Montaggio riflettore radar
pipinus Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Da oltre un anno ho acquistato questo riflettore radar in foto ma non sono abbastanza intelligente per montarlo. Nemmeno ricerche in rete hanno aiutato, ho visto accrocchi terrificanti che non mi sento di ripetere.
Chi ce l'ha ? Come è installato ?[Immagine: 0b9c0ed5fa8f41143e7181caed481484.jpg]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
16-05-2017 18:58
pipinus Offline
RE: Montaggio riflettore radar
Qui si vede meglio che ci sono due buchi alle due estremità ma non capisco come potrebbero essere collegati ad una sartia o ad una cima [Immagine: 5063e8a233d114c27feb6b2fa72c470e.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2017 19:16 da pipinus.)
16-05-2017 19:04
rob Online
A rigore bisognerebbe installarlo in posizione "water catcher", quindi non appeso da uno dei vertici ma in modo che uno dei diedri possa fare da raccoglitore di pioggia.
Prima di rompersi le meningi, c e' un bello studio comparativo sui riflerttori radar passivi, commissionato in seguito a una collisione tragica (cercare "ouzo" nel database maib), a ognuno di trarre le proprie conclusioni Smile
16-05-2017 19:08
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Rifletterà (forse) anche meno ma è più comodo da installare quello fatto a tubo da attaccare a una sartia, meglio sulle diagonali.
16-05-2017 19:14
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
[Immagine: 9f12839101f93e907238cee87a1f42cd.png]
L'unico modo non rompiscatole che ho trovato per quei riflettori è questo contenitore
Lock Crowther Windspeed 38
16-05-2017 19:41
Beppe222 Offline
Questo è quello che si trova in rete:
Utilizzando i fori già presenti
[Immagine: $_12.PNG]
oppure utilizzando una piastra:
[Immagine: 825_1640.jpg]
16-05-2017 19:47
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(16-05-2017 19:08)rob Ha scritto:  A rigore bisognerebbe installarlo in posizione "water catcher", quindi non appeso da uno dei vertici ma in modo che uno dei diedri possa fare da raccoglitore di pioggia.
https://assets.publishing.service.gov.uk...report.pdf
grazie rob, la conclusione è che con il mio tubetto poco sopra la prima crocetta ho più possibilità di essere visto accendendomi una sigaretta...
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
16-05-2017 20:04
pipinus Offline
(16-05-2017 19:47)Beppe222 Ha scritto:  Questo è quello che si trova in rete:
Avevo trovato queste immagini, in particolare la prima usando i fori esistenti. Ma come issarlo a riva ?
16-05-2017 20:06
rob Online
Non e' detta l ultima parola Smile Consiglio a tutti, quando fate una uscita magari un po al largo, tipo traversata verso la croazia, o la corsica, in particolare con un po' d ' onda, se vedete navi all orizzonte, o a:cora meglio al di la con ais o radar, chiamatele con la radio e chiedete che tipo di eco radar hanno di voi (se si vuole esagerare, chiedere se stanno usando radar in banda S o X 21 ), e' sempre una informazione *molto* importante da sapere, in particolare per tutto cio che concerne incroci in mare aperto.
bv
16-05-2017 22:31
Baluro Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Il classico a siluro in plastica noooo!!!! Ciao Riccardo
19-05-2017 12:03
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Monterò un radar 4G, ha incorporato anche il riflettore passivo oppure quest’ultimo va montato?
Nel caso non rischia di interferire con il radar? Oppure uno va montato sopra e l’altro sotto in modo che il radar non veda il riflettore radar della stessa barca?
29-12-2018 15:56
bullo Online
Ricordo che il riflettore radar faceva parte delle dotazioni obbligatorie per le regate d'altura ma doveva essere di quelli grandi con diagonale da 60 cm., quelli piccoli erano fuori norma, col tempo vennero accettati quelli a cilindro, non so.-
29-12-2018 16:38
enri996 Offline
Ma secondo te un radar ha anche la proprietà di riflettore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2018 17:11 da enri996.)
29-12-2018 17:11
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io avevo un riflettore molto simile e lo issavo solo di notte, usando il circuito della bandiera di cortesia
29-12-2018 17:26
IanSolo Offline
Un RADAR non ha la proprieta' di agire come riflettore, e' necessario montare un apposito apparecchio in un punto in cui non interferisca con il proprio RADAR. Il fatto che il segnale emesso produca interferenze (se ne e' parlato in altra discussione) rilevabili da altri RADAR non garantisce sicurezza poiche' i normali apparati non sono in grado di determinare da dove proviene l'interfrrenza
29-12-2018 18:33
IanSolo Offline
Un RADAR non ha la proprieta' di agire come riflettore, e' necessario montare un apposito apparecchio in un punto in cui non disturbi il fascio del proprio RADAR. Il fatto che il segnale emesso produca interferenze (se ne e' parlato in altra discussione) rilevabili da altri RADAR non garantisce sicurezza poiche' i normali apparati non sono in grado di determinare da dove proviene l'interferenza, e' indispensabile proprio un riflettore.
29-12-2018 18:45
bullo Online
Una cosa importante è non pitturare lo scanner del radar.Smiley59Smiley59
M/N appena uscita dal cantiere, ostrega il radar non funziona, chiamato il tecnico i pittori avevano dato una mano anche li.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4.-
29-12-2018 19:43
JARIFE Offline
Io con il mio comunissimo radar Raymarine le barche con il riflettore a tubo le vedo benissimo, devo dire che vedo bene anche barche "natanti" che non lo hanno proprio il riflettore…
Credo che una barca a vela con tutto il suo armo in qualche modo rifletta da se, ovviamente il discorso cambia per le barche a motore,la normativa per sicurezza lo impone a tutti senza distinzione e forse ha ragione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2018 20:50 da JARIFE.)
29-12-2018 20:50
  corretto montaggio prese a mare santicuti 88 17.152 29-03-2024 19:19
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 246 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.852 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.345 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 684 02-06-2023 21:05
  Radar troppo grande? tandu 18 1.382 27-02-2023 15:41
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.304 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 654 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 834 15-10-2022 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.020 18-05-2022 14:58
