Scambiatore corroso a causa riser
kavokcinque Online
Messaggio: #41
RE: Scambiatore corroso a causa riser
Sezione passaggio Sermar e idem Volvo
kavokcinque Online
Messaggio: #42
kavokcinque Online
Messaggio: #43
Pietro cosa intendi per uguali nella flangia? Gli esplosi Volvo sono diversi per quanto riguarda la flangia....
Sermar mi ha chiamato e si dice disposta a modificare il mio Raiser che ha la sezione di passggio come il tuo ( A e B) nella sezione diversa dei modelli successivi, il mio è un E.
per intendersi A e B hanno il passaggio rettangolare della guarnizione da 5 euro, le serie successive la sezione trapezoidale della guarnizione da 60 uero.
Per complicare le cose mi sono accorto che il riser che avevo su originale ha sezione rettangolare, come se sulla serie E avessero montato un riser della serie A l
Non riesco a capire se magari nelle manutenzioni fatte dal precedente proprietario hanno messo un riser della serie A o B....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 11:06 da admin.)
27-02-2018 22:09
kavokcinque Online
Messaggio: #44
Aggiorno:
Ho chiamato la Volvo Penta di Viareggio dove mi hanno detto che i raiser originali vengono ora prodotti solo nella nuova versione.
Quindi sui motori serie A e B ( e ovviamente le successive) va montato il raiser nuovo tipo con la guarnizione da 60 euro.
Alla fine ho verificato che il mio e' quello di nuovo tipo, ma la corrosione ha talmente alterato la sezione di passggio da farlo confondere con il tipo vecchio.
Sono in contatto con la Sermar per fare la modfica al loro prodotto con la nuova sezione di passaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2018 14:00 da kavokcinque.)
28-02-2018 13:59
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #45
(15-05-2017 16:06)orteip Ha scritto:  Premesso che, come si può leggere in tanti altri post, le teorie sulla corrente galvanica possono essere molteplici e svariate...[]
Tutto questo ragionamento vale anche per il volvo md22p? Mi spiego meglio . Lo scambiatore nell md22p è di alluminio come nel tuo Orteip , o in ghisa? Come si può fare per distinguere i 2 metalli?natural ente mi pongo il problema perché ho il riser in acciaio della sera.
magic.
27-04-2018 10:14
scud Offline
Messaggio: #46
Alluminio AMAGNETICO
Ghisa MAGNETICO
una bella calamita et voilez
27-04-2018 10:28
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #47
@sergiot Vale anche per il tuo motore, gli scambiatori sono di alluminio il riser o è di ghisa oppure è di acciaio inox, non esiste un riser in alluminio e va da sè che i due metalli sono diversi sempre ed in ogni caso.
Anche la mia piastrina, flangia o chiamala come vuoi comunque quella che io ho interposto fra scambiatore e riser (ora in acciaio), anche lei è di alluminio ma serve proprio perchè, stando a contatto con un'altro materiale del riser (acciaio o ghisa) sarà lei che costa 30 euro a rovinarsi e non più lo scambiatore che costa 2800 euro più iva.
PS - Se fai una ricerca su internet non a riguardo la nautica ma su come funziona chimicamente la corrente galvanica che è anche il principio della pila, vedrai che essa esiste sempre, anche in montagna non solo al mare ed è generata dallo scambio di elettroni che un metallo debole (nel nostro caso alluminio) cede ad un metallo più duro (ferro, ghisa, acciaio) e questo scambio avviene anche solo con il contatto fisico se poi c'è di mezzo una qualsiasi soluzione conduttrice diretta ma anche disciolta nell'aria sottoforma di vapore, il passaggio diventa più veloce.
Dimenticavo, il metallo che cede elettroni si consuma inesorabilmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 11:07 da admin.)
27-04-2018 10:42
sergiot Offline
Messaggio: #48
Grazie Scud?
e Orteip .
la sequenza è guarnizione flangia guarnizione Eider?
magic.
