come assicurare i terminali a martelletto delle volanti?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
a causa di una manovra poco ortodossa (levare in solitario un terzarolo in andatura senza portare all'albero la volante di sottovento) si é staccata la volante alta cadendo increscisiosamente sulla coperta
ora mi risulta che si possano mettere dei gommini ad hoc sulla feritoia dell'albero, ma penso non possano assicurare al 100% il martelletto della volante e comunque non li ho prontamente disponibili
pensavo a una legatura ai due martelletti che impedisse la rotazione di 90 gradi al terminale
esiste un modo ortodosso di fare la cosa?
la feritoia delle volanti alte si trova una decina di cm più in alto dell'attacco della strallo e che penso possa tornare utile all'uopo
grazie in anticipo dei consigli
31-08-2017 13:10
albert Offline
RE: come assicurare i terminali a martelletto delle volanti?
A: una piastrina avvitata che impedisca al martelletto di salire.
B: riempire il foro sopra il martelletto di silicone
31-08-2017 13:17
marcofailla Offline
(31-08-2017 13:17)albert Ha scritto:  A: una piastrina avvitata che impedisca al martelletto di salire.
buona idea albert
per esempio si potrebbe realizzare con bullone inox da otto lungo abbastanza da passare l'albero da parte a parte, rondella inox, rondella gomma, albero, rondella gomma, rondella inox, dado cieco?
31-08-2017 13:27
albert Offline
buona idea albert
Mi pare esagerato, anche perchè se poi ci struscia la drizza della randa fai danno.
Due lamette e quattro vitine parker .....
31-08-2017 13:34
zankipal Offline
buona idea albert
Basta molto meno, è suffiiciente una piastrina che chiude parzialmente l'asola, fissata con due vitine filettate sull'albero, gurda gli alberi della nemo su un vecchio comet, ce l'hanno tutte anche sulle sartie alte e intermedie
31-08-2017 13:36
marcofailla Offline
meglio ancora,
sarebbe un lavoretto da dieci minuti solo che io non posso andare su per motivi... statici...e non vorrei stressare troppo l'amico di turno all'albero
grazie molto per le dritte
31-08-2017 13:47
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sul mio albero ogni vite era fissata ad un tassello di plastica.
puoi fare lo stesso con l'ovale del martelleto con o senza vite
31-08-2017 14:34
francocr68 Offline
buona idea albert
una piastrina come quella in foto (il martelletto della volante non è montato)
31-08-2017 14:37
marcofailla Offline
la piastrina é la morte sua...
però se ho capito bene mckewoi, sul bansigo una cosa così potrebbe essere più rapida
[Immagine: 641b18536a80fc8ccf0b4d37457d4aa3.jpg]
[Immagine: 46d26de59ed648044d8500184ede44c2.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2017 14:47 da marcofailla.)
31-08-2017 14:44
La volante sotto vento viene richiamata vicina all'albero da un elastico che si mette alle volanti e fatto passare davanti all'albero, ad una certa altezza, diciamo alla crocetta più in basso da dove partono le volanti.
Questo per evitare di notte di cazzare la volante la quale ha preso la crocetta e si tira giù l'albero perchè non si vede, succede in poppa quando si stramba.-
31-08-2017 15:24
marcofailla Offline
grazie bullo, del meccanismo avevo già letto e riletto dai vostri vecchi post al riguardo
non mi torna utile perché da solo a relax metto le basse all'albero, cazzo entrambe le alte, al primo terzarolo sto preciso sotto le volanti alte e con il fiocco bordato alla genovese viro e strambo con il telecomando senza toccare gniente...
con gli amici (anche solo uno) si rimette tutto a regola e si ritorna a veleggiare dignitosamente
mettere in tensione entrambe le volanti con l'elastico armato non si può... ed é proprio per questo che le volanti erano, sono e saranno sempre.... un'oppppinioneee
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2017 15:59 da marcofailla.)
31-08-2017 15:49
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Per mantenere i martelletti in posizione puoi anche mettere un elastico che li unisca entrambi
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
31-08-2017 17:25
Marco se c'è l'elastico la randa terzaruolata non passa sotto le volanti.
