Prese a mare in "plastica"
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Prese a mare in "plastica"
(30-03-2018 16:20)luca boetti Ha scritto:  Le trudesign sono indistruttibili, il meglio che si trova in giro facilmente, ne ho montate una cinquantina e non le ho mai piu' riviste, una volta installate te le dimentichi
Ma quanti buchi hai nello scafo? Smiley4
BV!
31-03-2018 09:37
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(29-03-2018 22:19)Ilviaggiatore Ha scritto:  Trudesign sembrano fatte molto bene. Però sono davvero grandi...
Le Forespar avete idea di che dimensiini hanno ?
Le Randex sono a 90 gradi , ingombrano meno e piu' comode.
Su da 18 anni...no problem.
BV Angelo
31-03-2018 09:44
JARIFE Offline
Vero, mentre con le Trudesign dovresti mettere passascafo+curva+valvola, con Randex c'è il vantaggio di passare dal passascafo alla valvola a 90° recuperando spazio.
Sono considerazioni da fare valvola per valvola prendendo nota dello spazio a disposizione.
Io per il montaggio,ispezione,ecc. della valvola a 3/4 di alimentazione del WC, posta sotto al lavabo ,visto l'ingombro maggiore, ho messo un piccolo sportellino di ispezione.(mettendo una curva a 90° avrei potuto evitare ma dritta e col collare mi piaceva di più)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018 13:11 da admin.)
31-03-2018 09:59
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
@Jarife che bel lavoro pulito. Complimenti !
Ps.
Quando faccio le lunghe mi porto sempre dietro una stampa del tuo file per le procedure di chiamata tramite VHF
31-03-2018 11:25
umeghu Online
(31-03-2018 09:59)JARIFE Ha scritto:  Vero, mentre con le Trudesign dovresti mettere passascafo+curva+valvola,...
NEIN! NEIN! NEIN!
Nix buono!60
Passascafo+valvola+ gomito!!!!Smiley32
Se gomito rompe/perde, barca KAPUTT!!!!Smiley59
89100
È vero che le Randex con l'uscita a 90° sono una gran cosa, peccato che sulla barca alcune non avessero abbastanza spazio per montarle.
01-04-2018 06:54
JARIFE Offline
(01-04-2018 06:54)umeghu Ha scritto:  NEIN! NEIN! NEIN!
Nix buono!60
89100
Se leggi , infatti, ho scritto che non ho optato per questa possibilità ed ho aperto uno sportellino di ispezione per montarla perpendicolare e con il collare per avere il massimo della sicurezza.
kavokcinque Offline
Jarife, con il tempo le valvole grosse del wc si sono indurite ? Ho una valvola in ottone nuova che mi ci rovino il polso ad ogni apertura e chiusura. Le Truedesign sembrano avere anche la leva con meno sbbraccio di quelle metalliche, quindi teoricamente più dure da azionare . Altra cosa, la valvola sul piedino del motore si può mettere in "plastica"o ci sono motivi per rimanere sul metallo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 23:29 da kavokcinque.)
24-08-2018 23:01
JARIFE Offline
(24-08-2018 23:01)kavokcinque Ha scritto:  Jarife, con il tempo le valvole grosse del wc si sono indurite ? Ho una valvola in ottone nuova che mi ci rovino il polso ad ogni apertura e chiusura. Le Truedesign sembrano avere anche la leva con meno sbbraccio di quelle metalliche, quindi teoricamente più dure da azionare . Altra cosa, la valvola sul piedino del motore si può mettere in "plastica"o ci sono motivi per rimanere sul metallo?
Le valvole da 11/2' del WC e quella da 2' della cassa acque nere sono tenerissime,le chiudi con un dito.
Per la valvola sul sail-drive sentirei da loro per sicurezza , io ho la linea d'asse e quindi l'ho installata senza problemi.
kavokcinque Offline
Grazie per il cortese riscontro. Penso di montare tutto True Design la prox primavera.
26-08-2018 21:18
JARIFE Offline
(26-08-2018 21:18)kavokcinque Ha scritto:  Grazie per il cortese riscontro. Penso di montare tutto True Design la prox primavera.
Se può interessarti..
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=116172
kavokcinque Offline
Grazie, ma già studiato fa tempo... Ottimo tutorial.
