Contagiri e allarme batteria al minimo
Ciao a tuti, mi scuso perché Certamente ci sono discussioni simili, ma sono in mare con il cell e non riesco a guardarle tutte...
Questa mattina durante una smotorata di circa 2 ore, mi sono accorto che l’indicatore del contagiri “sfarfallava”, il motore ovviamente girava costante senza . quando mi sono fermato per ancorare si è acceso il cicalino della batteria, che scompariva solo se salivo di giri...
Visto la concomitanza degli eventi, credo che sia la cinghia dell’alternatore, che peraltro non cambio da anni...
Mi date un parere? Grazie b.v.
Ho un vp 2030 con regolatore sterling
Prova a tendere la cinghia,se ha tanti anni è meglio sostituirla.
Controlla anche i faston dietro l'alternatore.
Sucesso anche a mè si era staccato il filo dal faston sul regolatore
Buon vento
(24-06-2019, 06:49)Wally Ha scritto: Sucesso anche a mè si era staccato il filo dal faston sul regolatore
Buon vento
Quale? Il “w”?
(24-06-2019, 13:42)vaimo Ha scritto: Quale? Il “w”?
Si
verifica anche se le batterie sono buone.... a me è capitato che le batterie riuscivano ad accendere il motore ma il contagiri sfarfallava.... ero convinto fosse lo strumento perchè era l'unico che dava problemi (il voltmetro segnava 14 Volt) ed invece avendo le batterie un po vecchiotte (8 anni circa) decisi di sostituirle prima di andare nuovamente a mare... Risultato è tornato tutto in ordine.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
E' successo a me la stessa cosa, dopo averle provate tutte ho smontato l'alternatore
e portato al banco prova dell'elettrauto. Caricava in minima parte, sostituito e risolto il problema. bv
(24-06-2019, 16:49)GLADIATEUR 33 Ha scritto: E' successo a me la stessa cosa, dopo averle provate tutte ho smontato l'alternatore
Grazie, ma non credo che sia il mio . me il difetto lo fa a caldo dopo circa 1 ora di motore e solo al minimo.
Appena acceso o comunque sopra i 1500 giri carica normalmente...
(25-06-2019, 23:08)vaimo Ha scritto: Grazie, ma non credo che sia il mio . me il difetto lo fa a caldo dopo circa 1 ora di motore e solo al minimo.
Allora è proprio l"alternatore.
(26-06-2019, 07:16)enzo Ha scritto: Allora è proprio l"alternatore.
Proverò prima a cambiare la cinghia, lo sfarfallio del contagiri mi fa pensare più a questo...
Grazie comunque vi aggiorno
Lo sfarfallio del contagiri può essere provocato anche da un falso contatto oppure da ossidazione di qualche connettore.
(26-06-2019, 22:44)maurotss Ha scritto: Lo sfarfallio del contagiri può essere provocato anche da un falso contatto oppure da ossidazione di qualche connettore.
Verificherò, ma non può dipendere dallo slittamento della cinghia?
Aggiornamento, ho sostituito la cinghia con una nuova, purtroppo il difetto permane dopo circa un ora il contagiri sfarfalla ed al minimo non carica e si attiva l’allarme carica batteria. Visto il periodo vorrei tirare a fine agosto per revisionare lalernatore, ma chiedo visto il probkema al contagiri influisce sul flusso girante ed il relativo raffreddamento?
Grazie b.v.
(09-08-2019, 21:56)vaimo Ha scritto: Aggiornamento, ho sostituito la cinghia con una nuova, purtroppo il difetto permane dopo circa un ora il contagiri sfarfalla ed al minimo non carica e si attiva l’allarme carica batteria. Visto il periodo vorrei tirare a fine agosto per revisionare lalernatore, ma chiedo visto il probkema al contagiri influisce sul flusso girante ed il relativo raffreddamento?
Grazie b.v.
NO
Grazie b.v.
NO
Ok grazie, a settembre lo . se mi sembra strano il problema al contagiri...
(10-08-2019, 14:58)vaimo Ha scritto: Ok grazie, a settembre lo . se mi sembra strano il problema al contagiri...
Se hai problemi di alternatore e’ normale che il contagiri sfarfalla perche’ il contagiri e’ collegato all’alternatore per effettuare la “misura” del numero di giri
belin alternatore consumate o regolatore interno dell'alternatore ? Magari è un controllo veloce da fare.
idem
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 15 1.777 Ieri, 12:25
  Batteria motore a terra Horatio Nelson 8 728 30-09-2025, 12:57
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.092 23-08-2025, 23:07
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.297 18-08-2025, 13:22
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 7.232 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 93.231 07-05-2025, 22:13
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 706 24-07-2024, 12:30
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 13.182 28-06-2024, 06:21
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.320 26-06-2024, 05:14
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.233 16-06-2024, 22:58
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 5.285 02-06-2024, 18:43
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 661 07-04-2024, 18:00
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.841 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.079 19-06-2023, 11:41
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 1.214 29-05-2023, 15:27
