Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO
rob Offline
C'e' un modo per riconoscere i barbotin Lofrans? Nel senso sul pezzo metallico c'e' inciso un numero, un codice?
grazie r
17-01-2019 12:25
RE: Riconoscere barbotin Lofrans
no,credo siano uguali per tutti. la differenza potrebbe farla il diametro interno tra verticali di poca potenza e orizzontali
17-01-2019 17:52
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Dovrebbe esserci stampato il passo della catena calibrata : P28 oppure P30
17-01-2019 18:04
rob Offline
mi servirebbe sapere come distinguere fra quello DIN e quello ISO per il 10mm, senza avere la catena disponibile; la differenza fisica a occhio non dovrebbe essere rilevante, magari uno scavato un po' di più e uno un po' di meno (?)
i numeri di parte Lofrans sono 631118 e 631011, quindi se ho ben capito sopra non c'è stampigliato niente Sadsmiley
17-01-2019 18:22
rob Offline
(17-01-2019 18:04)Nanni Ha scritto:  Dovrebbe esserci stampato il passo della catena calibrata : P28 oppure P30
ah grazie Smile
ma stampato nel corpo del metallo oppure un'etichetta appiccicata sopra?
17-01-2019 18:23
din o iso non cambia niente nella misura della catena calibrata.
http://www.catenificiorigamonti.com/cate...1iso-4565/
17-01-2019 18:38
rob Offline
sono due iso/din diversi ISO 4565 e' equivalente al DIN del link, ma per quella da 10 uno e' ISO 4565 e l'altro DIN 766, uno ha la sezione interna verticale degli anelli di 28mm, uno di 30; una catena e' leggermente piu' "massiccia" dell'altra
17-01-2019 19:04
umeghu Online
(17-01-2019 18:38)andros Ha scritto:  din o iso non cambia niente nella misura della catena calibrata.
Nàààààà!
Una è metrica, l'altra "imperiale".
Come dice Rob cambia il passo (28 o 30) ed il barbotin non è felice.
A Brighton ovviamente imperiale, a Calais metrica…..
17-01-2019 19:26
rob Offline
qui si vede la differenza DIN/ISO per la catena da 10
17-01-2019 19:50
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(17-01-2019 18:23)rob Ha scritto:  ah grazie Smile
nel mio barbotin è a rilievo nella faccia verticale interna nella gola dove scorre la catena,
c'è un 10 P30 (10mm passo 30mm ) e più in là un 3/8 H... perchè il barbotin che porta sia la metrica e UK
.. non riesco a postare la foto , uffa
17-01-2019 19:54
eccolo
17-01-2019 20:00
rob Offline
(17-01-2019 19:54)giulianotofani Ha scritto:  nel mio barbotin è a rilievo nella faccia verticale interna nella gola dove scorre la catena,
grazie mille Smiley53
17-01-2019 20:07
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(17-01-2019 19:04)rob Ha scritto:  sono due iso/din diversi ISO 4565 e' equivalente al DIN del link, ma per quella da 10 uno e' ISO 4565 e l'altro DIN 766, uno ha la sezione interna verticale degli anelli di 28mm, uno di 30; una catena e' leggermente piu' "massiccia" dell'altra
Ciao Rob, Iso e Din corrispondono allo stesso tipo di catena sono solo due certificazioni diverse per la stessa catena e sono indipendenti dal passo "P" della stessa che invece può essere di due tipi "ISO 4565/DIN 766 con passo "P" da 28 mm e ISO 4565/DIN 766 con passo "P" da 30 mm" dove il passo è la lunghezza della maglia mentre la larghezza e il diametro del tondino restano uguali da 10 mm.
Per verificare devi prendere un calibro e misurare la lunghezza dell'impronta sul barbotin che hai, in genere le impronte sono svasate per accogliere entrambi i passi ma non sempre è così. La cosa migliore sarebbe avere due pezzi di entrambi le catene e vedere come calzano.
PS- Sui barbotin non viene stampato nessun dato perchè non sono le case a produrli ed in genere usano lo stesso tipo tutti ma qualcuno al massimo può stamparci sopra il codice dell'articolo e non è il caso del lofrans. Se la cosa ti può essere utile io ho il medello orizzontale "Tigres" ed ha il barbotin per la catena da 10 mm con le impronte svasate che può prendere entrambi i passi 28 e 30 mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2019 20:20 da orteip.)
17-01-2019 20:16
rob Offline
(17-01-2019 19:26)umeghu Ha scritto:  Nàààààà!
allora sono tre Smile
in imperiale il 3/8" ha misure compatibili con il 10mm ISO (vedi anche in basso alla foto di giulianotofani), il 10mm DIN invece e' diverso; una catena 10mm DIN bella tesa su barbotin ISO ogni tanto salta Sadsmiley
per dire, contando 11 anelli, la ISO e' lunga 330mm, la DIN 308
17-01-2019 20:28
rob Offline
Ho fatto un pdf con le differenze fra i due tipi di catena da 10, din766 e iso4565, ho provato direttamente sul mio barbotin non sono intercambiabili (nel senso una sposa perfettamente l'impronta mentre l'altra "salta") quindi se la cambiate verificate bene prima di quale tipo sia.
bv r
22-01-2020 12:17
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO
@rob
Grazie, non si finisce mai di imparare Smiley32
22-01-2020 16:09
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Dovendo cambiare la catena li ho misurati, anello catena e barbotin, spero di aver visto giusto perché 2 mm di differenza non sono così tanti
Per massimo scrupolo, ho un Leroy Sommer montato di serie credo su tutti gli Oceanis di fine anni '90, per catena del 10.
La catena è passo 30?
22-01-2020 22:58
Sgnapiz Offline
Registrato: Jun 2015 Online
(22-01-2020 22:58)Luciano53 Ha scritto:  Per massimo scrupolo, ho un Leroy Sommer montato di serie credo su tutti gli Oceanis di fine anni '90, per catena del 10.
Ho un oceanis con installato un leroy somer e lavora con una catena da 10 con passo 30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2020 08:30 da Sgnapiz.)
29-08-2020 08:28
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.500 24-03-2024 10:45
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.888 12-03-2024 00:58
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.187 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 704 05-11-2023 22:15
  Gancio per catena Silviooooo 155 25.465 21-09-2023 10:49
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.070 29-07-2023 09:31
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 766 11-03-2023 10:32
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.283 01-03-2023 19:04
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 22.997 17-02-2023 19:51
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 540 03-02-2023 00:23
