Aiuto - Barca non va più dritta dopo il cambio cuffia s-drive
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: AIUTO - Barca non va più dritta dopo il cambio cuffia s-drive
(07-07-2017 09:24)Hook Ha scritto:  mmm é quello che sospetto!
Tutto bene, ma non ci hai ancora risposto sulla domanda più importante: con l'elica in folle la barca va dritta??
Se è così è per forza l'elica.
07-07-2017 09:55
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #22
purtroppo causa meteo non favorevole ho fatto solo una prova all'interno del porto e non sono riuscito a capire perfettamente. Da una prima impressione mi sembra che il fenomeno avvenga solo con la marcia ingranata!
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
07-07-2017 10:21
nedo Offline
Messaggio: #23
Ciao Marco, non può che dipendere dall'elica dato che è l'unica cosa fra i vari interventi fatti, che possa, almeno potenzialmente provocare il fenomeno da te descritto ... Smiley57
Essendo appunto sinistrorsa agguanta a sn di poppa e porta la prua a dritta, che sia ora talmente efficiente dopo la rettifica da amplificare l'effetto evolutivo che da " usurata " sentivi meno ...?
Controlla anche l'allineamento della pala timone, è successo ad un conoscente che in fase di alaggio, sfilando le cinghie del travel da sotto, la posteriore andò in contatto con la pala e la barra prese un bel colpo in battuta.
Il risultato fu la pala ruotata di qualche grado rispetto all'asse longitudinale, con le conseguenze che puoi immaginare.....Sadsmiley
Seneca
07-07-2017 14:38
nedo Offline
Messaggio: #24
Dopo quanto detto al telefono, leggi anche cosa scriveva l'amico ....pare ci sia del nesso Smiley2
@refosco
RE: Allineamento sail drive
Buondi'! Personalmente quando feci fare il cambio delle guarnizioni del Sail Drive (dopo 15 anni) lo feci perché i silent block (i supporti antivibranti) erano esausti.... cioe' la gomma aveva avuto un certo cedimento. Messi i nuovi supporti, misurai attentamente le quote sia rispetto i vecchi valori sia quelli indicati dal manuale di installazione. Dopo N ore di moto (un mesetto, date le poche uscite in mare) ricontrollai le quote: ci fu da riprendere qualche millimetro. Non e' dunque un allineamento tra parti meccaniche, ma un riassetto del posizionamento del blocco motore solidale al sail drive rispetto gli appoggi a scafo. Interessante l'osservazione, citata dal manuale di installazione, che i supporti Ds e Sx possono dare una certa inclinazione non voluta al piede, dando come conseguenza un fuori asse della spinta dell'elica.... mah! BV
Seneca
07-07-2017 16:00
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #25
Marco se sei a Riva fai un fischio! 34otto 32tre 7969!!!
08-07-2017 09:12
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #26
Voglio Vincenzo De Blasio PRESIDENTE FIV
? epperchè?
...e comunque: le scie ciniche esistono!
Certo, e mentre le altre tacciono, loro dicono: dopo di noi... il diluvio19
(Porfirio)
08-07-2017 12:34
Hook Offline
Messaggio: #27
RE: Aiuto - Barca non va più dritta dopo il cambio cuffia s-drive
Aggiornamento:
Sono stato giù a controllare e l'elica é montata perfettamente la toppa che protegge la cuffia é al suo posto, stuccata e verniciata! Ma la barra continua a tirare a sx e accosta la prua a dritta! Da uno sguardo che ho dato da poppa mi é sembrato che il piede non sia perfettamente perpendicolare ma sia inclinato verso prua. L'unica cosa certa é che se ne dovrà occupare il meccanico che ha montato la cuffia!
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
MMSI 205386530
08-07-2017 14:16
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #28
hai verificato se a vela il fenomeno scompare?
O in alternativa.... cosa accade se metti in folle
dopo aver raggiunto una buona velocità?
