Problema con attuatore st4000?
cor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Buonasera a tutti, dopo almeno una mezz'oretta di navigazione con autopilota inserito, premo stand-by e abbasso la levetta dell'attuatore a ruota, questa si muove in maniera corretta ma non "sgancia" immediatamente, per completare devo muovere leggermente la ruota del timone a dx e sx( con non sani rumori) per avere disinserito completamente l'autopilota.
Grazie a chi mi darà una spiegazione e/o soluzione.
13-07-2019 00:17
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Problema con attuatore st4000?
Prova ad aumentare il gioco del tendi cinghia.
C’è una vite da allentare e poi fissare .
Per i rumori speriamo che non sia la ghiera interna , quella nera , molto fragile. L’unica è ispezionare. Sadsmiley
13-07-2019 08:40
cor Offline
Inizierò ad approfondire da lì
(13-07-2019 08:40)traballi carlo Ha scritto:  Prova ad aumentare il gioco del tendi cinghia.
13-07-2019 15:58
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ho dal quache tempo lo stesso problema.
Cor hai poi risollto?
02-08-2019 21:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La corona nera interna non è molto fragile. Si rompe solo se vengono strette troppo le brugole di fermo del timone (quelle dei clamp nella foto) o a causa della galvanica tra le viti in acciaio e le madreviti in ottone. Quindi 2 consigli: non stringere troppo e duralac, tefgel o almeno un po’ di grasso sui filetti e durerà una vita.Smiley2
BV!
03-08-2019 11:13
cor Offline
(02-08-2019 21:43)Fabio Toy Ha scritto:  Ho dal quache tempo lo stesso problema.
Scusate non mi ero accorto delle risposte.
Fabio, ho fatto 23giorni di crociera con lo stesso problema, ogni 15/20 minuti ero costretto a staccare l'autopilota per qualche secondo per poi ri-azionarlo, quando provavo a farlo dopo un un periodo di tempo maggiore mi si ripresentavano i fastidiosi rumori e difficoltà nello sganciamento.
29-08-2019 00:37
cor Offline
(03-08-2019 11:13)pepe1395 Ha scritto:  La corona nera interna non è molto fragile. Si rompe solo se vengono strette troppo le brugole di fermo del timone (quelle dei clamp nella foto) o a causa della galvanica tra le viti in acciaio e le madreviti in ottone. Quindi 2 consigli: non stringere troppo e duralac, tefgel o almeno un po’ di grasso sui filetti e durerà una vita.Smiley2
BV!
Grazie del consiglio Pepe, appena torno a bordo proverò a seguire le tue indicazioni. Ti farò sapere
29-08-2019 00:39
  problema anemometro sebastiano baschieri 297 506.905 ieri 12:17
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 267 16-04-2024 13:28
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 187 04-04-2024 15:35
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 128 29-03-2024 00:08
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 613 03-02-2024 19:05
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 402 15-10-2023 20:53
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 460 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.103 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 292 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 622 14-06-2023 13:38
