Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo
Wally Online
Messaggio: #21
RE: Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo
Potresti provare ad utilizzare una fresa per metalli cilindrica del diametro di 15mm con la quale consumare la parte incollata.
22-04-2019 01:04
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #22
Noi l'abbiamo fatto con il Fein. Semplice, pulito e sicuro.
22-04-2019 08:36
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #23
@kavokcinque Devo sostituire i miei passascafi e penso che applichero' il tuo metodo, mi sembra il più semplice ed efficace. Hai ulteriori suggerimenti?
22-04-2019 12:43
JARIFE Offline
Messaggio: #24
Non l'ho mai usata ma mi sembra una buona idea. Io mi trovo benissimo anche con il flessibile e disco lamellare, usando un minimo di criterio non si fa alcun danno allo scafo e si toglie il passasfafo molto agevolmente.Smiley53
22-04-2019 13:44
kavokcinque Offline
Messaggio: #25
@Flab No, devo ancora fare il lavoro e cmq vedo che qui sul forum sembra essere metodo inedito. La prova é andata molto bene, mi son preso la briga di sacrificare un passascafo nuovo per evitare di provare senza essere sicuro direttamente sulla barca. Il conoscente di banchina che me lo ha prestato a suo tempo li aveva tolti così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2019 15:40 da kavokcinque.)
22-04-2019 15:37
Flab Offline
Messaggio: #26
Ottimo! Mi sembra molto piu sicuro che con mola e disco da taglio, che francamente mi terrorizza non poco, come da testimonianze riportate da qualcuno. Grazie per il suggerimento.
23-04-2019 12:04
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #27
ottimo lavoro, siccome devo fare istess per numerosi passascafi, ti chiedo la cortesia di indicare marca e modello della fresa conica (se ce l'hai) perchè mi sa che le cineserie di ebay ed amazon sui metalli durano come un gatto in tangenziale. ti chiedo poi se hai colato olio durante la fase di taglio o se hai fatto a secco
15-03-2021 19:12
kavokcinque Offline
Messaggio: #28
Non so la marca è di un amico che me la deve riprestare dato che ne devo cambiare altri 5. Usata a secco. Devo verificare il diametro. Devo dire che sui 3/4 funziona molto bene, mentre su quelli da 1, 1/2 era un po' piccola e ho dovuto, dopo averla usata centrata fino ad un certo punto, muoverla in senso circolare lungo la circonferenza del foro. Probabilmente ne occorre una più grande per i passsacafo di quella misura.
15-03-2021 22:15
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #29
@Kavokcinque, prova a dare una spruzzata di svitol a intervalli regolari, velocizza e l'attrezzo è più contento.
Non esagerare, non bagnare lo scafo, che sika e similari non amano l'unto.
16-03-2021 12:14
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #30
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2021 13:47 da ITA-16495.)
16-03-2021 13:47
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #31
riapro questo 3d per chiedervi se c'è in giro un video che mostra l uso della fresa conica. Non ricordo dove ma ricordo che a suo tempo girò un video esplicativo
12-03-2023 16:48
Wally Online
Messaggio: #32
Ma son sempre così duri? I miei trovati con il sika bianco son venuti via spingendoli con il piede.
12-03-2023 17:59
kavokcinque Offline
Messaggio: #33
Foto
Sigillante da evitare direi. Ho rimontato tutti i gruppi Trudesign con 3M 5200 fc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2023 18:46 da kavokcinque.)
12-03-2023 18:44
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #34
Notevole ... Bella idea !!!
12-03-2023 18:56
Wally Online
Messaggio: #35
Kavok quale sigillante da evitare il sika?
12-03-2023 19:30
kavokcinque Offline
Messaggio: #36
Direi quello che avevi sotto tu di sicuro.Ho letto in rete che qualcuno con un tipo di Sikaflex ha avuto problemi di mancata polimerizzazione. Il negozio dove sono cliente mi ha detto che Sicaflex di oggi non ha più la qualità di una volta e non lo vende più. Di solito da lui prendo lo Zucchini MS polymer, ma per i gruppi passascafo/ valvole ho seguito il consiglio della Trudesign che come prodotto principale indica il 3M 5200 fc. Non sapendo quale dei Sicaflex ha dato problemi, trovo più semplice comprare altro.
12-03-2023 21:53
BornFree Offline
Messaggio: #37
Grazie mille kavokcinque, foto chiarissime ma ricordo che in passato giro' anche un video sul lavoro
13-03-2023 09:34
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #38
Prendendo spunto da questa discussione ho provato anche io la fresa conica. Purtroppo ne ho trovata solo una da 45mm con la quale ho tolto i passascafi da 1/2" e 1". Su quella da 1" e 1/2 ho dovuto procedere con la smerigliatrice perchè la fresa è entrata tutta senza però raggiungere il Quando la fresa raggiunge il bordo esterno si vede subito perchè la corona esterna del passascafo si muove o si stacca subito
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2024 14:57 da st00042.)
29-03-2024 14:56
kavokcinque Offline
Messaggio: #39
Per quelli grandi io operai girando la fresa lungo la circonferenza, ciò non in asse con il foro.
Senza offesa, avevi una bella porcheria all interno! Io ho messo gruppi Trudesign, perfette e morbide dopo qualche anno.
st00042 Offline
Messaggio: #40
@kavokcinque Qui le randex montate https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439525782 Sulla mia barca non potevo montare le valvole dritte Sotto il lavello del bagno ho dovuto anche tagliare una delle leve che altrimenti usciva dal mobiletto
Stefano
29-03-2024 19:23
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 428 29-12-2023 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 870 30-09-2023 11:22
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.934 25-06-2022 18:18
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 6.846 14-07-2020 07:43
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 1.850 12-03-2020 16:15
  Elica in ottone, rimuovere residui dei balani crafter 27 3.563 12-03-2020 08:51
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 3.481 07-01-2020 15:40
  chiudere vecchi fori strumenti CUCUDRIL 8 2.101 17-09-2019 15:22
  Rimuovere macchie teak wonder su vetroresina fabrizio 61 22 6.950 03-08-2019 11:57
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 2.777 25-06-2019 15:26
