Sigillante in cartuccia trasferito in siringa.
kavokcinque Offline
Devo lavorare con la cartuccia di sigillante e relativa pistola in ambiente strettissimo (i mobili dei lavandini). Pensavo di comprare una grossa siringa, riempirla di sigillante ed operare con questa. Qualcuno lo ha già fatto? In teoria l'idea mi sembra buona....
09-04-2019 21:17
rob Offline
RE: Sigillante in cartuccia trasferito in siringa.
sì se non aspetti un giorno intero funziona, ficchi dentro la siringa e distribuisci con quella
09-04-2019 21:20
Stefanox3032 Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Direi una siringa o sacca da pasticcere,più idonea vista la densità Stefano
09-04-2019 21:31
kavokcinque Offline
Grazie del riscontro. Prendo diverse siringhe a perdere e ne metto dentro solo un po'. Devo usare del 3M fc 5200 per cambiare tutti i passascafo e valvole con materiale Trudesign.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2019 21:32 da kavokcinque.)
09-04-2019 21:31
enio.rossi Offline
Pensi di non dover cambiare mai più i passascafo? Se è così va bene, ma se pensi di doverli sostituire col 5200 sarà una bella fatica!
09-04-2019 23:59
kavokcinque Offline
Dovrebbero durare quanto la barca, sono in composito vtr/nylon e il 5200 fc è consigliato dalla Trudesign.
10-04-2019 09:26
io uso vecchie siringhe da silicone che conservo prorio per questi lavori.
le sac a poche per dolci non vanno bene se il sigillante è molto pastoso;fai casini.
10-04-2019 10:52
kavokcinque Offline
Cosa sono le vecchie siringhe da silicone?
10-04-2019 12:10
(10-04-2019 12:10)kavokcinque Ha scritto:  Cosa sono le vecchie siringhe da silicone?
i tubi che usi normalmente che butti quando son vuoti.
io tolgo il fondello soffiando dal beccuccio lascio asciugare,pulisco e conservo
in un cassetto.
ne ho una per il vinavil, una con grasso...
insomma, perchè buttare?
10-04-2019 16:20
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Devi prendere le siringhe da 50 ml con beccuccio grande. I cosiddetti “schizzettoni”. Secondo me a Livorno li trovi solo alla farmacia Farneti.
10-04-2019 19:41
ho capito,tardi ma ho capito...vabbè...
nastro adesivo e crei il "canale" dove vuoi sigillare.
metti in un qualche modo il sigillante e con ditone insaponato stendi a dovere.
togli il naastro adesivo.stop
10-04-2019 20:07
kavokcinque Offline
(10-04-2019 19:41)davidevet Ha scritto:  Devi prendere le siringhe da 50 ml con beccuccio grande. I cosiddetti “schizzettoni”. Secondo me a Livorno li trovi solo alla farmacia Farneti.
Grande Davide !!!!!!
10-04-2019 20:59
kavokcinque Offline
(10-04-2019 20:07)andros Ha scritto:  ho capito,tardi ma ho capito...vabbè...
grazie per il suggerimento del nastro.
10-04-2019 21:01
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 272 01-04-2024 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.052 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 841 03-03-2024 21:04
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 689 19-07-2021 12:42
  Siringa curva, da dentista, per grasso cuffie "Volvo" umeghu 12 1.662 26-10-2020 11:56
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 5.068 19-08-2019 16:12
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 2.766 25-06-2019 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 916 11-06-2019 16:36
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 1.641 09-10-2018 21:25
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 2.323 22-06-2018 21:37
