Analisi olio motore
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Analisi olio motore
L'argomento del 3d è analisi olio motore, il primo post si conclude con l'affermazione che si tratta di una analisi molto utile per determinare lo stato d'usura del motore, ineccepibile.
Ora, se ho un raffreddore vado a farmi una lastra ai polmoni? Sicuramente sarà molto utile per determinare lo stato d'usura dei polmoni, però più che di un controllo parlerei di ipocondria.
Dato che sulla stragrande maggioranza delle imbarcazioni a vela da diporto non sono installate power unit da formula 1 di ultima generazione forse l'analisi dell'olio in laboratorio è uno scrupolo eccessivo, non certo dannoso.
Tutto qui.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
22-09-2017 23:56
dapnia Offline
Ma, infatti, controlli, manutenzioni, riparazioni e sostituzioni fanno parte della stessa catena logica.
Giusto il post precedente, che ha ben sintetizzato con esempio calzante.
Quello che volevo dire era che, male non fa, ma nessun automobilista "normale" si sognerebbe mai di controllare giornalmente l'olio, la pressione delle gomme e lo stato del motore; ogni paio di pieni ci sta di farlo, ma credo nessuno si sognerebbe mai di far analizzare l'olio, né chiedere al meccanico di farlo anche se l'analisi può (e dico può perché non è esaustiva) dare utili indicazioni sullo stato del motore.
In pratica facevo notare la differenza tra la diligenza che diventa paranoia quando la frequenza e/o la puntigliosità diventano eccessive, o, per lo meno, così paiono alla più parte delle persone.
Copio e incollo, tanto per riderci un po' addosso:
"" Surtout pas trop de zèle alla lettera soprattutto non troppo zelo, è una frase attribuita al Talleyrand. Viene utilizzata soprattutto nei confronti di chi ritiene che la propria posizione sia completamente giusta e giustifichi la lotta a fondo nei confronti degli avversari, come ad esempio negli Stati Uniti negli anni del maccartismo.
Dall'Ottocento la frase Surtout pas trop de zèle è stata soprattutto in passato, ampiamente usata anche da scrittori od oratori italiani tutte le volte in cui lo zelo eccessivo appare nocivo alla causa che si vuole difendere. ""
19
23-09-2017 07:00
Per non dimenticare:
https://youtu.be/X92PIVktdqY
23-09-2017 09:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 188 oggi 00:32
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 3 53 oggi 00:21
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.275 ieri 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 328 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 680 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 626 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 524 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.325 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.266 12-02-2024 12:08
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.677 10-02-2024 13:51
