Carteggiare opera viva
m4xim Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Carteggiare opera viva
Salve a tutti, vorrei carteggiare l'opera viva, su cui è presente la vecchia antivegetativa a matrice dura, di una barca di 33 piedi. Il lavoro lo vorrei eseguire con una rotorbitale. Secondo la vostra esperienza, quanti dischi a grana 100 o 120 occorrerà utilizzare? Consigliate di utilizzare una grana differente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2021 18:16 da m4xim.)
22-11-2021 18:11
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Carteggiare opera viva
ciao m4xim, per la mia barca che è un 32 piedi, con matrice dura, utilizzo rotorbitale con dischi da 120 e ne ho utilizzati una 30./ 40
come vedi che non gratta cambia disco.
se li cambi di frequente in una giornata fai tutta la barca.
22-11-2021 18:23
m4xim Offline
(22-11-2021 18:23)magia Ha scritto:  ciao m4xim, per la mia barca che è un 32 piedi, con matrice dura, utilizzo rotorbitale con dischi da 120 e ne ho utilizzati una 30./ 40
Ti ringrazio!!! Thumbsupsmileyanim
22-11-2021 18:38
kavokcinque Offline
Per carteggiare intendi togliere tutto fino a geal coat pulito?
22-11-2021 22:32
magia Offline
ho tolto tutta l'antivegetativa, fino al primer che cerco di lasciare, lo faccio tutte le volte che tiro su la barca.
24-11-2021 18:27
maurotss Offline
Per levare l'antivegetativa a matrice dura si può utilizzare anche dischi grana 80/100 ma bisogna fare attenzione a non insistere troppo.
24-11-2021 23:42
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
qualcuno usa lo sverniciatore ad acqua?
26-11-2021 20:27
cactus87 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
(26-11-2021 20:27)aries 3 Ha scritto:  qualcuno usa lo sverniciatore ad acqua?
Ciao,
ho usato lo sverniciatore un unica volta con il mio primo motoscafo. Steso tutto come da istruzioni l'ho lasciato agire 45 min. Non ha funzionato. Mi son quindi rivolto ad un professionista che lavorava un paio di barche più in là e ridendo mi ha detto che ci vogliono almeno 12 ore perchè faccia effetto uno sverniciatore.... non fidandomi quindi ho levato tutto e gli ho dato giu con la carta abrasiva e continuerò sempre così.
Solitamente passo con l'80gr tutto lo scafo stando attento a non arrivare allacquastop.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2021 19:41 da cactus87.)
29-11-2021 19:41
enio.rossi Offline
Io, due anni fa, ho usato quello della Marlin ad acqua. L' ho usato al galleggiamento dove si erano accumulate varie mani di antivegetativa sia a matrice dura che autolevigante. E' meglio darlo la sera precedente e lasciarlo agire fino al mattino prima che venga il caldo e si cominci a seccare. Attenzione che si sporca tanto con tutta la poltiglia che si forma, sia a terra che addosso a chi ci lavora. A me non è venuto via con l'idropulitrice ed ho dovuto usare una spatola, poi ho lavato e sbiancato il fondo usando diluente nitro e stracci; bel lavoro, molto faticoso, ma nessun graffio al gelcoat sottostante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2021 12:47 da enio.rossi.)
30-11-2021 12:32
  wrapping opera morta elmer50 19 4.172 29-11-2023 10:02
  Proteggere opera viva windex 6 747 13-06-2023 21:44
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 2.731 07-10-2022 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 1.979 14-03-2022 14:33
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 2.003 07-07-2021 15:04
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 2.504 07-07-2021 14:28
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 1.938 31-05-2021 23:14
  Manutenzione opera morta Adrianomol 6 1.726 28-05-2021 21:34
  Crepe su gelcoat opera viva SeaMax 29 3.901 13-05-2021 08:50
  Ultime raccomandazioni per verniciare l'opera morta crafter 12 2.639 03-05-2021 21:45