BornFree
(08-07-2017 14:16)Hook Ha scritto:  Aggiornamento:
08-07-2017 18:52
Hook Offline
Messaggio: #29
Provato a vela in condizioni ideali e il timone con le vele a segno va perfettamente dritto e bilanciato
IW0FBK
MMSI 205386530
08-07-2017 20:48
Beppe222 Offline
Messaggio: #30
(08-07-2017 20:48)Hook Ha scritto:  Provato a vela in condizioni ideali e il timone con le vele a segno va perfettamente dritto e bilanciato
E allora non ti resta che "incolpare" l'elica o il sail drive. Non credo che ci siano molte alternative.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
09-07-2017 13:32
Hook Offline
Messaggio: #31
Questi sono i video dell'elica e del tappo della cuffia a me sembra tutto ok ma la barca continua ad andare storta!
https://youtu.be/lTpFWBVz42A
https://youtu.be/Qc7uPDbfLz8
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
IW0FBK
MMSI 205386530
11-07-2017 00:07
Hook Offline
Messaggio: #32
ulteriore aggiornamento, cambiata l'elica e... continua ad accostare a dritta! non so più che fare
IW0FBK
MMSI 205386530
18-07-2017 20:37
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #33
(18-07-2017 20:37)Hook Ha scritto:  ulteriore aggiornamento, cambiata l'elica e... continua ad accostare a dritta! non so più che fare
Porca vacca, neanche questo ha chiarito al situazione!Smiley26
19-07-2017 13:31
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #34
Avendo partecipato alla prova, vi posso dire che tira a destra in modo incredibile, assolutamente impossibile programmare una crociera in queste condizioni. Speriamo che prima o poi se ne venga a capo....
19-07-2017 18:15
Beppe222 Offline
Messaggio: #35
Non potrebbe esserci, sullo scafo, qualcosa che fa da deflettore/freno idrodinamico?
19-07-2017 18:52
Hook Offline
Messaggio: #36
purtroppo no! Su giusto consiglio di ZK ho visionato in immersione, con attenzione il pannello che chiude il foro del piede che é risultato perfettamente integro e stuccato.
IW0FBK
MMSI 205386530
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2017 19:20 da Hook.)
19-07-2017 19:19
Trixarc Offline
Messaggio: #37
(19-07-2017 18:52)Beppe222 Ha scritto:  Non potrebbe esserci, sullo scafo, qualcosa che fa da deflettore/freno idrodinamico?
Ma a vela va dritta. E' ormai chiaro che si presenta solo nella navigazione a motore. E' proprio un bel mistero.91
19-07-2017 19:46
Hook Offline
Messaggio: #38
Buongiorno, tra le tante elucubrazioni di questo periodo dovute al fatto che la barca non va più dritta a motore si sta facendo strada l'idea, che si possa essere rotto il silent block che regge il piede sdrive.
Questo spiegherebbe perchè nonostante il problema è stato sottoposto a 3 meccanici ancora non è stata trovata una soluzione; il silent block all'apparenza sembra a posto.
Ma cosa succede innestando la marcia e dando gas? Il cedimento della gomma potrebbe spostare il piede e causare un effetto evolutivo così accentuato?
Sabato verificherò
grazie
IW0FBK
MMSI 205386530
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2017 12:46 da Hook.)
20-07-2017 12:45
Beppe222 Offline
Messaggio: #39
(20-07-2017 12:45)Hook Ha scritto:  Buongiorno, tra le tante elucubrazioni di questo periodo dovute al fatto che la barca non va più dritta a motore si sta facendo strada l'idea, che si possa essere rotto il silent block che regge il piede sdrive.
Sabato verificherò
grazie
Visto che la barca è acqua, e che sono state fatte un tot di prove, supponevo che fosse stato verificato anche che non ci fossero movimenti anomali di motore e piede in fase di navigazione.
Tutto sommato, visto che dovrebbe essere sufficiente che uno resti a guardare dentro il vano motore mentre si naviga, credevo che fosse stata la prima in assoluto delle prove effettuate.
Stai dicendo che non è così!.. ;- O :-(
_____
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2017 17:28 da Beppe222.)
20-07-2017 17:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.649 23-04-2024 01:19
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 136 18-04-2024 19:49
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 832 08-03-2024 11:21
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 626 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 519 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 498 18-12-2023 17:24
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.205 13-12-2023 22:24
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.310 05-12-2023 20:14
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 1.934 30-11-2023 13:35
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.107 22-10-2023 11:20