Per quanto riguarda l'elastico con quello che usavamo si poteva metterle in forza tutte e due.
L'elastico è esenziale in poppa piena con rollio perchè quella sotto vento può andare avanti alle crocette e di notte si vede poco, il volantista se cazza col vericello tira giù l'albero. Non so cosa sia bordare il fiocco alla Genovese, bordare significa portare le vele a bordo dentro le draglie.
Gli elastici sono un'oppppppinione.-
31-08-2017 18:15
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Io uso l'elastico di richiamo in crocetta passato davanti all'albero e uno analogo sui martelletti. Un terzo rinviato sullo strallo di poppa, molto in alto, tra le pulegge per il richiamo in su di quella non in uso prima che possa sfigurare qualcuno ma su questo ci sono state diverse scuole di pensiero.
01-09-2017 02:01
Temasek Offline
Una notte è successo anche a noi, volante di sottovento venuta giu.
Ho montato un'elastico che, passando da prua, collega i matelletti e li tiene addossati all'albero.
01-09-2017 10:44
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Uso un sistema ad elastico che aggancia le volanti alla giunzione spectra-cavo acciaio (le mie sono miste), passa su un piccolo bozzello posto tra le lande delle sartie e sale fino alla prima crocetta.
Quando si molla la volante, il lungo elastico porta automaticamente la volante sul ponte a base sartie in modo da non creare impicci ne alla randa, ne all'equipaggio.
Il tiro esercitato verso il basso non permette ai martelletti di uscire
Antonio Giovannelli
01-09-2017 10:45
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(01-09-2017 10:45)ITA-16495 Ha scritto:  Uso un sistema ad elastico che aggancia le volanti alla giunzione spectra-cavo acciaio (le mie sono miste), passa su un piccolo bozzello posto tra le lande delle sartie e sale fino alla prima crocetta.
Anche io uso lo stesso sistema ma l'elastico dopo essere passato nel bozzello tra le lande sale in crocetta, passa in un altro bozzello e fa dormiente tra le lande.
Le mie volanti non sono strutturali e hanno solo una cima, dopo il primo tratto in inox, che passa in un bozzello a poppa e poi va al winch, normalmente uso quello del genoa così sono sicuro di mollare la volante per sostituirci la scotta genoa in virata.
Forse si vede in foto come resta in mezzo alle lande la volante inoperosa (quando non le utilizzo metto anche un altro elastico doppio con un gancio per fissarle meglio):
898989
01-09-2017 14:27
marcofailla Offline
oggi abbiamo rimesso al suo posto la volante e fatto due bordi
[Immagine: 4889526a41aad26323d404e0a1815558.jpg]
grazie pepilene :-)
nelle more abbiamo fatto come suggerito da @temasek e da altri, un pezzettino di elastico che passando sulla faccia anteriore dell'albero lega entrambi i martelletti nella loro parte terminale. ( anche alle volanti basse)
grazie a tutti per i consigli e anche a @sailor13 che molto gentilmente mi ha procurato gli appositi gommini
01-09-2017 21:55
Mi sono dimenticato di dirvi che i martelletti non sono più stati usati perchè per la rottura di uno di questi, spaccato a metà è venuto giù l'albero.
Albero nuovo con altri sistemi.-
01-09-2017 22:14
marcofailla Offline
(01-09-2017 22:14)bullo Ha scritto:  Mi sono dimenticato di dirvi che i martelletti non sono più stati usati perchè per la rottura di uno di questi, spaccato a metà è venuto giù l'albero.
faccio scongiuri di tutti i tipi
01-09-2017 22:51
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 1.999 22-02-2024 22:13
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.596 25-11-2023 13:29
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.155 28-02-2023 23:10
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 971 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 652 13-02-2023 09:42
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.034 01-08-2022 19:26
  Armare volanti Elimo 11 1.668 27-06-2022 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 7.665 15-01-2021 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 12.638 20-02-2020 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 3.847 14-02-2019 14:35
