....da eliminare marmitta vetus
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
sono perennemente alle prese con l'abbondante fumo bianco dallo scarico del mio Volvo Penta d2-40F a giri alti. Nonostante abbia in passato ridotto il passo dell'elica vedo che il problema persiste. Probabilmente è ancora lunga perchè sul mio 39 piedi a 2800 giri fa quasi 8 nodi. La manetta è a fondo corsa e non so se spostando la vite per vedere se prende 3200 giri si possono fare danni..non credo..MA
decido di chiamare un meccanico che ne dovrebbe sapere più di me ma visto il periodo mi arriva uno sconosciuto.
In sostanza però dopo aver chiamato il suo "guru" mi dice: hai il tubo di scarico troppo lungo, leva la marmitta e vedrai che il rumore in movimenta aumenta di pochissimo e andrà meglio". 100 euro grazie.
Ho una vetus NLP. Qualcuno ha provato a levarla? Sapete se è obbligatoria? Rumore? Il prossimo anno ho la visita...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2019 22:06 da marloc.)
10-06-2019 22:06
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: ....da eliminare marmitta vetus
La marmitta non serce anche ad evitare o comunque limitare il rischio di un rigurgito di acqua nei cilindri?
11-06-2019 15:10
(10-06-2019 22:06)marloc Ha scritto:  sono perennemente alle prese con l'abbondante fumo bianco dallo scarico del mio Volvo Penta d2-40F a giri alti. Nonostante abbia in passato ridotto il passo dell'elica vedo che il problema persiste. Probabilmente è ancora lunga perchè sul mio 39 piedi a 2800 giri fa quasi 8 nodi. La manetta è a fondo corsa e non so se spostando la vite per vedere se prende 3200 giri si possono fare danni..non credo..MA
Intanto stabiliamo che vuoi dire ad alti giri.
Detto ciò è appurato che la serie d2 40 ha uno scambiatore leggermente sottodimensionato per cui lunghi tratti o carichi eccessivi per lungo tempo portano la temperatura in alto. Non a livelli di surriscaldamento ma comunque in alto.
Da qui possibilmente il fumo bianco.
Togliere la marmitta mi pare una forzatura ma i motori si sa son come le donne;a volte imprevedibili....
11-06-2019 16:13
marloc Offline
(11-06-2019 16:13)andros Ha scritto:  Intanto stabiliamo che vuoi dire ad alti giri.
2800-2900 giri con la manetta a fondo corsa (è stata spostata la vite di fondo corsa e poi riposizionata, quindi non so se è al punto giusto e se prenderebbe i 3200 giri max, ma comunque fuma già...)
Poi posto un video con il fumo...
Proprio per il motivo che dici tengo sempre lo scambiatore in perfetta efficienza, riser inox, ecc ma quella della lunghezza del tubo e del muffler potrebbe avere senso...
Ho un bel collo d'anatra sul tubo dello scarico e sarei tentato di provare a levare il silenziatore ma sono preoccupato dal rumore....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2019 16:33 da marloc.)
11-06-2019 16:32
marloc Offline
(11-06-2019 15:10)Markolone Ha scritto:  La marmitta non serce anche ad evitare o comunque limitare il rischio di un rigurgito di acqua nei cilindri?
si, ma io ho un tubo di scarico lungo con un collo molto alto e uno basso...
11-06-2019 16:35
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Non fa solo da silenziatore. Serve a raccogliere l'acqua del tubo di scarico che riflussa indietro quando spegni. La puoi levare solo se il motore è più alto dello scarico, caso mai visto.... Il rischio più che concreto è che sllaghi i cilindri e alla successiva accensione piego le bielle.
11-06-2019 16:38
marloc Offline
(11-06-2019 16:35)marloc Ha scritto:  si, ma io ho un tubo di scarico lungo con un collo molto alto e uno basso...
comunque si...,i pongo il problema...
