carico acqua di mare wc non funziona
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: carico acqua di mare wc non funziona
(23-01-2019 11:14)ITA-16495 Ha scritto:  +1, anche il mio fa così
Up...è un classico delle Jabsco.
24-01-2019 09:20
lunarossa1953 Online
Registrato: May 2018 Online
(24-01-2019 00:30)IanSolo Ha scritto:  Come detto in altre discussioni si e' banalmente incollata o deformata la guarnizione (quella con i due pesetti) sulla testa della pompa, basta svitare le sei viti di testa, liberare la guarnizione (se rovinata o indurita sostituirla), richiudere e tutto torna a funzionare. Come dissi a suo tempo la leva di lavaggio/svuotamento quando si lascia la barca va lasciata in posizione "lavaggio" con valvola a mare chiusa, questo evita che la gomma della valvola di carico si deformi e smetta di funzionare, nelle istruzioni della pompa e' indicato il contrario e cio' e' corretto ma vale solo quando si e' a bordo e si hanno le valvole a mare aperte (comunque normalmente io le chiudo ogni volta).
si cambiare le guarnizioni della testa è la prima cosa che ho fatto, ma non ho avuto risultati. forse dovevo innescare il sistema con una secchiata d'acqua... provvederò questo we. grazie
24-01-2019 12:35
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(24-01-2019 12:35)lunarossa1953 Ha scritto:  ... forse dovevo innescare il sistema con una secchiata d'acqua... provvederò questo we. grazie
...sarei stupito se non funzionasse anche solo staccando il tubicino dietro la tazza e facendo momentaneamente da valvola col dito... come suggerito in precedenza... anche più sicuro del secchio e non spandi acqua in giro..Smiley4
24-01-2019 15:31
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(22-01-2019 18:51)lunarossa1953 Ha scritto:  pensavo di staccare il tubo in alto e con quelle pistole ad aria compressa che si usano per sturare i lavandini, provare a disostruire il condotto. Posso fare danni?
per me questa è la soluzione.
24-01-2019 22:02
IanSolo Offline
Un dubbio: sei sicuro che la guarnizione dello stantuffo e il disco dello stantuffo tengano bene ? analogo dubbio per la guarnizione dell'asta. Se non tengono passa aria e la pompa non puo' innescare.
25-01-2019 15:37
BornFree Offline
Rimanendo in tema sulla mia jabsco twist&lock ho una leggera perdida d'acqua dallo stantuffo sebbene la pompa riesca per ora ad aspirare regolarmente.
La pompa ha 3-4 anni.
Sapete dirmi se l'oring/corteco di tenuta sia standard e quindi facilmente recuperabile oppure devo piegarmi alla solita rapina nautica del kit ricambi jabsco?
Grazie a tutti e buon w.e.
BornFree
(25-01-2019 15:37)IanSolo Ha scritto:  Un dubbio: sei sicuro che la guarnizione dello stantuffo e il disco dello stantuffo tengano bene ? analogo dubbio per la guarnizione dell'asta. Se non tengono passa aria e la pompa non puo' innescare.
02-02-2019 11:30
IanSolo Offline
Purtroppo NON e' standard, ha 1mm circa di diametro di differenza rispetto a quelli standard, o si modifica la sede allargandola con un tornio o si usa un anello adattatore (sempre da fare al tornio) per montare il diametro piu' piccolo. Rimane comunque il problema che il "labbro" di tenuta originale e' piu' spesso e robusto e mi alla fine mi sono adattato a comperarlo, lo si trova a prezzi migliori che presso i rivenditori locali cercando con chiave "JABSCO ORIGINALE ANELLO DI TENUTA PER WC", attenzione pero' che molti sono i tipi simili e va' scelto quello adatto per la propria pompa il cui codice e' scritto sulla stessa oppure lo si trova per data di costruzione.
02-02-2019 11:55
BornFree Offline
Iansolo
grazie mille,
ho un solo dubbio:
la tua ottima spiegazione è specifica per il modello Twist&Lock che sembra essere il modello in produzione senza modifiche da 10 anni?
Oppure è generica per jabsco?
Grazie mille
Bornfree
(02-02-2019 11:55)IanSolo Ha scritto:  Purtroppo NON e' standard, ha 1mm circa di diametro di differenza rispetto a quelli standard, o si modifica la sede allargandola con un tornio o si usa un anello adattatore (sempre da fare al tornio) per montare il diametro piu' piccolo. Rimane comunque il problema che il "labbro" di tenuta originale e' piu' spesso e robusto e mi alla fine mi sono adattato a comperarlo, lo si trova a prezzi migliori che presso i rivenditori locali cercando con chiave "JABSCO ORIGINALE ANELLO DI TENUTA PER WC", attenzione pero' che molti sono i tipi simili e va' scelto quello adatto per la propria pompa il cui codice e' scritto sulla stessa oppure lo si trova per data di costruzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2019 18:35 da BornFree.)
02-02-2019 18:34
Il costo tra il kit guarnizioni e la pompa nuova credo sia sui 20 euro.-
02-02-2019 19:39
IanSolo Offline
(02-02-2019 18:34)BornFree Ha scritto:  la tua ottima spiegazione è specifica per il modello Twist&Lock che sembra essere il modello in produzione senza modifiche da 10 anni?
Se parli del ricambio acquistato deve essere specifico per il tipo di pompa poiche' forniscono l'intero "tappo" a vite e non la sola guarnizione e negli anni e' cambiatopiu' volte. Se parli della modifica per adattare guarnizioni standard in commercio l'unica variabile e' il diametro dell'asse della pompa che e' di diametro piu' grande nei modelli molto molto vecchi.
03-02-2019 00:01
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 516 21-02-2024 20:00
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.862 31-08-2023 10:23
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.760 19-03-2023 09:21
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.905 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.138 09-10-2022 19:58
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.023 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 734 31-03-2022 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 763 25-03-2022 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 18.507 09-03-2022 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.759 08-02-2022 15:10
