Contagiri e allarme batteria al minimo
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tuti, mi scuso perché Certamente ci sono discussioni simili, ma sono in mare con il cell e non riesco a guardarle tutte...
Questa mattina durante una smotorata di circa 2 ore, mi sono accorto che l’indicatore del contagiri “sfarfallava”, il motore ovviamente girava costante senza sbalzi...poi quando mi sono fermato per ancorare si è acceso il cicalino della batteria, che scompariva solo se salivo di giri...
Visto la concomitanza degli eventi, credo che sia la cinghia dell’alternatore, che peraltro non cambio da anni...
Mi date un parere? Grazie b.v.
Ho un vp 2030 con regolatore sterling
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2019 13:26 da vaimo.)
23-06-2019 13:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Contagiri e allarme batteria al minimo
Prova a tendere la cinghia,se ha tanti anni è meglio sostituirla.
23-06-2019 20:05
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Controlla anche i faston dietro l'alternatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2019 00:51 da bobspiderman.)
24-06-2019 00:50
Sucesso anche a mè si era staccato il filo dal faston sul regolatore
Buon vento
24-06-2019 06:49
vaimo Offline
(24-06-2019 06:49)Wally Ha scritto:  Sucesso anche a mè si era staccato il filo dal faston sul regolatore
Buon vento
Quale? Il “w”?
24-06-2019 13:42
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(24-06-2019 13:42)vaimo Ha scritto:  Quale? Il “w”?
Si
24-06-2019 13:48
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
verifica anche se le batterie sono buone.... a me è capitato che le batterie riuscivano ad accendere il motore ma il contagiri sfarfallava.... ero convinto fosse lo strumento perchè era l'unico che dava problemi (il voltmetro segnava 14 Volt) ed invece avendo le batterie un po vecchiotte (8 anni circa) decisi di sostituirle prima di andare nuovamente a mare... Risultato è tornato tutto in ordine.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
24-06-2019 14:26
GLADIATEUR 33 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
E' successo a me la stessa cosa, dopo averle provate tutte ho smontato l'alternatore
e portato al banco prova dell'elettrauto. Caricava in minima parte, sostituito e risolto il problema. bv
24-06-2019 16:49
vaimo Offline
(24-06-2019 16:49)GLADIATEUR 33 Ha scritto:  E' successo a me la stessa cosa, dopo averle provate tutte ho smontato l'alternatore
Grazie, ma non credo che sia il mio caso..a me il difetto lo fa a caldo dopo circa 1 ora di motore e solo al minimo.
Appena acceso o comunque sopra i 1500 giri carica normalmente...
25-06-2019 23:08
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(25-06-2019 23:08)vaimo Ha scritto:  Grazie, ma non credo che sia il mio caso..a me il difetto lo fa a caldo dopo circa 1 ora di motore e solo al minimo.
Allora è proprio l"alternatore.
26-06-2019 07:16
vaimo Offline
(26-06-2019 07:16)enzo Ha scritto:  Allora è proprio l"alternatore.
Proverò prima a cambiare la cinghia, lo sfarfallio del contagiri mi fa pensare più a questo...
Grazie comunque vi aggiorno
26-06-2019 22:33
maurotss Offline
Lo sfarfallio del contagiri può essere provocato anche da un falso contatto oppure da ossidazione di qualche connettore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2019 22:45 da maurotss.)
26-06-2019 22:44
vaimo Offline
(26-06-2019 22:44)maurotss Ha scritto:  Lo sfarfallio del contagiri può essere provocato anche da un falso contatto oppure da ossidazione di qualche connettore.
Verificherò, ma non può dipendere dallo slittamento della cinghia?
27-06-2019 22:59
vaimo Offline
Aggiornamento, ho sostituito la cinghia con una nuova, purtroppo il difetto permane dopo circa un ora il contagiri sfarfalla ed al minimo non carica e si attiva l’allarme carica batteria. Visto il periodo vorrei tirare a fine agosto per revisionare lalernatore, ma chiedo visto il probkema al contagiri influisce sul flusso girante ed il relativo raffreddamento?
Grazie b.v.
09-08-2019 21:56
gfrancs Offline
(09-08-2019 21:56)vaimo Ha scritto:  Aggiornamento, ho sostituito la cinghia con una nuova, purtroppo il difetto permane dopo circa un ora il contagiri sfarfalla ed al minimo non carica e si attiva l’allarme carica batteria. Visto il periodo vorrei tirare a fine agosto per revisionare lalernatore, ma chiedo visto il probkema al contagiri influisce sul flusso girante ed il relativo raffreddamento?
Grazie b.v.
NO
09-08-2019 22:00
maurotss Offline
Grazie b.v.
NO
09-08-2019 22:24
vaimo Offline
Ok grazie, a settembre lo revisiono..anche se mi sembra strano il problema al contagiri...
10-08-2019 14:58
gfrancs Offline
(10-08-2019 14:58)vaimo Ha scritto:  Ok grazie, a settembre lo revisiono..anche se mi sembra strano il problema al contagiri...
Se hai problemi di alternatore e’ normale che il contagiri sfarfalla perche’ il contagiri e’ collegato all’alternatore per effettuare la “misura” del numero di giri
10-08-2019 22:10
gorniele Online
Registrato: May 2011 Online
Spazzole alternatore consumate o regolatore interno dell'alternatore ? Magari è un controllo veloce da fare.
12-08-2019 14:39
Edolo Offline
idem
12-08-2019 15:24
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 85 07-04-2024 18:00
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.229 25-03-2024 16:26
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 1.779 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 441 19-06-2023 11:41
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 438 29-05-2023 15:27
  consiglio batteria minima per Lombardini vonkapp 9 1.388 31-10-2022 19:44
  Contaore/contagiri squale 6 1.138 29-08-2022 22:01
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 2.812 01-08-2022 22:59
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 226 67.714 04-02-2022 15:55
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 1.561 24-12-2021 09:13
