Motore volvo penta non sale di giri
Antonio dibi Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti io possiedo un motore volvo penta md 11c, se accelero a folle sale di giri se ingrano la marcia il massimo è 1500 giri.
Ho controllato tutto il circuito del gasolio ed è perfetto compreso il filtro.
Ho fatto controllare la pompa degli iniettori e stava benissimo.
L'acqua esce regolarmente con temperatura normale.
Ho letto dello scambiatore ma può essere?
22-08-2017 00:25
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Motore volvo penta non sale di giri
Se non hai fatto carena nell'ultima decade potrebbe trattarsi anche di elica.. incrostatissssima?
22-08-2017 03:15
umeghu Offline
"Qualcosa" impedisce all'asse di ruotare liberamente......
22-08-2017 06:34
Elica controllata,carena pulita poi possiedo Sail driver
22-08-2017 07:49
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quando arrivi ai famosi 1500rpm il motore fa fumo? Se si potrebbe essere il famoso riser ostruito.
Se invece non fa fumo prova a verificare (anche a motore spento) che l'accelleratore a fondo corsa comanda correttamente la levetta sulla pompa motore a fondo corso
22-08-2017 08:05
Ho fatto controllare di tutto l'unica cosa che non ho fatto controllare è lo
Scambiatore e gli iniettori che sono bloccati
22-08-2017 16:27
donmario Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Cominciamo dalla cosa più probabile curva del collettore di scarico intasata.
22-08-2017 17:41
donmario Offline
La mia smontata qualche mese addietro dal riparatore.... era talmente intasata di scorie nere che non si vedeva il foro. Attenzione al fai da te perchè il materiare delle scorie è talmente duro , che qualcuno preferisce sostituire il collettore
22-08-2017 17:44
emme238 Offline
(22-08-2017 17:41)donmario Ha scritto:  Cominciamo dalla cosa più probabile curva del collettore di scarico intasata.
Ma in folle I giri li prende tutti.. se fosse il riser dovrebbe cmq creare qualche anomalia o sbaglio?
22-08-2017 19:43
emme238 Offline
(22-08-2017 07:49)Antonio dibi Ha scritto:  Elica controllata,carena pulita poi possiedo Sail driver
Che elica hai? puo essere una max prop bloccata?
22-08-2017 19:48
Ho una Max prop ma sono andato sotto ed ho visto che si apre senza problemi
23-08-2017 17:33
Logicamente l'ho provata a motore spento se era bloccata non penso si apriva....
23-08-2017 17:36
BornFree Offline
Non ci hai detto se a 1500 giri fa fumo o meno allo scarico
(23-08-2017 17:36)Antonio dibi Ha scritto:  Logicamente l'ho provata a motore spento se era bloccata non penso si apriva....
23-08-2017 18:20
Non fa fumo... emissioni normale
23-08-2017 19:03
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Scusa prima che ti rendessi conto del problema qual era il regime di crociera?
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
23-08-2017 19:08
2500 era il massimo io sempre su 2000
23-08-2017 19:26
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
in genere i filtri gasolio sono due, uno a bicchiere ed uno a vite, controllati entrambi?
Lo scambiatore se ostruito fa uscire poca acqua, non vedere il fumo.
23-08-2017 19:39
I filtri stanno benissimo anche tutto il circuito... è veramente un dilemma
23-08-2017 20:22
Io ho perso 4/500 giri allungando il passo della max prop di una sola regolazione, però credo difficile nel tuo caso che possa essersi modificato a tua insaputa. Bel dilemma davvero
23-08-2017 21:20
BornFree Offline
allora escluderei anche l'ipotesi riser ostruito
(23-08-2017 19:03)Antonio dibi Ha scritto:  Non fa fumo... emissioni normale
24-08-2017 07:56
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.646 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 81 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.639 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.287 25-03-2024 16:26
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 367 23-03-2024 23:10
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 801 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.215 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 293 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.731 10-02-2024 13:51
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.443 14-01-2024 18:40
