Qualcuno sa dirmi come si smonta questa luce da carteggio per favore?
Capitan Testina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Vorrei smontare questa lampada...e mi piacerebbe non romperlo :-)
Qualcuno mi aiuta?
Spero di essere riuscito a caricare la foto
Allegati
.jpg  OK2_8d1b72a3-4fc3-490e-9738-56bc2509db0a_IMG_20180210_001252.jpg (Dimensione: 7,82 KB / Download: 390)
10-02-2018 01:30
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Qualcuno sa dirmi come si smonta questa luce da carteggio per favore?
La cosa più sicura è cercare le istruzioni sul web...
Comunque di solito queste robe hanno delle linguette ad incastro oppure vanno ruotate di qualche grado....
10-02-2018 08:26
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
la mia e a pressione ,la tolgo usando un cacciavite e facendo leva dove ruota..
10-02-2018 09:08
Grazie Robertobaffigo e Elmer50
Ho cercato sul web ma non ho trovato nulla :-( sembrerebbe quasi che non le facciano più così
Proverò a girare e tirare un po'... Con il giusto mix di decisione è gentilezza
Buona giornata
CT
10-02-2018 10:45
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
(10-02-2018 09:08)elmer50 Ha scritto:  la mia e a pressione ,la tolgo usando un cacciavite e facendo leva dove ruota..
Anche io in cabina di prua ho le stesse luci ed utilizzo lo stesso metodo
10-02-2018 13:46
Grazie veramente a tutti, ho smontato la lampada.
Era a pressione, ho fatto leva con il cacciavite come consigliato :-)
Grazie ancora
CT
11-02-2018 14:58
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Usando il plugin Watchdog pare che a fronte di un allarme si possa far partire una linea di comando che potrebbe essere un eseguibile esterno. Immagino che la scheda relays arrivi con i relativi driver e un ambiente comandi dpecifico. Quindi il gipco potrebbe gia essere disponibile senza sforzo
19-04-2018 07:55
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Scud, un plugin per smontare una lampada?? 79100
Io sto aspettando la app per fare il cambio girante, olio e filtri Smiley34
Credo si chiamerà e-mechanic, forse Iansolo la sta sviluppando. Forza Guido!!! 18
19-04-2018 08:18
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io per smontare quel coso metterei un paio di diodi, vanno bene dovunque e male non fanno...o forse poi la lampada gira da una parte sola797979
Ahi...qui ci bannanoSmiley59
19-04-2018 08:21
  Luce Vano Motore Jonah11 3 70 oggi 20:36
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 653 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 1.940 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.180 23-11-2023 18:28
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 413 20-05-2023 00:48
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 961 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 1.821 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.277 24-06-2021 17:28
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 3.094 15-06-2021 16:05
  Qualcuno conosce questo caricabatterie? essebibi 6 1.443 06-04-2021 16:56
