Grazie a Davide Zerbinati per il suo "Llavori a Bordo"
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Barca in secco problemi alla tenuta con il sistema PSS che ha sempre perso pochissima acqua aumentata però negli ultimi tempi. Nel suo testo si legge "non adatto a motori con meno di tre cilindri". Evidentemente le vibrazioni del mio bicilindrico creano a certi regimi vibrazioni con inevitabile perdite.
Altro problema dovuto alla boccola inferiore del timone di tipo sferica (o autocentrante) che balla leggermente. Mi chiedevo perché non utilizzare delle due boccole una sferica e l'altra cilindrica (molto più semplice da realizzare). La centratura sarebbe ugualmente garantita ma "Zerbinati" con tanto di disegno dimostra che un eventuale sforzo del timone porta a curvare l'asse e le boccole se non entrambe sferiche potrebbero bloccare il timone!
Sperando di tornare presto in acqua buon vento a tutti
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2019 21:14 da Fraaa.)
06-05-2019 21:12
RE: Grazie a Davide Zerbinati per il suo "Llavori a Bordo"
Già ma la barca nasce con le boccole cilindriche che fare?
Buon Vento
07-05-2019 09:53
Fraaa Offline
(07-05-2019 09:53)Wally Ha scritto:  Già ma la barca nasce con le boccole cilindriche che fare?
Buon Vento
Forse in questo caso l'asse è rigido.
07-05-2019 12:53
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Non è detto. Beneteau Oceanis 46, boccole cilindriche, asse timone in vtr; se la pressione sulla pala è elevata, l'asse flette e il timone si blocca...
07-05-2019 13:33
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(07-05-2019 12:53)Fraaa Ha scritto:  Forse in questo caso l'asse è rigido.
M'interesserebbe capire di più. E' vero che la rigidezza non è mai infinita ma che barca possiede un asse del timone che da progetto è "non rigido" e necessita quindi di boccole sferiche?
Sarò molto probabilmente poco aggiornato sugli sviluppi tecnologici moderni ma... non capisco proprio!
Daniele
ps ho letto l'ultima risposta quando avevo già scritto questa e potevo ancora modificare il mio intervento. Non credo che occorrano ulteriori commenti su una barca con asse del timone in VTR e che, se non opportunamente imperniato, si può bloccare. Che poi spero sia almeno di un altro materiale composito e non VTR.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019 13:52 da danielef.)
07-05-2019 13:41
Il mio è in inox da 35mm, ha due boccole cilindriche nella losca alle estremitá, ed un agugliotto poco sollecitato sullo skeg vi saprò dire le boccole sono nuove con + 0,1mm sul diam, vedremo se è poco e se sollecitato diventa duro.
Buon Vento
07-05-2019 14:35
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Sono molte le barche ad avere l'asse della pala del timone in vetroresina. Ad esempio First e Comet!
07-05-2019 15:27
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Libro entrato stabile da anni tra le mie dotazioni di bordo !
09-05-2019 15:57
danielef Offline
(09-05-2019 15:57)Blu Ha scritto:  Libro entrato stabile da anni tra le mie dotazioni di bordo !
Io sono per principio contrario al culto della personalità, ai "Tizio santo subito" o ai "se non ci fosse Caio toccherebbe inventarselo" che ogni tanto leggo qui.
Il libro citato potrebbe anche essere il migliore del mondo ma consiglio sempre di leggere diversi testi di diversi autori. Qualche svista o cantonata può sempre capitare anche ai geni da premio Nobel e sentire più pareri è un sano atteggiamento.
Questo per dire che di buoni libri che trattano simili argomenti ce ne stanno anche altri.
OT? Dato il titolo della discussione direi di no!
Daniele
PS: lavoro con due elle è un neologismo di origine spagnola? Smile
09-05-2019 16:43
Blu Offline
No problem. Rimane a bordo. Il libro, non Zerbinati....
Ne hai altri da citare? Fallo che interessa a tutti.
Se poi ne hai di validi da segnalre scritti in nostra madrelingua, meglio ancora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2019 09:37 da Blu.)
10-05-2019 09:37
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
non solo il libro di Zerbinati è molto valido,
ma Davide è sempre disponibile per un consiglio quando non sai cosa fare.
Santo subito.
se mi posso permettere un altro libro interessante è Moana e la crocera d'altura di Malingri.
Ciaooooooooooooo
13-05-2019 06:16
danielef Offline
(10-05-2019 09:37)Blu Ha scritto:  Ne hai altri da citare? Fallo che interessa a tutti.
Se poi ne hai di validi da segnalare scritti in nostra madrelingua, meglio ancora.
Se cerchi "Nigel Calder" sulla rete trovi i riferimenti. Non in italiano.
Daniele
13-05-2019 09:49
alexflibero Offline
(13-05-2019 06:16)ghega Ha scritto:  non solo il libro di Zerbinati è molto valido,
Santo subito.
Ciaooooooooooooo
Mi associo al 100%
13-05-2019 11:14
anton Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Bibbia della manutenzione in barca (più o meno il titolo è questo, non ricordo di preciso perché è in barca)
Moltissime foto, comprato perché ne ha tante di lavori su motori Yanmar
15-05-2019 20:48
Sagitta30 Offline
Registrato: Feb 2019 Online
purtroppo il libro di Malingri (amo avere libri! anche kindle) risulta esaurito sia in Amazon che a Feltrinelli e Libreria Universitaria...
ho Zerbinati e anche il bellissimo Calder "Boatowner's Mechanical and Electrical Manual". Non ho problemi con l'inglese ma penso che anche i digiuni possano capirne facilmente il contenuto.
15-05-2019 21:14
danielef Offline
testi
Chiedo gentilmente ai moderatori di prendere in considerazione il mettere tra le discussioni in rilievo una del tipo "Testi importanti per conoscere, mantenere e far funzionare al meglio le nostre barche".
Io avrei già una piccola lista, sono sicuro che molti altri ne hanno e che sarebbe utile per tutti avere i titoli riuniti in un posto solo.
In compenso chiedo per favore di NON trasferire questa discussione con questo titolo!!!! Manteniamo i santi al loro posto! ...anche perché sono sicuro che gli interessati stessi, essendo persone serie, sono i primi a non aver nessun interesse alla santificazione!
Daniele
15-05-2019 21:35
fontma Online
(15-05-2019 21:35)danielef Ha scritto:  In compenso chiedo per favore di NON trasferire questa discussione con questo titolo!!!! Manteniamo i santi al loro posto! ...anche perché sono sicuro che gli interessati stessi, essendo persone serie, sono i primi a non aver nessun interesse alla santificazione!
Daniele
Smiley32 approvo, di santi, santini e santoni ce n' è già abbastanza nelle parrocchie!!
16-05-2019 09:00
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.582 09-08-2023 15:58
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.303 30-03-2023 10:22
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 5.107 21-11-2022 12:27
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 942 15-05-2022 09:25
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.077 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.132 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 1.835 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 1.607 17-07-2020 11:19
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 5.873 09-12-2019 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 3.423 10-06-2019 00:33
