Quadro volvo fa i capricci
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ciao.
Stamattina passaggio in barca per accensione motore...
Attacco batterie, accendo quadro...
Sorpresa.
Contagiri sui 1000 giri
Termometro sul massimo
Nessuna accensione del motore.
Mi era già successo una volta questa estate.
Premuto più volte il tasto on off... si è sbloccato e tutto normale.
Visto che potrebbe essere noioso in altre circostanze, vorrei risolvere.
Avete qualche idea?
Se riesco allego foto del quadro...
24-11-2017 15:21
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Quadro volvo fa i capricci
Io ci ho perso la testa un paio di anni fa con un quadro simile che faceva le bizze, ho rifatto tutti i contatti ma niente, alla fine ho scoperto che si era consumata la guaina di alcuni dei fili del multipolare che così facevano contatto, cambiato quello (lasciam perdere il prezzo Volvo...) è andato tutto a posto.
24-11-2017 15:41
Tamata Offline
(24-11-2017 15:41)Marco71 Ha scritto:  Io ci ho perso la testa un paio di anni fa con un quadro simile che faceva le bizze, ho rifatto tutti i contatti ma niente, alla fine ho scoperto che si era consumata la guaina di alcuni dei fili del multipolare che così facevano contatto, cambiato quello (lasciam perdere il prezzo Volvo...) è andato tutto a posto.
interessante.. intendi la "matassa" di cavi colorati che si attaccano dietro al quadro?
24-11-2017 16:27
Marco71 Offline
Sì, anche quella, vicino al connettore circolare si era consumata la guaina di due cavi contigui, ci ho messo del nastro isolante ma, continuando ad avere problemi, ho aperto la guaina nera del cavo multipolare, quello grosso che dal quadro va al motore, e ho trovato lo stesso guaio su altri cavetti. Per non rischiare ho cambiato il cavo (augurando tante medicine alla Volvo) e ho risolto.
24-11-2017 17:00
Tamata Offline
Grazie. Conteollerò
24-11-2017 19:00
Tamata Offline
marinepertseurope.com
cavo che va dal motore al quadro...
quello più corto, 846648 3 metri144 euro + iva...
kit filo del quadro elettrico 873560... 150+iva
xxxxxxxxxxxx
per favore....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017 13:19 da admin.)
24-11-2017 20:11
Marco71 Offline
E che gli avevo augurato io? Tante medicine...
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
24-11-2017 21:33
Edolo Offline
Quando più cose vanno a pallino il primo indiziato è il negativo che in genere è comune.
25-11-2017 01:59
Tamata Offline
(25-11-2017 01:59)Edolo Ha scritto:  Quando più cose vanno a pallino il primo indiziato è il negativo che in genere è comune.
Che sia un problema di tipo elettrico mi pare certo.
Il problema è la casualità del sintomo... che non permette di isolarsi sicuramente, almeno credo.
O cambio i cavi e spero o cerco un elettrauto bravo o un meccanico volvo bravo che possa capire meglio.
25-11-2017 11:48
Tamata Offline
Tornato in barca.
Acceso senza problemi...
Controllando trovo questo filo marrone staccato... Mi pare ci sia sempre stato.
Ma dove va
25-11-2017 13:33
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
è sempre stato staccato ( devo trovare gli appunti dove ho scritto a cosa serve, al momento non ricordo ) ...
controlla il cavo che collega la scatolina dei relè al quadro strumenti fuori e soprattutto i 2 connettori ( dagli una bella spruzzata di crc e verifica che non siano lenti )
il connettore lato scatola relè a suo tempo mi ha fatto impazzire in quanto lento e non permetteva la messa in moto.
25-11-2017 15:32
Edolo Offline
(25-11-2017 13:33)Tamata Ha scritto:  Tornato in barca.
Ma dove va
Nemmeno io ricordo a cosa serva, avevo indagato ma ora non lo ricordo. Comunque escludi che sia quello il problema, non avresti un problema intermittente.
Se sai usare il tester in modalità prova diodi (semplicissimo tra l'altro), potresti batterti il cavo da parte a parte muovendolo qua e là, se senti che il suono si interrompe....
Esempio... stacchi il cavo lato motore e lato quadro, metti un puntale su un filo di colore, per esempio, nero, l'altro puntale sullo stesso filo di colore nero dall'altro capo del cavo e "lo batti".
Via via tutti gli altri colori. Poi beh.. potresti provare anche tra un filo e l'altro per vedere se ci fosse un basso isolamento tra fili.
Prima ancora di questa prova però butterei un occhio sul retro del quadro. AL mio si accede dall cabina di poppa. Una ispezione visiva spesso dice molto. Potresti anche bypassare il tasto accensione quadro: spesso è lui che fa falsi contatti. Basta un po' d'acqua e del tempo per creare strani fenomeni.
25-11-2017 18:49
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.457 19-02-2024 21:57
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.608 14-08-2023 08:24
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.072 02-05-2023 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.336 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 2.158 18-02-2023 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 592 17-01-2023 00:16
  Duplicare chiavi quadro Volvo kitegorico 19 3.150 13-01-2023 17:49
  Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000 oceanis32 25 3.283 08-09-2021 11:38
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.615 22-04-2021 09:27
  Quadro comandi Nanni 2.40 Comet 700 essebibi 9 1.996 04-03-2021 23:11