30-08-2018 20:49
kavokcinque Offline
Prova tecnica domestica per verificare gli ingombri causa passascafo originali particolarmente vicini tra loro.
alessandro cabras Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Buongiorno sono novizio mi presento Alessandro.
Ho seguito con interesse le vostre opinioni e anch'io sono molto favorevole alle prese in composito. Vi chiedo: e per il Sail drive voi che fate? Il Sail drive è in alluminio ho visto che prima della valvola c'è un raccordo maschio/maschio, occorrerebbe sostituire anche quello! Idee? Mi sembra non si trovi in composito!!??
25-04-2019 09:47
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ho messo randex perché trudesign hanno una misura unica del corpo valvola per 1/2", 3/4", 1" e le più piccole sono un po' ingombranti.
L' insieme viene un po' più lungo rispetto al bronzo.
Il gomito potragomma filettato maschio è in realtà una curva dove una sonda da elettricista passa agevolmente anche nei diametri minori, molto utile in caso di intasamento.
25-04-2019 11:32
kavokcinque Offline
Messaggio: #35
(25-04-2019 09:47)alessandro cabras Ha scritto:  Buongiorno sono novizio mi presento Alessandro.
Ti dico la mia esperienza:ho comprato tutto Trudesign, da installare ancora, ma non per il piede Volvo perché la Trudesign in pratica mi ha sconsigliato di montare plastica su metallo. Per il piede ho ordinato materiale originale alla Volvo, anche se l'opinione di vari ADV é che sono un bischero che regala soldi alla Volvo. Vedi discussione"di che materiale é la valvola presa a mare Volvo.
25-04-2019 13:32
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #36
Dato che è un'idea metavigliosa che mi sta passando per la testa per il futuro alaggio lo chiedo anche qui.
Ho visto che Trudesign sponsorizza il montaggio con resina caricata in quanto va a costituire corpo unico con simile materiale dello scafo, garantendo per sempre la tenuta stagna dell'unione e la stabilità dell'insieme in caso di sostituzione delle valvole.
Che ne pensate?
25-04-2019 14:42
kavokcinque Offline
Messaggio: #37
Il mio punto di vista già li sai, mi sembra più semplice farlo con il 3M fc 5200.
25-04-2019 14:47
Luciano53 Offline
Messaggio: #38
(25-04-2019 14:47)kavokcinque Ha scritto:  Il mio punto di vista già li sai, mi sembra più semplice farlo con il 3M fc 5200.
Lo so, sarei d'accordo con te con un passascafo in ottone che va cambiato ogni tot, oppure in bronzo che non va molto in sintonia con l'epoxy.
Ma trattandosi di fiberglass su fiberglass per un elemento che dovrebbe durare quanto la barca, vedrei di più un montaggio monolitico.
25-04-2019 14:51
kavokcinque Offline
Messaggio: #39
Non so, ma a sensazione mi sembra che un sigillante poliuretanico mantenga più spessore e sia più elastico una volta che il serraggio venga fatto in due tempi così come raccomandsto da Trudesign. La resina epossidica andrebbe comunque sul gealcot dello scafo e probabilmente su la parte interna magari verniciata. Forse il discorso del monolitico potrebbe valere se i passascafo fossero installati durante la laminazione dello scafo, cosa impossibile. Cambio anche il passascafo in "plastica" Airmar del log Raymarine, in questo caso prevedono solo sigillante poliuretanico.
25-04-2019 18:00
Luciano53 Offline
Messaggio: #40
Mi piacerebbe approfondire con l'intervento di "espertoni"
Di certo il bordo del foro circolare e la battuta interna non hanno gelcoat e una adeguata preparazione costituisce un buon aggrappaggio per la resina caricata.
Rimarrebbe sul gelcoat il modesto profilo esterno del passascafo in battuta ma l'impermeabilizzazione sarebbe garantita dalla resina fra filettatura e foro.
Questa procedura consentirebbe di stringere il dado interno quanto basta, in via definitiva, senza toverlo poi tirare, come accade per i sigillanti.
Mi ha colpito il commento di Trudesign su tale pratica di montaggio, sembrerebbe logica data la natura del materiale di costruzione dei passascafo.
25-04-2019 18:16
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 272 01-04-2024 12:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 88 17.156 29-03-2024 19:19
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.042 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 683 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.157 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 25.805 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.332 23-03-2023 21:02
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.113 17-03-2023 10:04
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.526 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.020 18-05-2022 14:58
