Lo strallo in legno
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Lo strallo in legno
Lo avevo notato in poche barche d'epoca e mi sono chiesto che vantaggi svantaggi comporta sia dal punto di vista funzionale che strutturale. Secondo voi ?
10-01-2018 00:30
andros Offline
RE: Lo strallo in legno
Non saprei ma così a sensazione direi : rigidità (?)
Anche ottima resistenza alla trazione
10-01-2018 01:10
umeghu Offline
(10-01-2018 01:10)andros Ha scritto:  Non saprei ma così a sensazione direi : rigidità (?)
Un cavo di inox ben fatto è quantomeno altrettanto rigido e con una resistenza a trazione superiore.
A meno che lo "strallo in legno" non serva solo a .igliorare il profilo aereodinamico dell'inferitura.
10-01-2018 08:45
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
potrebbe lavorare anche a compressione...
e non necessita di grande trazione per rimanere dritto..
infatti mi pare non ci siano volanti....
carina la barchetta!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2018 10:00 da robertobaffigo.)
10-01-2018 09:59
umeghu Offline
Ma, di grazia, COSA lo metterebbe in compressione? Uno stralletto?
10-01-2018 10:04
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(10-01-2018 10:04)umeghu Ha scritto:  Ma, di grazia, COSA lo metterebbe in compressione? Uno stralletto?
intendi dire che senza stralletto il paterazzo non serve?
come puntone che resista a compressione per evitare il paterazzo lo vedo poco o nulla efficace, pero se non viene subito giu tutto magari funziona.
10-01-2018 10:30
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Per me è una copia in legno del Tuff Luff.
Lo stallo è dentro ed in acciaio.
10-01-2018 11:13
umeghu Offline
Marco, il paterazzo metterà in trazione uno strallo, IMHO!
Per far lavorare "in compressione" uno strallo "in legno" (i cavi non lavorano in compressione....) non vedevo altra possibilità di uno stralletto che "tirasse in avanti" la sommità dell'albero.
L'ipotesi di temasek mi pare la più sensata.
10-01-2018 11:38
zankipal Offline
(10-01-2018 11:13)Temasek Ha scritto:  Per me è una copia in legno del Tuff Luff.
Anche se condo me, infatti non si vedono garrocci e mi sembra di intravedere degli snodi inox all'estremità
in ogni caso mi sembra una soluzione un po pesante
10-01-2018 11:43
umeghu Offline
...ma "verde"!26
10-01-2018 12:19
se tutti gli stralli avessero tenuto un po' in compressione tanti alberi non sarebbero caduti.....
10-01-2018 13:41
ZK Offline
tanto per capirsi.. questo lo fa in senso laterale, quello potrebbe farlo in senso longitudinale eliminando la necessita di avere un paterazzo.
a me mi fanno rabbridire entrambi.. tuttavia capita che a qualcuno piaccia.
si anche io penso che sia piu facile sia un tuff luff dei tempi che furono.
10-01-2018 13:52
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
a me questo per la crociera piace. ma io odio la randa (in crociera), quindi non faccio testo
10-01-2018 13:56
Mario Falci Offline
Io deduco che: supponendo che lo strallo in legno lavori anche in compressione, mi permette di non avere il paterazzo. Noto che sono sufficienti le due sartie leggermente inclinate verso poppa. Inoltre viene frullato (sottocoperta?) e quindi forse all'interno c'è uno strallo d'acciaio. Il fiocco viene inferito come in un albero (come in un tuff luff) e noto che non si tratta di un semplice cilindro in legno ma di un fuso, quindi quando arrotolo il genova/fiocco riesco a smagrire in maniera efficace arrotolando più tela nella zona centrale ottenendo un profilo minore. Per ultimo ma sicuramente non meno importante non ho alcuna catenaria ma una bella ghinda in linea retta. Se invece di avere una sezione circolare fosse stato costruito con profilo a goccia si otterrebbe un bel profilo alare. Sicuramente un sistema da far evolvere anche per le barche supertecnologiche con un profilo in carbonio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2018 15:58 da Mario Falci.)
10-01-2018 15:57
Mario Falci Offline
10-01-2018 16:00
andros Offline
(10-01-2018 16:00)Mario Falci Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
non farei molto affidamento alla resistenza in compressione di uno strallo del genere,anzi per niente; a meno che non sia un composito.
ad esempio un tubo metallico che unisce i due apicali,e che fa da anima allo "strallo " di
legno.
allora sì, in compressione avrebbe un corpo più solido e meno flessibile ma comunque non adeguato a reggere il carico dello strallo.
ma fino a che non riusciamo a metterci il naso dentro restano ipotesi.
che regge il tutto è l'acquartieramento ma io mi occupavo di altro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2018 16:49 da andros.)
10-01-2018 16:44
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Dentro non c'è nulla: il "bastone" fa da strallo.
Due forcelle con un perno fanno lo snodo per farlo ruotare.
Quello non è altro che il profilo in alluminio dei moderni rollafiocco.
Il profilo del "bastone" è leggermente ovalizzato nel senso della lunghezza e da una forma migliore al fiocco semirollato, ma non l'ho mai visto semirollato.
Questo è uno dei pochi vantaggi dell'essere vecchi: ho visto cose che voi giovani nemmeno vi immaginate.
19
10-01-2018 17:19
dapnia Offline
Per la cronaca: un cavo non può mai lavorare a compressione perché si piega.
Come vi è venuta in mente la faccenda dello strallo che lavora a compressione?
19
10-01-2018 17:20
Mario Falci Offline
Quindi Dapnia lo ha visto di persona e forse anche usato. Facciamo evolvere questa discussione da quello che Dapnia afferma:
1) lo strallo in legno NON è cavo
2) Il "bastone" fa da strallo e lavora anche a compressione, infatti non c'è il paterazzo.
3) il "bastone" è ovalizzato e quindi potrebbe fare da "smagritore" per il fiocco/genova.
4) lo strallo in legno ruota ed avvolge la vela ma non ho capito come, in quanto non vedo il rullafiocco.
Quello che non capisco, visti gli innegabili vantaggi, come mai non ha avuto la diffusione che merita. Anzi forse lo so, nella nautica non tutte le innovazioni e le idee abbandonate hanno una logica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2018 23:54 da Mario Falci.)
10-01-2018 23:54
Mario Falci Offline
A questo punto mi viene naturale correggere il disegno postato da ZK delli studio Vital Design. Con gli stralli di cui stiamo parlando si potrebbe posizionare sullo specchio di poppa l'albero doppio ( bipode) potendo a parità di superficie velica abbassarne l'altezza.
11-01-2018 00:15
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.295 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 676 09-02-2024 10:36
  alberare un Lightning in legno Eugrasse 9 2.380 16-01-2024 15:30
  Si è svitato lo strallo minicone 11 761 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.183 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 4.942 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 880 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.089 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 7.485 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 1.986 19-05-2022 19:29
