acqua nel gasolio?
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
acqua nel gasolio?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ho trovato tempo fa qesto liquido marrone nel prefiltro. aperta la vite sotto l'ho eliminato. ieri stessa solfa: è acqua o qualcos'altro? e se fosse nel serbatoio sarebbe gravissimo perchè significherebbe che ce n'è tantissima se la aspira il pescante che è più alto del fondo del serbatoio. da dove arriva 'sta porcheria? appena posso cambio il filtro cav e forse è maglio che cambio anche quello attaccato al motore
l'erba più verde è la mia
16-09-2017 16:55
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: acqua nel gasolio?
sembra morchia dovuta a batteri del biodisel, ti conviene svuotare e pulire il serbatoio o provare con un additivo specifico
16-09-2017 18:02
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
L'ideale, ovviamente, è vuotare il serbatoio e pulire.
Alternativa Fastol Blue e Grotamar.
Ancora più ideale è prima pulire e poi usare regolarmente i due prodotti.
16-09-2017 19:28
la morchia è liquida? sembrava solo acqua forse un po' sporca
16-09-2017 20:37
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
da quando, sbarcato il motore 4 anni fa, ho potuto estrarre la cassa del carburante e pulirla come si deve ho sempre aggiunto un litro di benzina ad ogni pieno (50 litri), e sempre gasolio fatto con tanica da distributore stradale
16-09-2017 22:02
lorenzo.picco Offline
un 5% di benzina è un buon sistema per i motori diesel datati come il mio volvo md 2020 ma non so quanto salutare per quelli di ultima generazione ( forse anche si ... )
a fine estate uso mettere anche la miscela avanzata del tender e ho risolto il dilemma di cosa farne ...
17-09-2017 09:48
lucianodb Offline
(17-09-2017 09:48)lorenzo.picco Ha scritto:  un 5% di benzina è un buon sistema per i motori diesel datati come il mio volvo md 2020 ma non so quanto salutare per quelli di ultima generazione ( forse anche si ... )
esatto ...
17-09-2017 21:26
quella è acqua sporca.
togli il sensore del livello e da lì aspira, raggiungendo il punto più basso,fino a che non esce gasolo pulito.
poi metti quel che credi meglio, prodotti specifici o un poco di benzina di tanto in tanto.
17-09-2017 21:36
Beppe222 Offline
(17-09-2017 21:36)andros Ha scritto:  quella è acqua sporca.
La benzina non toglie le tracce di acqua rimaste.
Ci vuole altro!
Acetone, ad esempio.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
17-09-2017 22:20
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(17-09-2017 22:20)Beppe222 Ha scritto:  [quote='andros' pid='439120937' dateline='1505676966']
Ci vuole altro!
Uhf! mettere un po' di benzina nel serbatoio del gasolio... si può, ma si rinuncia alla maggior caratteristica del gasolio, e cioè che non deve emettere "gas" fino a... (non ricordo) ma ca 70-80°C. Un po' di benzina.... una frazione di questa evapora e rende lo spazio vuoto del serbatoio ricco di gas. Se poi entra aria, facilmente si può avere una bella miscela stechiometrica: allora basta una scintilla qualsiasi (avete tutto il circuito gasolio ponticellato per continuità elettrica??) ... non buono! BV
18-09-2017 09:06
Ci vuole altro!
Blinksmiley
18-09-2017 09:12
mai pensato che la benzina possa togliere l'acqua ...
al lavoro su grossi motori diesel ( ed erano grossi ... ) era buona cosa mettere soprattutto in inverno una piccola percentuale di benzina e credimi non ho mai visto in 40 anni saltare in aria nessun motore ...
certo che non consiglierei mai di mettere benzina nei motori moderni common rail ma su un motore volvo 2020 del 1976 che non è altro che un motorucolo da motocoltivatore agricolo non mi faccio venire il mal di testa
18-09-2017 09:38
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 216 ieri 00:32
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 175 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 354 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.331 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.621 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 551 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 894 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.400 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 778 21-02-2023 19:22
  Aggiungere miscela al gasolio? gutta 5 1.014 02-10-2022 07:54
