staccare c'è da piangere ,io ho usato Del dual loock per uno specchio imposto da moglie figli discretamente grande ed è li da 25 anni .
Ps. a pensarci il mio specchio non si è mai ossidato ....boh sarà stata l'aria della Grecia ?
15-03-2017 09:27
enio.rossi Offline
Mimita, parli di uno specchio in plexiglass o in vetro?
16-03-2017 11:52
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Plexiglass nelle cabine (che erano senza). Da due anni
16-03-2017 19:16
enio.rossi Offline
Io vorrei sostituire quelli dei bagni che si stanno rovinando e pesano tanto. Quelli in plexy (PMMA) come li hai attaccati e danno un'immagine buona o distorcono un po?
P.S. : la pellicola antiuva che mi hai preso lo scorso anno (grazie ancora) a me va benissimo, anche se in inverno riduce un po la luce, tu l'hai messa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2017 19:27 da enio.rossi.)
16-03-2017 19:22
Moody Offline
Li ho attaccati con il biadesivo spugnoso. Il primo che ho messo distorce un po' perchè ho premuto in modo esagerato. Il secondo va meglio; sarebbe da premerli con qualcosa di piano... non con le dita.
Per la pellicola: è ancora in garage, a parte il piccolo pezzo che ho provato sui plexi dell'Alpetta.
Per l'altra, sto ancora litigando con il sigillante. Spero di finire il litigio quest'estate e applicare la pellicola.
21-03-2017 15:56
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.590 09-08-2023 15:58
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.306 30-03-2023 10:22
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 5.142 21-11-2022 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.085 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.146 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 1.837 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 1.609 17-07-2020 11:19
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 5.883 09-12-2019 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 3.427 10-06-2019 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 3.545 25-03-2019 22:07
