invertitore meccanico Hurth
enio.rossi Offline
Buona giornata. Guardando il livello dell'olio dell'invertitore, ho notato che sull'astina, al di sopra del livello dell'olio, c'è (per alcuni cm) della sporcizia nera che sembra fumo. Qualcuno ha idea di cosa possa essere e se la cosa è preoccupante?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2022 10:09 da enio.rossi.)
17-02-2022 10:08
rob Online
RE: invertitore meccanico Hurth
Ha lavorato molto, cambia tutto l'olio, vedrai che quando tiri via il vecchio sarà tutto fuligginoso Smile
17-02-2022 10:16
enio.rossi Offline
Grazie Rob, questo avevo già in animo di farlo e lo farò. Ma potrebbe invece che, soltanto lavorato molto, aver anche lavorato male per qualche disfunzione interna? In tal caso dovrei, prima dell'estate, farlo smontare ed aprire.
17-02-2022 10:24
rob Online
Mah guarda, il mio in effetti aveva lavorato tanto solo a rabbocco di qualche cc ogni manutenzione, cambiato l'olio ho rifatto qualche centinaio di ore ed è rimasto sempre rosso pulito.
Non è che sia un lavoretto proprio facile togliere tutto l'invertitore, se funziona bene...
17-02-2022 10:41
maurotss Offline
Di solito i invertitori Hurth oltre all'astina con tappo nella parte superiore hanno anche un tappo nella parte inferiore per scaricare l'olio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2022 23:53 da maurotss.)
17-02-2022 23:52
rob Online
(17-02-2022 23:52)maurotss Ha scritto:  Di solito i invertitori Hurth oltre all'astina con tappo nella parte superiore hanno anche un tappo nella parte inferiore per scaricare l'olio.
+1
nel mio la vite sotto è praticamente inaccessibile, svuotando con una pompetta a mano con un tubicino stile guaina di freno di bici spinta in fondo dal tappo superiore si toglie praticamente tutto, rimettendo olio nuovo si mette praticamente la quantità esatta prevista dal manuale.
Nel mio è appena superiore al mezzo litro, quindi la seconda volta che si fà il cambio con il bidoncino da 1l ci si rende conto che non basta Smile
18-02-2022 00:10
maurotss Offline
Ecco il tappo scarico olio ci arrivo dalla parte anteriore con chiave da 17 mm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2022 00:46 da maurotss.)
19-02-2022 00:16
enio.rossi Offline
Ma che ca..o di filettatura ha quel dado, sembra impossibile riavvitarlo!!! Ho scaricato l'olio (che era) rosso in una bacinella e non sembrano esserci residui pericolosi. Forse non smonto l'invertitore anche perché mi hanno detto che il pacco delle frizioni interne costa 700euri!!!!!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2022 21:26 da enio.rossi.)
21-02-2022 21:25
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
(21-02-2022 21:25)enio.rossi Ha scritto:  Ma che ca..o di filettatura ha quel dado, sembra impossibile riavvitarlo!!! Ho scaricato l'olio (che era) rosso in una bacinella e non sembrano esserci residui pericolosi. Forse non smonto l'invertitore anche perché mi hanno detto che il pacco delle frizioni interne costa 700euri!!!!!!!!
E fai bene a non smontarlo.
Per esperienza vissuta, su 2 invertitori hurth (Ferretti altura 422) le frizioni non si consumano quasi mai. Il problema vero e' costituito da un anello di acciaio cementato, 1 per marcia avanti e 1 per retromarcia che si consuma. Ovviamente il problema si riscontra quasi esclusivamente per la marcia avanti. A me sono capitati 2 meccanici,uno disonesto, che mi ha fatto sostituire l'invertitore e uno onesto che mi ha cambiato solo l'anello. Differenze di spesa: lire 2.400.000 e lire 150.000. Se l'invertitore funziona bene, cambia spesso solo l'olio. Buon vento.
22-02-2022 10:44
maurotss Offline
Il tappo di scarico ha la stessa filettatura dell'tappo con l'astina attenzione a puntarlo giusto a mano se no rovini il filetto poi tiri con la chiave.
22-02-2022 23:33
vajohn Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Conoscete qualcuno bravo a roma nord?
Anch'io penso di avere il problema all'anello od alla frizione in marcia avanti.
Ho montato un Hurth HBW100-3R.
Merci
Andrea
(22-02-2022 10:44)ciolli Ha scritto:  E fai bene a non smontarlo.
25-02-2022 14:11
enio.rossi Offline
(22-02-2022 23:33)maurotss Ha scritto:  Il tappo di scarico ha la stessa filettatura dell'tappo con l'astina attenzione a puntarlo giusto a mano se no rovini il filetto poi tiri con la chiave.
La cosa che mi preoccupa è proprio questa. La contorsione che si deve fare per infilare il tappo non so se mi consente di metterlo giusto, e spanare il filetto è una cosa piuttosto grave.
Questa comunque è soltanto la prima parte del problema perché non mi dice affatto se l'invertitore ha difetti. Qualcuno mi ha detto di scaricare l'olio in una bacinella e guardare se ci sono pezzetti di parti metalliche che cadono dentro o meno. SE non ce ne sono si può richiudere altrimenti significa che qualcosa gratta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2022 20:35 da enio.rossi.)
01-03-2022 20:31
maurotss Offline
(01-03-2022 20:31)enio.rossi Ha scritto:  La cosa che mi preoccupa è proprio questa. La contorsione che si deve fare per infilare il tappo non so se mi consente di metterlo giusto, e spanare il filetto è una cosa piuttosto grave.
Giusto ,se trovi pezzetti nell'olio e grave vuol dire che qualcosa all'interno si e logorato. Quando levi il tappo controlla che non perdi la guarnizione.
01-03-2022 23:32
Bacinella pulita, calamita inserita in un sacchetto, raccogli tutto rimestolando nell'olio, giri il sacchetto e hai quanto eventualmente logorato.
02-03-2022 00:07
enio.rossi Offline
Grazie, ragazzi e buon pranzo!
07-03-2022 14:49
rob Online
Approfitto per una domanda: qualcuno ha il diametro in mm della vite di riempimento, quella che si apre con la chiave da 17
questa misura per intenderci
09-03-2022 12:18
maurotss Offline
Intendi il filetto oppure il passo.
09-03-2022 23:12
rob Online
(09-03-2022 23:12)maurotss Ha scritto:  Intendi il filetto oppure il passo.
giusto il filetto, il diametro per prendere qualche rondella di scorta perché quella che ho è mezza andata
r
10-03-2022 00:18
maurotss Offline
(10-03-2022 00:18)rob Ha scritto:  giusto il filetto, il diametro per prendere qualche rondella di scorta perché quella che ho è mezza andata
r
Domani vedo vado in barca,proverò a misurare il filetto,però mi ricordo che le guarnizioni sono della stessa misura del tappo del portazinco.
10-03-2022 23:57
rob Online
Grazie mille Mauro, se puoi misurare... Smile
11-03-2022 00:08
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.486 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 405 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 172 24-03-2024 12:02
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.817 16-01-2024 00:12
  Cerco meccanico a Genova anpast 3 337 11-01-2024 19:15
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.924 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.822 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 459 24-12-2023 20:01
