Mary nuovo materasso (comodissimo) per prua
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #61
RE: Mary nuovo materasso (comodissimo) per prua
Ciao. Hai usato il topper da solo o sovrapposto al vecchio materasso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:23 da WM@.)
17-05-2018 04:27
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #62
Se andate da qualcuno che produce materassi, vi fate fare su misura il taglio di un topper di breeze (somiglia al memory ma non è caldo come il memory, sembra lo stesso di baldiflex) e lo pagherete la metà. Ci mettete sopra un coprimaterasso o un lenzuolo di cotone e basta, dormirete bene e freschi. Ovviamente da mettere sopra ai cuscini-materassi che avete. Spessore 6 cm è l'ideale per i nostri materassi che sono rigidi
17-05-2018 06:40
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #63
@_Mino_ Sopra il materasso. Per il caldo ,farò sapere.Per ora mi è sembrato ottimo, la sensazione di caldo non l’ho avuta, ma mi riservo di riportare un giudizio a fine estate. Il lato “a” è ondulato per questo motivo. Penso sia una soluzione economica per chi ha i materassi in buono stato, e quest aggiunta lo rende più confortevole..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:24 da WM@.)
17-05-2018 07:56
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #64
Grazie per i suggerimenti e i link. Di quale spessore avete comperato il topper? Da qualche parte lessi che, per ottenere benefici effetti, il memory foam deve avere uno spessore di almeno 6/10 cm.
17-05-2018 09:45
scud Offline
Messaggio: #65
Io ho optato per un (actually 2 ) IKEA MALVIK 14cm (ben un +4cm rispetto a quello precedente). Ho preferito rinunciare ad un po' di spazio in altezza predilegendo il comfort sicuramente superiore. Ho preso anche i due cuscini sagomati per la cervicale (piccoli e leggeri) e decisamente il miglioramento é sensibile. Rifilare non é stato un problema utilizzando un coltello in ceramica Più problematica la risagomatura delle fodere (PFAFF fuori fase e materiale molto spugnoso per cui si faceva quasi prima a mano) ma se sono riuscito io ci riesce chiunque.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:25 da WM@.)
17-05-2018 10:20
Messaggio: #66
@matteo Il mio è spesso 6cm, che è anche il limite per consentire l’apertura di uno degli armadietti.
17-05-2018 11:49
matteo Offline
Messaggio: #67
grazie per l'informazione
18-05-2018 09:12
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #68
Questo è sempre stato il mio mestiere conosco il poliuretano in ogni sua forma per la barca ho rifatto gli interni a più di un AdV il materiale giusto per i cuscini interni è il poliuretano reticolato 60 ppi 45 kg metro cubo
Bv
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
18-07-2018 22:40
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #69
ho preso un materasso ikea ( non chiedetemi l'impronunciabile nome) me l'ha consigliato
un commesso. l'ho sagomato, dormo come un bimbo in culla
21-07-2018 10:41
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #70
Pdatemi retta, il Pproblema psiete pvoi mica il pmaterasso,
io dormo così79
http://www.topolino.it/assets/BLOG/ETABE...aBeta4.png
21-07-2018 11:27
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #71
(21-07-2018 11:27)oudeis Ha scritto:  Pdatemi retta, il Pproblema psiete pvoi mica il pmaterasso,
io dormo così79
Sì ok, ma per dormire così bisogna mangiare pnaftalina! 8989
p.s.:@oudeis mi hai riportato indietro di ....anni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2018 11:46 da EC.)
21-07-2018 11:30
oudeis Offline
Messaggio: #72
(21-07-2018 11:30)EC Ha scritto:  Sì ok, ma per dormire così bisogna mangiare pnaftalina! 8989
L'unico rimedio per il mal di schiena22
21-07-2018 13:01
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #73
(15-05-2018 17:28)Horatio Nelson Ha scritto:  Mi è arrivato il topper della baldiflex, e dopo averlo testato più volte ha passato l’esame della mia zavorra. Anch’io, che mi trovavo bene con il materasso originale,devo dire che dormo meglio.Penso che lo metterò anche nelle altre cabine.Preso con il 35% di sconto.
Buongiorno Horatio!
Ma il problema "del mal di schiena" da cosa ti era dovuto?
1) Troppo duro?
2) Troppo sottile?
3) Troppo morbido?
Questo perché il mio "personale fastidio" è dato dal fatto che trovo tutti i materassi delle barche troppo duri e sono alla ricerca o di un materasso morbido o di un topper che aumenti la morbidezza.
Messaggio: #74
Era un po troppo duro. Ora ti devo dire che dormo anch'io molto meglio. Di contro essendo più avvolgente da un po' la sensazione di caldo, ma lo abbiamo usato tutta la crociera. Lo metterò anche nelle altre cabine
30-07-2018 23:22
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 316 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.070 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 157 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 437 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.033 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.868 09-11-2022 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.389 20-09-2022 16:05
  Elica di Prua Alfredo56 14 2.128 07-08-2022 11:21
  Installazione elica di prua CaptainX 9 3.225 20-12-2021 18:41
  Elica di prua telescopica mauro69 8 1.433 18-11-2021 12:00