11-06-2019 16:40
In genere la contropressione della poca acqua della marmitta non fa un granché differenza. Magari invece sono i su e giù del tubo di scarico. Pensaci bene
11-06-2019 16:40
Se il passo era troppo duro, avevi problemi a raggiungere i giri ma producevi fumo nero, gasolio incombusto, non bianco. Bianco è condensa
11-06-2019 16:44
marloc Offline
(11-06-2019 16:44)giulianotofani Ha scritto:  Se il passo era troppo duro, avevi problemi a raggiungere i giri ma producevi fumo nero, gasolio incombusto, non bianco. Bianco è condensa
se surriscaldi potresti produrre vapore acqueo,
perchè surriscaldi poi è da capire...comunque poca acqua rispetto al raffreddamento necessario. Io credo di avere una somma di cose, il caso peggiore pur se non drammatico..
11-06-2019 17:23
albert Offline
(11-06-2019 16:38)giulianotofani Ha scritto:  Non fa solo da silenziatore. Serve a raccogliere l'acqua del tubo di scarico che riflussa indietro quando spegni. ....
Il rischio più che concreto è che allaghi i cilindri e alla successiva accensione piego le bielle.
+100
11-06-2019 17:46
marloc Offline
(11-06-2019 17:46)albert Ha scritto:  +100
...ma infatti sono qui a parlarne nonostante il meccanico professionista mi abbia detto di levarla qualche dubbio ce l'ho. Non fosse perchè dubito che mettano qualcosa che costa e che potrebbero evitare.
Però è indubbio che io fumi bianco...
Ecco il video...
https://youtu.be/WEWwQ3Ws6GM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2019 18:45 da marloc.)
11-06-2019 18:45
enio.rossi Offline
Ma a 2500giri fuma ugualmente? se ok va a 2500 e fa solo 7 nodi e qualcosa che tanto non sei alle corse....e consumi meno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2019 19:19 da enio.rossi.)
11-06-2019 19:19
marloc Offline
[quote='enio.rossi' pid='439300836' dateline='1560273579']
a 2400 farà 6,5 a seconda del carico, forse 7 col mare piatto . Il problema non è correre ma avere un motore a posto...
11-06-2019 20:26
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Non sono un meccanico ma certamente il problema non è la marmitta.
La marmitta serve, altrimenti non ci sarebbe mai.
Quando brucia olio, fa fumo bianco, è questo il problema? Boh, Chiama un meccanico......guardagli le mani....
Buon vento
11-06-2019 21:24
marloc Offline
(11-06-2019 21:24)timeout Ha scritto:  Non sono un meccanico ma certamente il problema non è la marmitta.
Quando brucia olio, fa fumo bianco, è questo il problema? Boh, Chiama un meccanico.....guardagli le mani....
Buon vento
...che sappia io semmai il fumo bianco è olio quando il motore è freddo, quando è molto caldo è vapore acqueo...le cause possono essere tante ma visto che:
-fascio tubiero perfetto si interno che esterno
-non consuma olio
-non consuma glicole
-riser inox pulitissimo
-girante e pompa a posto
-acqua normale (sifone e filtro acqua a posto senza bolle)
-elica a passo ridotto rispetto a quella di cantiere (pur se abbattibile)
....cerco altro! Lourdes?
Prova a chiamare un meccanico a giugno ... è già tanto se ha le mani Smile
11-06-2019 21:39
timeout Offline
Non volevo mancare di rispetto al tuo meccanico100
Penso che un meccanico debba risolvere il problema perché a tentoni siamo capaci tutti 18
Immagino che la marmitta Vetus abbia le caratteristiche di quella originale?
11-06-2019 23:03
marloc Offline
(11-06-2019 23:03)timeout Ha scritto:  Non volevo mancare di rispetto al tuo meccanico100
...figurati...non è il mio meccanico ...è quello che che poteva venire.
I lavori che ho elencati sono stati fatti da me... Wink. La vetus è originale! La barca ha 7 anni...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2019 23:26 da marloc.)
11-06-2019 23:24
  Marmitta in polietilene gennarino 6 769 22-05-2023 19:53
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 797 26-01-2023 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 875 07-10-2022 19:41
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.292 20-07-2022 08:56
  marmitta BornFree 96 17.312 08-07-2022 11:52
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.098 20-07-2020 00:10
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 23 5.426 29-11-2019 18:49
  Marmitta Volvo penta alby64 27 9.493 05-11-2019 17:55
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 16 2.709 29-09-2019 20:05
  Motori Lombardini - Vetus - Solè timeout 42 27.820 29-10-2018 13:04
