Bulbo Meteor
Maxfreesurf Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Bulbo Meteor
Salve a tutti, dopo il milione di domande fatte per la carena del mio meteor, in particolare a maestro andros, vi chiedo come fare per togliere il bulbo, come intervenire su quella resina grigia che potete vedere dalla foto, scalpellino?
25-03-2018 21:57
andros Offline
RE: Bulbo Meteor
il bulbo è resinato?e perhè lo voi togliere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2018 22:00 da andros.)
25-03-2018 21:59
Maxfreesurf Offline
RE: Bulbo Meteor
Ciao Andros!! No, il bulbo no, solamente nella parte che si vede in foto, potreste dirmi se la sede del bulbo, è rettangolare cosi come si vede , oppure lo stucco/resina grigia che vediamo va a tappare e pareggiare?
25-03-2018 22:03
Maxfreesurf Offline
RE: Bulbo Meteor
Vorrei toglierlo, se fattibile e nn rischioso, perché cmq la barca è molto vecchia, i prigionieri sono rugginosi, ma una volta ripuliti nn sembrano messi male, ma d'acciaio ne vefo poco, perciò mi piacerebbe verificarne il loro stato laddove nn vediamo
25-03-2018 22:06
andros Offline
RE: Bulbo Meteor
quella foto non rende l'idea di cosa e dove.
le foto quando non sono chiaramente esplicite andrebbero fatte per pimo in generale
per localizzare poi in particolare cosa si vuole evidenziare.
con quella foto non riesco a capirci niente.
25-03-2018 22:48
Maxfreesurf Offline
RE: Bulbo Meteor
Ok, provo con questa, ma stasera ne farò piu' dettagliate: dalla foto che nn capisci, è ripresa l'attaccatura del bulbo sulla carena, nella parte davanti, come si vede da questo allegato, stasera aggiungo foto, buona giornata
26-03-2018 07:27
andros Offline
RE: Bulbo Meteor
quella pinna va portata a zero di sicuro;ruggine da fermare.
quanto alla prima foto ora capisco.
la pinna lasciala dov'è.non mi pare che ci siano problemi dalle foto.
se invece hai ruggine sui tiranti è una valutazione che devi fare tu.
c'è che ha sostituito i tiranti senza togliere la pinna.
26-03-2018 08:32
Maxfreesurf Offline
RE: Bulbo Meteor
Si Andros, la porterò a zero ma al momento che faro' il trattamento, la spazzolero' per bene , max una nottata la terrò a ferrob per poi trattarlo, acido, ferox, stuccate, ferox, primer, o sbaglio?
Per cambiarli uno per volta la paura è che si spezzino, manderò foto anche su loro, grazie ancora andros
26-03-2018 09:57
andros Offline
RE: Bulbo Meteor
(26-03-2018 09:57)Maxfreesurf Ha scritto:  Si Andros, la porterò a zero ma al momento che faro' il trattamento, la spazzolero' per bene , max una nottata la terrò a ferrob per poi trattarlo, acido, ferox, stuccate, ferox, primer, o sbaglio?
non facciamo confusione.
o prendi una via o un'altra.
discatura-ferox(o altro)-primer
discatura-acido fosforico-lavaggio-asciugatura-primer.
è evidente che l'acido fosforico richiede una operazione in più.
no ferox stucco ferox ma ferox primer stucco primer
primer almeno 4 mani per un lavoro serio.
prendi i primer con colori diversi in modo da vedere la giusta sovrapposizione. bianco\grigio o quel che l'è
per l'attaccatura della pinna se non ci sono evidenti tracce di ruggine copri e basta altrimenti, aprire, pulire,disossidante e sigillante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2018 12:19 da andros.)
26-03-2018 12:00
Maxfreesurf Offline
RE: Bulbo Meteor
Ok
26-03-2018 12:34
Maxfreesurf Offline
RE: Bulbo Meteor
Perché prima di staccare buchi dobbiamo mettere ferox e primer?
26-03-2018 22:48
Maxfreesurf Offline
RE: Bulbo Meteor
Ma il Remox viene usato come acido fosforico, oppure al posto del Ferox?
28-03-2018 07:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.617 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 579 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.036 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.420 31-01-2024 12:12
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 991 19-07-2023 16:11
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.355 24-11-2022 17:49
  Restauro Coperta Meteor _luka 11 2.746 23-11-2022 13:09
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.618 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.708 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 4.522 04-06-2021 06:16
