Dubbio contaore VDO
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Dubbio contaore VDO
Ho questo contaore
il mio dubbio riguarda la rotella rossa, mi aspettavo che ruotasse a (bassa) velocità costante, invece si muove a scatti, tipo uno scatto ogni secondo (o due), è normale? Qualcuno che lo possiede può rispondermi?
giallok Offline
RE: Dubbio contaore VDO
EDIT: la rotella si muove a scatti uno ogni 5 o 6 secondi
27-10-2018 11:22
BornFree Online
Quelli che mi è capitato di avere e osservare giravano in modo continuo e senza scatti.
In ogni caso in mancanza di un manuale (hai cercato in rete??) farei un test di qualche ora per controllare il corretto conteggio delle ore.
In fondo è questo quello che conta ....la rotella è solo una "spia di allarme"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2018 20:04 da BornFree.)
28-10-2018 20:03
giallok Offline
(28-10-2018 20:03)BornFree Ha scritto:  Quelli che mi è capitato di avere e osservare giravano in modo continuo e senza scatti.
Grazie Born, in realtà l'ho alimentato per circa 6 ore per allinearlo al reale periodo di moto (motore sostituito da poco), mi pare che il comportamento della rotella non sia cambiato.
L'importante è che i numeri del contatore girino correttamente.
29-10-2018 12:33
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 86 23-04-2024 14:53
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 230 25-03-2024 07:26
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 119 15-03-2024 14:39
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 774 17-10-2023 15:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 497 16-08-2023 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.372 22-05-2023 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 1.208 18-05-2023 07:30
  Verifica impianto elettrico e dubbio rebzone 14 1.307 12-01-2023 15:27
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.813 23-12-2022 14:13
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 1.567 11-04-2022 14:19
