invertitore meccanico Hurth
Buona giornata. Guardando il livello dell'olio dell'invertitore, ho notato che sull'astina, al di sopra del livello dell'olio, c'è (per alcuni cm) della sporcizia nera che sembra fumo. Qualcuno ha idea di cosa possa essere e se la cosa è preoccupante?
Ha lavorato molto, cambia tutto l'olio, vedrai che quando tiri via il vecchio sarà tutto fuligginoso Smile
Grazie Rob, questo avevo già in animo di farlo e lo farò. Ma potrebbe invece che, soltanto lavorato molto, aver anche lavorato male per qualche disfunzione interna? In tal caso dovrei, prima dell'estate, farlo smontare ed aprire.
Mah guarda, il mio in effetti aveva lavorato tanto solo a rabbocco di qualche cc ogni manutenzione, cambiato l'olio ho rifatto qualche centinaio di ore ed è rimasto sempre rosso pulito.
Non è che sia un lavoretto proprio facile togliere tutto l'invertitore, se funziona bene...
Di solito i invertitori Hurth oltre all'astina con tappo nella parte superiore hanno anche un tappo nella parte inferiore per scaricare l'olio.
(17-02-2022, 23:52)maurotss Ha scritto: Di solito i invertitori Hurth oltre all'astina con tappo nella parte superiore hanno anche un tappo nella parte inferiore per scaricare l'olio.
+1
nel mio la vite sotto è praticamente inaccessibile, svuotando con una pompetta a mano con un tubicino stile guaina di freno di bici spinta in fondo dal tappo superiore si toglie praticamente tutto, rimettendo olio nuovo si mette praticamente la quantità esatta prevista dal manuale.
Nel mio è appena superiore al mezzo litro, quindi la seconda volta che si fà il cambio con il bidoncino da 1l ci si rende conto che non basta Smile
Ecco il tappo scarico olio ci arrivo dalla parte anteriore con chiave da 17 mm.
Ma che . di filettatura ha quel dado, sembra impossibile riavvitarlo!!! Ho scaricato l'olio (che era) rosso in una bacinella e non sembrano esserci residui pericolosi. Forse non smonto l'invertitore anche perché mi hanno detto che il pacco delle frizioni interne costa 700euri!!!!!!!!
(21-02-2022, 21:25)enio.rossi Ha scritto: Ma che . di filettatura ha quel dado, sembra impossibile riavvitarlo!!! Ho scaricato l'olio (che era) rosso in una bacinella e non sembrano esserci residui pericolosi. Forse non smonto l'invertitore anche perché mi hanno detto che il pacco delle frizioni interne costa 700euri!!!!!!!!
E fai bene a non smontarlo.
Per esperienza vissuta, su 2 invertitori hurth (Ferretti altura 422) le frizioni non si consumano quasi mai. Il problema vero e' costituito da un anello di acciaio cementato, 1 per marcia avanti e 1 per retromarcia che si consuma. Ovviamente il problema si riscontra quasi esclusivamente per la marcia avanti. A me sono capitati 2 meccanici,uno disonesto, che mi ha fatto sostituire l'invertitore e uno onesto che mi ha cambiato solo l'anello. Differenze di spesa: lire 2.400.000 e lire 150.000. Se l'invertitore funziona bene, cambia spesso solo l'olio. Buon vento.
Il tappo di scarico ha la stessa filettatura dell'tappo con l'astina attenzione a puntarlo giusto a mano se no rovini il filetto poi tiri con la chiave.
Conoscete qualcuno bravo a roma nord?
Anch'io penso di avere il problema all'anello od alla frizione in marcia avanti.
Ho montato un Hurth HBW100-3R.
Merci
Andrea
(22-02-2022, 10:44)ciolli Ha scritto: E fai bene a non smontarlo.
(22-02-2022, 23:33)maurotss Ha scritto: Il tappo di scarico ha la stessa filettatura dell'tappo con l'astina attenzione a puntarlo giusto a mano se no rovini il filetto poi tiri con la chiave.
La cosa che mi preoccupa è proprio questa. La contorsione che si deve fare per infilare il tappo non so se mi consente di metterlo giusto, e spanare il filetto è una cosa piuttosto grave.
Questa comunque è soltanto la prima parte del problema perché non mi dice affatto se l'invertitore ha difetti. Qualcuno mi ha detto di scaricare l'olio in una bacinella e guardare se ci sono pezzetti di parti metalliche che cadono dentro o meno. SE non ce ne sono si può richiudere altrimenti significa che qualcosa gratta.
(01-03-2022, 20:31)enio.rossi Ha scritto: La cosa che mi preoccupa è proprio questa. La contorsione che si deve fare per infilare il tappo non so se mi consente di metterlo giusto, e spanare il filetto è una cosa piuttosto grave.
Giusto ,se trovi pezzetti nell'olio e grave vuol dire che qualcosa all'interno si e logorato. Quando levi il tappo controlla che non perdi la guarnizione.
Bacinella pulita, calamita inserita in un sacchetto, raccogli tutto rimestolando nell'olio, giri il sacchetto e hai quanto eventualmente logorato.
Grazie, ragazzi e buon pranzo!
Approfitto per una domanda: qualcuno ha il diametro in mm della vite di riempimento, quella che si apre con la chiave da 17
questa misura per intenderci
.jpg   dipstick.jpg (Dimensione: 26,5 KB / Download: 117) [/hide]
Intendi il filetto oppure il passo.
(09-03-2022, 23:12)maurotss Ha scritto: Intendi il filetto oppure il passo.
giusto il filetto, il diametro per prendere qualche rondella di scorta perché quella che ho è mezza andata
grazie
r
(10-03-2022, 00:18)rob Ha scritto: giusto il filetto, il diametro per prendere qualche rondella di scorta perché quella che ho è mezza andata
grazie
r
Domani vedo vado in barca,proverò a misurare il filetto,però mi ricordo che le guarnizioni sono della stessa misura del tappo del portazinco.
Grazie mille Mauro, se puoi misurare... Smile
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.794 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 123 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 413 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 438 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.066 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 349 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.301 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.188 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 996 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.122 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.577 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.896 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.231 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.763 20-09-2024, 16:20
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 1.361 04-09-2024, 13:56
