Cambio olio motore
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Cambio olio motore
Salve a tutti,
Devo cambiare l'olio al mio lombardini focs ldw 903,
Prenderò un olio simile a quello che c'era prima (che secondo il manuale del motore va benissimo per il mio range di temperature), ma dubito che troverò esattamente la stessa Marca e modello. Fotografato in allegato
Domande :
Posso prendere un 15w40 semi sintetico al brico? O ci vuole qualcosa di specifico per il motore diesel Marino?
C'è qualche codice /scritta che devo cercare sulla scatola dell'olio per scegliere la cosa giusta?
Posso mischiare il rimasuglio della vecchia bottiglia con il nuovo?
Giulio [Immagine: 582adfaed5acca81d9ae3e695c4c1c39.jpg]
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
20-04-2019 09:14
Beppe222 Offline
Cambio olio motore
Nello screenshot qui sotto, la pagina del manuale del tuo motore, con le specifiche prescritte per il lubrificante.
Ci vuole un olio con viscosità SAE 15W-40 e specifiche ACEA B3.
In pratica, un lubrificante tra i più comuni.
Lo trovi dovunque, anche nei supermercati.
Per la marca, importa un fico secco. L'importante è rispettare le specifiche. [Immagine: 917917e745b7add80a992962ce8cbd97.jpg]
20-04-2019 09:45
dongiulio Offline
RE: Cambio olio motore
(20-04-2019 09:45)Beppe222 Ha scritto:  Nello screenshot qui sotto, la pagina del manuale del tuo motore, con le specifiche prescritte per il lubrificante.
Fantastico, grazie,
Posso mischiare il litrozzo che mi avanza di quello vecchio?
20-04-2019 10:30
dongiulio Offline
(20-04-2019 10:30)dongiulio Ha scritto:  Fantastico, grazie,
Uhm. Rendo conto che quello vecchio è acea a2, non b3, quindi mi sono risposto da solo
20-04-2019 10:32
andros Offline
acea A motori a benzina
acea B diesel leggeri.
basta fare una piccola ricerca: http://www.consulenti-tecnici.it/articolo-57702/
20-04-2019 11:11
dongiulio Offline
Cambio olio motore
Quell'olio che avevo è proprio sbagliato allora, mi sa
20-04-2019 12:01
Beppe222 Offline
(20-04-2019 12:01)dongiulio Ha scritto:  Quell'olio che avevo è proprio sbagliato allora, mi sa
Piuttosto: metti una foto "decente" della zona dove sono stampigliate le specifiche, magari togliendolo dal sacchetto del freezer (che le scritte che si sovrappongono, non sono il massimo). Smiley4
20-04-2019 12:12
andros Offline
sbagliato è parola grossa.
diciamo che è studiato per un uso ma non esclude altri usi.
sempre olio è.
20-04-2019 12:36
dongiulio Offline
(20-04-2019 12:12)Beppe222 Ha scritto:  Piuttosto: metti una foto "decente" della zona dove sono stampigliate le specifiche, magari togliendolo dal sacchetto del freezer (che le scritte che si sovrappongono, non sono il massimo). Smiley4
Appena torno in barca lo faccio, la foto era pensata per uso privato, poi mi è venuto il dubbio e l'ho postata qua.
20-04-2019 13:14
Beppe222 Offline
(20-04-2019 13:14)dongiulio Ha scritto:  Appena torno in barca lo faccio, la foto era pensata per uso privato, poi mi è venuto il dubbio e l'ho postata qua.
In ogni caso.
Da dati reperibili sul WEB, è un olio SAE 15W40 ACEA E3.
Tutto si può fare, ma non lo mischierei con un 5W40 ACEA B3.
Per un litro di olio (5 euro??) non ne vale la pena.
20-04-2019 13:42
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Quattro litri di 15W40 Acea B3 indipendentemente dalla marca in offerta da Auchan lo trovi a meno di 15 euro
20-04-2019 20:43
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 178 ieri 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 221 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.291 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 144 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 339 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 544 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.370 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.272 12-02-2024 12:08
