Olio Motore
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Olio Motore
Nel mio nuovo motore (Volvo D2 40 )ho sempre usato olio volvo .
Nel mio ultimo viaggio in Grecia ho dimenticato di portarmi la solita tanica di olio dovendo fare il cambio al distributore ho comprato un fusto da 20 L di
Shell Rimula R4 L 15/40 e ho sostituito anche il filtro olio che avevo di scorta.
Leggendo le esperienze di amici ADV ho capito che il tipo di olio è di vitale importanza per il motore, stò rovinado il motore ?
Posso continuare ad usarlo ?
Dalla scheda tecnica è specifico per i grandi motori il mio ha solo 40 HP ?
Il mio meccanico dice che essendo indicato a per i motori euro 5 e euro 4 dovrebbe andar bene ?
http://www.restiani.com/schedeProdotti//...40_TDS.pdf
Br1
10-04-2017 21:10
Beppe222 Offline
RE: Olio Motore
(10-04-2017 21:10)br1 Ha scritto:  Nel mio nuovo motore (Volvo D2 40 )ho sempre usato olio volvo .
Bravo!
Citazione:Nel mio ultimo viaggio in Grecia ho dimenticato di portarmi la solita tanica di olio
Male ... molto male!
Mai dimenticarsi la tanica di olio "VOLVO genuine product" a casa!
Citazione: dovendo fare il cambio al distributore ho comprato un fusto da 20 L di Shell Rimula R4 L 15/40 e ho sostituito anche il filtro olio che avevo di scorta.
Assolutamente!
L'olio è vitale per il motore.
Se il tuo motore (VOLVO) non riconosce l'olio ... ovvero l'olio non è stato "spillato" da una lattina marchiata VOLVO, irrimediabilmente si rovina.
Solo che, per farti dispetto, ti si ferma SOLO nel mezzo della traversata, quando hai pari miglia tra una costa e l'altra.
Citazione:Posso continuare ad usarlo ?
Assolutamente no!
Toglilo, lava tutto l'interno del motore con gasolio e candeggina, poi chiama l'esorcista (rigorosamente vestito da lattina di olio Volvo) e fai una serie di 10 ore di riti scaramantici.
79
Ora, tornando seri: il tuo motore richiede un lubrificante con specifiche VDS-3 o, in alternativa, VDS-2 + ACEA E5 o E7.
L'olio che hai comperato ha specifiche VOLVO VDS-3 e VDS-4, oltre ad ACEA E7, quindi va più che bene e puoi stare tranquillo che non rovini nulla.
Citazione:Dalla scheda tecnica è specifico per i grandi motori il mio ha solo 40 HP ?
Perchè le specifiche della serie "E" di ACEA riguardano i motori per mezzi pesanti, di cui il tuo motore fa parte.
Citazione:Il mio meccanico dice che essendo indicato a per i motori euro 5 e euro 4 dovrebbe andar bene ?
E questo dimostra che la maggior parte dei meccanici neppure sa cosa sono le specifiche di un lubrificante.
Caz*o c'entrano le specifiche Euro (4 ... 5 ...) solo lui lo sa!
Uno così (te lo dico fuori dai denti), è più pericoloso che altro! (lo dico e lo ripeto senza possibilità di essere smentito) e, personalmente, non gli affiderei per la riparazione più di un tosaerba. IMVHO.
Tornando IT:
Volvo chiede per il tuo motore un lubrificante con specifiche VDS-3, quell'olio ce le ha, ergo va bene!
http://www.epc.shell.com/documentRetriev...=113950485
10-04-2017 21:39
br1 Offline
RE: Olio Motore
Grazie capitan Beppe ora sono tranquillo
Br1
11-04-2017 07:32
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Olio Motore
E' da dieci anni che metto nel mio motore volvo MD22L olio shell 15-40 che compro al supermercato quando c'è l'offerta. Adesso ha 4500 ore e sembra ancora ben vivo. (sgrat sgrat).
11-04-2017 13:58
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Olio Motore
Anche per i filtri vanno bene quelli di marca senza il marchio della supermarca motoristica della casa costruttrice con altro ricarico sopra.
11-04-2017 14:53
andros Offline
RE: Olio Motore
il d240 richiede acea 5- 7.
le ultime specifiche danno in preferenza acea 7.
quindi tranquillo.
12-04-2017 15:58
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Olio Motore
Come se la Volvo facesse l'olio o i filtri...
Wink
13-04-2017 21:34
Beppe222 Offline
RE: Olio Motore
(13-04-2017 21:34)Apache9562 Ha scritto:  Come se la Volvo facesse l'olio o i filtri...
Wink
L'olio, almeno per quanto riguarda le nostre latitudini, glie lo produce Exxon-Mobil.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
13-04-2017 22:47
Apache9562 Offline
RE: Olio Motore
Wink
_____
Come volevasi dimostrare...
Basta prendere un buon olio rispettando le caratteristiche di viscosità dettate dalla casa costruttrice del motore.
Un aneddoto simpatico:
20anni fa non ricordo se per una Yamaha TT 600, o un kawa KLR 600 (le ho avute entrambe) vado a prendere la cinghia della distribuzione,
il ricambista aveva quella originale della casa costruttrice con tanto di Marchio stampato sulla busta ed una Pirelli: nonostante il costo più elevato decido per quella originale.
Portata a casa, apro la busta e da dentro esce ...una cinghia Pirelli Smiley34Smiley34
16-04-2017 12:06
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 173 ieri 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 220 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.289 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 336 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 540 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.355 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.272 12-02-2024 12:08
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.696 10-02-2024 13:51
