Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico
pietroz Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Buona Pasqua a Tutti.
Sono incuriosito dal circuito randa a V rovescia, credo che venga definito anche doppio paranco oceanico. Per intenderci, quello armato ad esempio sul Matmut di Van Den Heede (https://youtu.be/2y-nNsEHkJA).
Non riesco a trovare molto in rete, sarei interessato a comprenderne pregi e difetti, tipicità e modo di utilizzo, tipologia di imbarcazioni alle quali preferibilmente è indirizzato.
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico
Si può eliminare la rotaia di scotta della randa e diminuire lo sforzo sul vang alle andature lasche. Hai due scotte per regolare lo svergolamento, regolazione più laboriosa.-
04-04-2021 13:08
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Dal video sembra un circuito chiuso, quando cazza a sinistra si vede muoversi anche la scotta del paranco di dritta
04-04-2021 14:03
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Interessante!! Considerando che non devi più manovrare il trasto l'impegno della manovra in virata o abbattuta potrebbe essere leggermente più semplice. Unito poi ad altre due positività: niente trasto tra i ball e boma ben fermo in rada!!
Ho visto che le scotte sono diverse e quindi non un unico circuito solo che non capisco perché escono due capi dal bozzello con strozzascotte sul paramare. Bullo illuminaci!
Ci sono due strozzascotte uno per il paranco principale ed uno per la regolazione di fino?
Ho visto al rallentatore: ci sono due strozzascotte!
Un po' troppo cordame ma se si elimina la regolazione di fino per barche entro i 10-11 metri potrebbe essere una alternativa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2021 14:49 da Norman2016.)
04-04-2021 14:45
pietroz Offline
Attendiamo luce da Bullo, nel frattempo vi ringrazio per i contributi.
Rilevo che, forse, potrebbe essere utile anche come ritenuta del boma alle andature portanti.
04-04-2021 15:34
Norman2016 Offline
(04-04-2021 15:34)pietroz Ha scritto:  Attendiamo luce da Bullo, nel frattempo vi ringrazio per i contributi.
In parte, non manterrà il boma come una ritenuta ma non lo farà passare sulle teste come in una strambata!!
04-04-2021 15:54
bullo Online
Allora il para mare di solito è a prua come hanno i motoscafi del servizio pubblico a Venezia.
Il signore ha eliminato la rotaia che c'era in pozzetto complicandosi la vita con due paranchi, regolazione più lunga da fare, se lasca un pò di più la scotta sotto vento va a forzare sulla draglia.
In andature molto lasche non ha più il trasto da saltare ma ha la scotta di sopravento di mezzo, passa sopra o sotto.
In poppa filo, fil di ruota, si mette una ritenuta al boma non robusta, se il boma dovesse andare in acqua con una straorzata dovrebbe rompersi. La ritenuta va messa verso prua.
Quanto più semplice con la rotaia di scotta, Si da lo svergolamento con la scotta e poi col carello della scotta sul trasto si apre e si chiude.
La vela però è un'opppppinione.-
04-04-2021 16:38
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ecco, dopo Bullo poco da dire, ma per uno che va da solo il sistema può aiutare ad avere meno sbattimenti di boma senza dover combattere con vang e trasto. Vi dirò che in qualche occasione ho provato a mettere due scotte, più o meno come il nostro, ma solo per delle poppe con più rollio che vento, o anche in caso di ventone, ma alla fine la ritenuta "a perdere" come ha detto Bullo è la soluzione più semplice, che non stravolge la normale manovrabilità: più cima da far scorrere più tempo e fatica e probabilità di impicci.91
(Porfirio)
04-04-2021 17:26
Norman2016 Offline
E allora che trasto sia for ever!!
04-04-2021 19:18
rob Offline
Il trasto normale del Rustler è messo così:
VDH è partito per fare un giro del mondo "d'epoca" gran parte ad andature portanti, in solitario (su un giro del mondo, ma anche per molto meno) si tratta di decidere "mi tengo la possibilità di giocare di trasto magari su bordi di decine d'ore o giorni, oppure mi sbarazzo di 'sta rottura di balle e ogni volta che attraverso il pozzetto non rischio di inciampare o comunque non devo scavalcare una sbarra di traverso?"
04-04-2021 19:39
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Anche perchè con quel trasto ci fai poco e con il doppio circuito hai una ridondanza.
Non bello da vedere ma sicuramente comodo e efficace nel contesto.
04-04-2021 20:00
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Comunque è un problema di barche IOR che hanno la randa piccola (con relativo boma corto) a favore di un grande Genoa.
