Manutenzione salpa ancora?
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ha sempre funzionato senza problemi, ma mi sto chiedendo se non si senta trascurato...
Pensavo di aprirlo, pulirlo col gasolio, ingrassare dove trovo unto... Poi disossidare contatti e via.
Grazie per le dritte... e per le storte
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
26-08-2018 17:07
vadoavela Offline
RE: Manutenzione salpa ancora?
Trovata una discussione che ne parla.
(26-08-2018 17:07)vadoavela Ha scritto:  Ha sempre funzionato senza problemi, ma mi sto chiedendo se non si senta trascurato...
26-08-2018 17:35
dapnia Offline
Se tutto va bene nulla va toccato
Altro è se si lamenta cigola o non va
26-08-2018 22:40
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
racconto le mie esperienze con almeno due barche dotate di salpa: Il blocco riduttore / carter, asse, barbotin frizione etc etc è soggetto a sporco, umidità e alcuni attacchi superficiali (p.es sul carter) di ossidazione: la pulizia e lo smontaggio delle parti smontabili (p.es barbotin e frizione) va fatta. Meglio una volta ogni anno che ogni 5 anni. Se il gruppo riduttore non ha rumori eccessivi, il lubrificante interno (che a mia esperienza si può definire "for life") lavora ed ha lavorato correttamente: non andrei a cercare peli nell'uovo, a meno che non vi sia evidenza di trafilamenti (fuoriuscite) dell'olio per ingranaggi. Le superfici esterne, meglio proteggerle, in prima battuta con olii cerosi di protezione… in ultimo anche conuna bella riverniciatura protettiva. In genere l'ambiente in cui vive (soprattutto da fermo) un salpa è un ambiente marino con condensa sulle superfici. La parte motore elettrico: anche qui la soluzione costruttiva è in genere molto valida, ma il motore in CC ha dei cuscinetti (che possono cedere: ma non ne ho mai visto), mentre le superfici e soprattutto "i poli" ( i morsetti cavi arrivano i cavi elettrici) per differenza di metalli e di materiali isolanti, possono diventare sede di fioriture che alterano la bontà dei contatti: in genere è sufficiente - come preservativo - una spruzzata di CRC elettrico. Discorso a parte lo stato delle spazzole del motore in CC (carboni) la soluzione più semplice: smontaggio del motore (in genere 2 bulloni al carter del salpa) e revisione presso un elettrauto. Particolare attenzione la prestai sempre ai cavi che collegano il teleruttore ai morsetti del motore: la condensa può attaccare parte di tali cavi. In alcuni casi sostituii il tratto, facendomi predisporre dall'elettrauto di fiducia cavo e terminali di dimensioni e materiali adatti. Il teleruttore: o va o non va full stop!
29-08-2018 16:20
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.020 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.069 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.126 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 565 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.465 26-08-2023 11:22
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.105 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 627 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 791 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.045 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 648 05-02-2023 11:29
