copri bussola
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
copri bussola
Il copri bussola della mia imbarcazione risente dell'età, 10 anni.
Al tatto è molto fragile, la plastica viene cotta dal sole.
Vista la forma, non regolare, sarebbe difficile ricostruirlo, tranne fare un 3d e stampa.
Avevo pensato di passarci sopra un paio di mani, a pennello, di resina in modo da irrobustire il supporto.
Altra alternativa potrebbe essere spruzzare l'aggrappante per plastica e poi un paio di passate di vernice a spruzzo.
Qualcuno ha utilizzato qualche altro sistema o ha qualche dritta?
03-07-2018 11:09
Frappettini Offline
RE: copri bussola
se è una bussola riviera, fatti mandare il pezzo di ricambio
03-07-2018 11:35
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: copri bussola
….. a parte la più semplice delle operazioni, cioè ottenere il pezzo di ricambio, che per le bussole penso siano reperibili anche dopo molti anni dalla produzione, indico quanto feci, appunto per una cricca manifestatasi dopo 18 anni. Mi armai di pazienza e di un piccolo fazzolettino di tessuto di carbonio, resina epossidica e peel ply. Adattai il tessuto alla meglio (non difficile, e di estetica accettabilissima) incollai, al tempo dovuto tolsi il peelply e diedi un' altra spennellata di resina: son oramai 4 anni che ho questo copribussola col "cerotto"...… ovvio cercai di posizionarlo in maniera simmetrica per garantire una migliore estetica. BV
03-07-2018 12:00
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: copri bussola
Puoi semplicemente farlo tu, o farlo realizzare, in tessuto antimuffa robusto tipo Sunbrella o altro per tendalini.
La protezione dal sole è la cosa più importante, per la pioggia dovrebbero essere stagne...
Se poi vuoi fare il fico, ci fai ricamare il nome o il numero velico dell'imbarcazione.
Antonio Giovannelli
03-07-2018 15:31
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
copri bussola
un po' di fantasia PERZÍO !
[Immagine: 05696f5b36624c97dd09b9ce477008f4.jpg]
appunto magari un po' di velcro adesivo tipo dual lock
[Immagine: 71ffd332988e427fdd95b44015ffe288.jpg]
questo il pezzo originale, va intorno ai 13€
[Immagine: 08e6ad71356d123b0d3fa5fe8fb72a67.jpg]
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 16:05 da marcofailla.)
03-07-2018 15:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: copri bussola
Ottimo direi. A me costò 26 eurozzi anni fa, e ancora non so se è volato o l'han "volè"
(Porfirio)
03-07-2018 17:49
  problema bussola BornFree 4 507 ieri 08:09
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 246 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 53.513 22-12-2023 09:04
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.052 30-05-2023 20:12
  BUSSOLA COMET 333 LASCOLARANDA 8 1.045 11-04-2023 11:36
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.295 27-02-2023 18:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 558 19-12-2022 01:12
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.124 29-11-2022 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 882 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.722 01-10-2022 13:52