La tendenza attuale, finalmente, riporta la randa (dal veneziano "la granda") ad avere la maggior superficie nel piano velico. Dunque il boma più lungo permette di piazzare il trasto più comodo, a filo coperta, a poppavia delle panche. Se non addirittura a poppavia del timoniere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2021 20:10 da osef.)
04-04-2021 20:09
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a me dopo due giorni che non vedo terra mi viene l' ansia, pensare di traversare per settimane e alle portanti mi pare come staccare la spina ed entrare in letargo.
se a uno gli piace quel modo... che se ne fa del trasto? immagino che a quel punto il lavoro sul vang sia molto piu utile e importante.
04-04-2021 20:26
rob Offline
(04-04-2021 20:09)osef Ha scritto:  Comunque è un problema di barche IOR che hanno la randa piccola (con relativo boma corto) a favore di un grande Genoa.
Qui sopra si parla di un Rustler, in solitario, nella GGR, non proprio una "corsa" vera e propria sullo stile VG dove magari lo spirito di sacrificio/masochismo è altro: per quanto riguarda barche da crociera-viaggio con equipaggio ridotto questa controcorrente rispetto agli armi IOR è una tendenza per me (molto) controproduttiva, personalmente randona, boma lungo, fiocchetto relativamente piccolo sono caratteristiche che per quell'utilizzo specifico metterebbero un'enorme "X" nera sopra a una barca così, manco morto.
Tante ragioni, una per tutte pensare al lavoro necessario per adattare la superficie velica totale a oscillazioni di vento fresco fra 15 e 25 nodi, ripetute varie volte al giorno. Aggiungere dei crocettoni ben bene all'indietro che intralciano o semibloccano la randa quando si vuole terzarolare al lasco/gran lasco, bella ricetta.
Ri-preciso prima che rivengano fuori i classici quaranta nodi a randa piena, mi riferisco a navigazioni ben precise, giusto per cercare di dire che ciò che appare vantaggio da un punto di vista può essere considerato incubo da un altro punto di vista. Smile
06-04-2021 01:41
bullo Online
Mi so Venesian ma la randa a Venezia sempre chiamata e sentito dire in modo sbagliato la VELA, a prua fiocco, genoa.
La GRANDA forse xè un termine terricolo.-
06-04-2021 08:09
osef Offline
Anche a Venezia si vede che non rispettate le tradizioni. Proprio le vostre così importanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2021 09:15 da osef.)
06-04-2021 09:14
einstein Offline
(06-04-2021 08:09)bullo Ha scritto:  La GRANDA forse xè un termine terricolo.-
Forse deriva dai francesi (che sono tutt'altro che terricoli) : Grand Voile.
06-04-2021 11:07
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(04-04-2021 14:45)Norman2016 Ha scritto:  Ho visto che le scotte sono diverse e quindi non un unico circuito solo che non capisco perché escono due capi dal bozzello con strozzascotte
E' un sistema per avere una due demoltipliche: se tiri un capo hai demoltiplica completa (6:1 o 8:1) se tiri entrambi i capi hai demoltiplica dimezzata (3:1 o 4:1)
06-04-2021 14:41
Norman2016 Offline
(06-04-2021 14:41)clavy Ha scritto:  E' un sistema per avere una due demoltipliche: se tiri un capo hai demoltiplica completa (6:1 o 8:1) se tiri entrambi i capi hai demoltiplica dimezzata (3:1 o 4:1)
Grazie, avevo individuato questo particolare rivedendo al rallentatore o studiando i fermo immagine.
Come già è stato detto c'è molto cordame tra i piedi ed un trasto a centro pozzetto è comunque un problema per cui la scelta potrebbe essere più facile.
Ma se questo fosse vicino alla colonna della timoneria in fondo non dovrebbe creare molti problemi ed allora il molto cordame potrebbe non essere gradito.
Naturalmente non tocco il problema efficenza dell'uno o dell'altro. Una maggiore efficenza farebbe passare in secondo ordine il fastidio della manovra. IMHO
06-04-2021 16:28
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
nel video si vedono solo andature portanti. L'uitlizzo della scotta randa è limitato ad aprire o chiudere la randa, il resto lo fa il vang.
E' comprensibile la scelta
06-04-2021 17:04
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 918 19-04-2024 10:14
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 909 23-01-2024 01:23
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 653 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 997 03-10-2023 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 694 10-08-2023 16:09
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.669 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.245 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.341 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.070 26-03-2023 18:58
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 973 14-12-2022 00:20