27-04-2018 21:48
kavokcinque Online
Messaggio: #49
Si
28-04-2018 08:57
sergiot Offline
Messaggio: #50
Riser no eider.
Scud le faccine non vengono pubblicate . Compare infatti un "?"
magic.
28-04-2018 11:37
sergiot Offline
Messaggio: #51
Riser acciaio e scambiatore alluminio.
Non trovo un fabbro/officina per farmi fare una piastra mod. Orteip per il mio md22p.
Chissà se qualcuno l ha già fatto . s
Sermar ad esempio?
magic.
26-05-2018 16:08
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #52
Io l’ho fatta fare alle officine Solpietro. Fanno tutto online.
Mi sono trovato bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2018 16:12 da bobspiderman.)
26-05-2018 16:12
sergiot Offline
Messaggio: #53
Grazie Bob , tu che motore hai?
magic.
26-05-2018 16:13
Messaggio: #54
Scusa ho dimenticato di scriverlo.
Ho un Volvo Penta D2-55.
Se vuoi il contatto, inviami un messaggio privato, premettendo che sono solo un cliente della Solpietro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2018 16:22 da bobspiderman.)
26-05-2018 16:20
sergiot Offline
Messaggio: #55
Grazie ho trovato su internet e mi sembra ottima indicazione anche per altre cose. Per la flangia come hai fatto per le misure?
magic.
26-05-2018 19:48
Messaggio: #56
Ho semplicemente dato il tipo di motore.
Sono molto seri e disponibili. Io ho pagato con bonifico e dopo due giorni avevo già il pezzo.
Considera che da loro ho anche comprato il riser in acciaio.
26-05-2018 20:00
orteip Offline
Messaggio: #57
(26-05-2018 16:08)sergiot Ha scritto:  Riser acciaio e scambiatore alluminio.
Sermar ad esempio?
Io l’ho fatta fare da una rettifica, sono delle officine particolari dove i meccanici (quelli delle automobili) portano le testate od i motori a rettificare e se lo chiedi al tuo meccanico ti dice dove andare.
PS - volendo puoi comprare anche un pezzo di alluminio che vendono anche a barre e ritagliarti il pezzo con una normale sega al ferro e poi fare il foro ed rifinirlo con la lima ma occorre un pò di manualità.
26-05-2018 20:21
sergiot Offline
Messaggio: #58
Fatto . Metodo Orteip.
Al controllo annuale lo scambiatore presentava leggere tracce di corrosione. Ho adottato la soluzione proposta da Orteip . In sequenza vengono scambiatore , piastra alluminio, guarnizione originale volvo, guarnizione in credo gomma o simile adatta per motori ( scelta dal meccanico), riser acciaio. Speriamo bene.
PS
Ho inviato un email alla Solpietro ma non ho ottenuto risposte.
PS. SS.
Foto troppo grandi, non passano
magic.
21-07-2018 13:40
orteip Offline
Messaggio: #59
(21-07-2018 13:40)sergiot Ha scritto:  Fatto . Metodo Orteip.
PS
PS. SS.
Chi è Solpietro??? Non conosco
Per il resto c’è anche un’altro amico con cui abbiamo studiato una soluzione diversa: visto il costo di 60 euro per la guarnizione originale volvo che ne sarebbero occorse due e visto anche che anche lui aveva il riser corroso da ricostruire; lo abbiamo fatto ricostruire con il foro adatto alla guarnizione del D2-55 che costa 5 euro ed è perfetto. Ovviamente abbiamo montato anche il riser del D2-55.
21-07-2018 14:11
sergiot Offline
Messaggio: #60
Solpietro è l officina suggerita da Babbomeco
magic.
22-07-2018 23:03
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 256 17-04-2024 09:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.731 09-04-2024 13:02
  Tappo scambiatore redstar 6 668 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 435 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 260 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 240 21-02-2024 13:50
  Anodo per riser ventodiprua 13 911 31-01-2024 12:31
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.801 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.127 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 353 29-12-2023 11:26
